Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478)
Gargamelowny 21 Gru 2015 16:41 5679 14
  • #1 15259142
    Gargamelowny
    Ocena: 7
    Witam! Tak jak w temacie, znajomy chce wymienić procesor w swoim starszym laptopie Toshiba Satellite L30-134 na najmocniejszy możliwy model, który tam podejdzie.
    Przede wszystkim zgaduje, że nurtuje was czy jest to w nim możliwe, otóż w tym soket'cie o nazwie PPGA478 jest jak najbardziej możliwa wymiana bez lutowania itp.
    Aktualnie jest wstawiony jeden z najsłabszych, o ile nie najsłabszy prockek tej rodziny, model "Intel Celeron M410" o zabójczym taktowaniu wynoszącym 1,46GHz.
    Pytanie #1 do was moje brzmi: Jak można by się dowiedzieć jaki maksymalnie dana płyta główna może uciągnąć procesor? Nie mówię tylko o tym przypadku.
    Pytanie #2: Jaki najmocniejszy procesor do tego laptopa można wsadzić?
    Ja np. celował bym w Intel Celeron M585 (no chyba że jest jeszcze mocniejszy od wymienionego), z takiej racji iż stoi na identycznym sockecie.
  • #2 15259191
    Zygfrydek402
    Potrzebna jest dokładna nazwa płyty głównej aby można było to stwierdzić.
  • #3 15259360
    perlit
    Ocena: 456
    Wstaw screeny zakładek: CPU i Mainboard z programu CPU-Z
  • #4 15262508
    Gargamelowny
    Ocena: 7
    Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478) Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478)
    oraz reszta zakładek z CPU-Z
    Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478) Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478) Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478) Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478) Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478) Najmocniejszy procesor kompatybilny z Toshiba Satellite L30-134 (PPGA478)
    i dodatkowo z GPU-Z
  • #5 15262874
    perlit
    Ocena: 456
    Ten laptop obsługuje procesory:
    -Intel Celeron M (533 MHz FSB): 410, 420, 430, 440, 450
    -procesor Pentium Dual Core (533 MHz FSB): T2060, T2080, T2130
    -core Duo (533 MHz FSB): T2050, T2250, T2350, T2450, T2330, T2370 i T2390
    Nie nie obsługuje Core Duo z FSB 667 MHz i Intel Celeron M z FSB 667 MHz, a więc nie obsługuje Celerona M 585, który ma FSB 667 MHz.
    http://forums.computers.toshiba-europe.com/fo...read.jspa?threadID=29353&tstart=75~~HEAD=pobj
    https://forum.toshiba.eu/showthread.php?32844-Satellite-L30-134-CPU-Upgrade
    Masz tylko 1 GB pamięci RAM, a to obecnie jest za mało.
    Wymień na 2 X 1 GB SO-DIMM non ECC DDR2 667 MHz, a na pewno będziesz miał większą poprawę w wydajności, niż po wymianie procesora na szybszy bez wymiany pamięci.
    Edit.
    Najwydajniejszym procesorem będzie Core 2 Duo T2450 2 GHz / 2 MB / 533 MHz.
    http://allegro.pl/faktura-core-2-duo-t2450-2-ghz-2-mb-533-i5862723409.html
    Pamięci - 2 szt. z poniższego linku.
    http://allegro.pl/pamiec-ddr-2-markowe-1gb-667mhz-pc2-5300s-okazja-i5804754334.html
  • #6 15265387
    Gargamelowny
    Ocena: 7
    Super wielkie dzięki perlit za wskazanie modelu, lecz teraz przez prędkość mostka mam pytanie, czy właśnie w taki sposób tutaj trzeba było rozpatrywać procesory? Socket swoją drogą ale chodzi mi o sparowanie symboli jakimi są prędkości przy FSB?
    Otóż to, miałem założyć na to osobny temat ale skoro już poruszyłeś go, to chciałem również o to spytać, czy prędkości kości są jakoś dokładnie sprecyzowane, czy można mu wstawić nawet po 800MHz na kości? Jakieś limity?
    Przykład: Allegro.pl > 1GB, SO-DIMM, DDR2, PC2-6400
    Oraz pytanie #3 nawiązujące do poprzedniego, skoro są dwa sloty na kości, maksymalnie można wstawić 2GB, wiem że na pewno można 2x1GB ale czy czysto teoretycznie obsłuży jedną dwugigową? Ta informacja potrzebna mi jest wyłącznie dla własnej świadomości, nie zamierzam go stosować.
  • #7 15265453
    perlit
    Ocena: 456
    1. Ma być taki sam Socket i obsługiwana częstotliwość FSB.
    2. W zasadzie najlepiej instalować pamięci o częstotliwości obsługiwanej przez daną płytę, chociaż jeśli wstawi się szybsze, to zazwyczaj zostaną zwolnione do częstotliwości obsługiwanej.
    3. Jeśli w Instrukcji jest podana ilość pamięci max. 2 GB, to odnosi się to do całej płyty, a nie do pojedynczego slotu. Pamięci 2 GB w jednym slocie nie będą obsługiwane.
  • #8 15265475
    Gargamelowny
    Ocena: 7
    A nie ukrywam, że nie w każdym przypadku to ma zastosowanie, bo spotkałem się w moim życiu już z takimi płytami głównymi co miały zdefiniowane ile maksymalnie na slot można wrzucić, a płytami co po prostu miały określony max wychodzący z sumy pojemności zainstalowanych kości i to właśnie o dziwo chulało.. Dlatego przez to czuję się lekko zakłopotany, przez brak konkretnej zasady.
  • #9 15350562
    Gargamelowny
    Ocena: 7
    Wczoraj wstawiłem nowy procesor Inte Core 2 Duo T2450 zalecony przez perlit, dziękuję Ci bardzo za poradę! Niesamowicie przyśpieszyło to pracę komputera. :D
    Pasta termoprzewodząca Arctic Cooling MX-2.
    Dodatkowo zmieniłem ten nieszczęsny dysk twardy na innego nowego twardziela z 7200 RPM na SATA III (WD Black WD3200BEKX) co również niesamowicie przyśpieszyło akcje.
    Tutaj niestety ale nastąpił problem.. Najprawdopodobniej ten laptop na prawdę nie obsłuży 2GB RAM'u, a mianowicie coś w stylu 1,99 GB, ponieważ wstawiałem różne kości po 1GB o różnych taktowaniach, a nawet jedną 2GB, żadna konfiguracja oprócz 1GB + 512MB nie zadziała.
    Co sugerujecie w tym wypadku??
  • #10 15351468
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    jeżeli tylko kości 1 gb i 512mb działały to sprawdź jakie mają taktowanie i dokup jedną kość taką samą jak działająca 1gb.
  • #11 15854908
    pasi17
    Ocena: 36
    Ten laptop nie obsługuje wszystkich procesorów, które są tu wypisane.
    Nie obsługuje: T2330, T2370 i T2390.
    Bo są inaczej piny ułożone i procka się nie da włożyć.
    Aktualnie robię tego lapka i kupiłem do niego procka T2390 i nie pasuje. (a co do tych co wypisałem to sprawdziłem piny w googlach i są takie jak w tym T2390, więc też nie pasują)
  • #12 15855011
    perlit
    Ocena: 456
    Rzeczywiście. T2330, T2370 i T2390 mają s. P, natomiast laptop posiada gniazdo na s. M. Różni się jednym pinem. Przepraszam za wprowadzenie w błąd w przypadku tych procesorów. Post zgłosiłem do poprawy.
  • #13 15873348
    qstefan
    Do listy obsługiwanych procesorów można dodać T5200 , sprawdzone i działa ,wyposażony w obsługę EM64T.
  • #14 16128491
    scorp79
    Witam, przez przypadek wpadł mi w ręce T7200, wsadzony do L30-134 działa bez problemu tyle, że z częstotliwością 1600 Mhz z uwagi na to, że na tej płycie pracuje na FSB 533 Mhz, ale poza tym pracuje bez zarzutów.
  • #15 18950784
    greszel
    Do l30-134 jak najbardziej można zainstalować RAM 2 GB i działa. Musi to być 1 kość 2GB i może być 667 MHz (PC2-5300) bo sama sobie zwolni do 533 MHz. Płyta posiada obsługę DDR2. A procesor może być nawet Intel Core 2 Duo T5300 (2 MB Cashe, FSB 533 MHz). Sam ten model rozbudowałem i chodzi wyśmienicie. Mam zainstalowane systemy Win 7 Pro 32 bit i Win 8.1 32 bit i śmigają bez zarzutów. Nie polecam 64 bit. Procek trochę się grzeje ale w granicach dopuszczalności. Radzę pozostać przy Biosie 3,00, bo ma najlepsze parametry chłodzenia. SSD zamiast HDD dodatkowo przyśpieszył komputer. Można powiedzieć, że jest to dość szybki sprzęt po tej rozbudowie.
    Serwisant IT
W dyskusji poruszono temat wymiany procesora w laptopie Toshiba Satellite L30-134, który obecnie posiada procesor Intel Celeron M410. Użytkownicy wskazali, że możliwa jest wymiana procesora w gnieździe PPGA478, jednak nie wszystkie modele będą kompatybilne. Najlepszym wyborem okazał się Intel Core 2 Duo T2450, który zapewnia znaczną poprawę wydajności. Użytkownicy podkreślili również, że laptop obsługuje pamięć RAM do 2 GB, ale tylko w konfiguracji 1 GB + 1 GB, a nie w pojedynczej kości 2 GB. Wskazano na ograniczenia związane z częstotliwością FSB oraz na problemy z niektórymi modelami procesorów, które nie pasują z powodu różnic w ułożeniu pinów. Dodatkowo, wymiana dysku twardego na model z 7200 RPM również przyczyniła się do poprawy wydajności.
