Excalibur x1 Bass pakket Jakie głośniki na przód
SMERF BAKUS 21 Gru 2015 19:56 1080 3
  • #1 15259677
    SMERF BAKUS
    Excalibur x1 pakiet zawiera
    1x Excalibur 12 inch basreflex boombox 1000 watts X12.1BR
    Boombox 12 inch (30cm)
    1000 watts Bass reflex
    Bass reflex boombox
    Maximaal vermogen: 1000 watt
    RMS vermorgen: 300 watts
    Impedantie 4 ohm
    Gevoeligheid: 94 dB
    Frequentie bereik: 35~1000 Hz
    Afmetingen: 404 x 354 x 260/420 mm
    1 x Excalibur X280.2 auto versterker 2 kanaals 580 Watt
    Maximaal vermogen : 580 Watt
    RMS vermogen: 2 x 50 W(4 ohm) gebrugd 100 watt
    Variabel Filter: Low-pass 50-250 Hz High-pass 80-1200 Hz
    Input gevoeligheid: 200 mV ~ 6 Volt
    2 ohm stabiel in stereomode
    Inschakelvertraging
    Ingangsniveau regeling
    Beveiliging tegen oververhitting en kortsluiting
    Tri-mode schakeling
  • #2 15259711
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Najlepiej Dego master się wkomponują w ten system ...
  • #3 15260721
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Bez sensu zupełnie, po co w Ursusie C-330 głośniki z przodu..?
  • #4 15262364
    qstosz
    Ocena: 249
    F1 status od alpiny.
