Mini HD 2000+Panasonic CX680 - Brak dźwięku w TV przy połączeniu przez kab. HDMI
GoesLikeHell 22 Gru 2015 19:22 3120 12
  • #1 15262438
    GoesLikeHell
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam następujący problem. Kupiłem nowy telewizor Panasonic Viera CX680 i posiadam Cyfrowy Polsat (dekoder MINI HD 2000). Po połączeniu obu urządzeń na telewizorze jest tylko obraz. Brak dźwięku. Grzebałem w ustawieniach dekodera (przywróciłem ustawienia fabryczne), grzebałem w ustawieniach TV (też przywróciłem ustawienia) nic nie dało...
    Sprawa wygląda tak, że na kablu EURO jest dźwięk i obraz (wiadomo jaka jakość).
    Przy połączeniu kablem HDMI z laptopem jest obraz i dźwięk.
    Sprawdzałem dwa kable HDMI na każdym ten sam problem.
    Przejrzałem wiele postów na forum i nie mogłem nic znaleźć (jedynie jest problem z NC+).
    Ręce opadają, proszę o pomoc.
    andpol 33
    Ocena: 1147
    Pogrzebać w menu TV - ustawienia HDMI.
  • #3 15264122
    GoesLikeHell
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Niestety nic nie pomogło. Był u mnie "fachowiec" i tez nie ma pojęcia. Sprawdzałem inny model dekodera z CP i ten sam problem. Dzwoniłem do CP i tez mi nie pomogli. Swieta sie zbliżają i jak tu Kevina ogladac?
    andpol 33
    Ocena: 1147
    Raz miałem taki przypadek z podobnym tv. Przełączenie z trybu1 na tryb 2 w ustawieniach hdmi pomogło. Tutaj kolega ostatnio pisał o tym samym problemie, tylko z wifi boxem NC+ i u niego nie udało sie uzyskać dźwięku.Tu:Linki tu:Link Z tych tematów wynika, że to Panasonic daje d... :D
  • #5 15264465
    GoesLikeHell
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Niestety nie ma takiej opcji jak tryb1 i tryb2. Próbowałem dosłownie wszystkiego. Chyba telewizor jest do zwrotu....
    andpol 33
    Ocena: 1147
    Jak nie ma, jak jest. Strona 50 i 287 instrukcji "automatyczne ustawienie hdmi". I dźwięk w dekoderze musi być na "stereo" bo tylko wtedy działa regulacja głośności przez pilot dekodera.
  • #7 15264939
    GoesLikeHell
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany! Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Problem jest w tym, że dekodery CP działają inaczej niż NC+.
    Prawidłowa ścieżka rozwiązania to:
    W TV wejść w MENU-->KONFIGURACJA-->AUTOMAT. USTAWIENIA HDMI--> tutaj trzeba zmienić na tryb 1 (dla CP) albo tryb 2 (dla NC+) na odpowiednim wejściu HDMI.
  • #8 15264957
    andpol 33
    Ocena: 1147
    Przesłać numer konta :D ?
  • #9 15264963
    GoesLikeHell
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Eee noo prezent pod choinkę na pewno jakiś dostaniesz :P
  • #10 15264972
    andpol 33
    Ocena: 1147
    Tak myślę, że z 1% wartości tv? Dobrze, że odpisałeś. Będzie dla potomnych. Kolega od wifi boxa nie napisał, czy rozwiązał swój problem. I Kevina będziesz mógł posłuchać :D . Tak się dopytam, póki nie ma jeszcze moderatora, ile wziął fachowiec za wizytę?
  • #11 15265003
    GoesLikeHell
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Fachowiec nie wziął nic, bo już kiedyś dostał więcej niż chciał (bo nie było drobnych) no i w ramach takiej wdzięczności podjechał.
    Ostatecznie skończyło się na tym, że podjechałem do Media Expert i tam mi gościu pokazał jak to zrobić i też się udało, a przywitał mnie słowami "zapomniałem wczoraj powiedzieć, że tam trzeba..." :D
  • #12 15265017
    andpol 33
    Ocena: 1147
    Ciekawe, czy ten wifi box zadziałał, ale pewnie od tamtego kolegi się nie dowiemy. Dobra, zamykaj ten temat bo zaraz wpadnie mod i nas prześwięci za pisanie głupot nie na temat.
  • #13 15265039
    GoesLikeHell
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dobra, zamykam. Dzięki za pomoc! :)
Użytkownik zgłosił problem z brakiem dźwięku na telewizorze Panasonic Viera CX680 po podłączeniu dekodera Cyfrowego Polsatu MINI HD 2000 przez HDMI. Po próbach z ustawieniami fabrycznymi zarówno dekodera, jak i telewizora, oraz testowaniu różnych kabli HDMI, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie ustawień HDMI w telewizorze, a ostatecznie rozwiązanie problemu polegało na zmianie ustawienia HDMI w menu telewizora na tryb 1 dla dekodera CP. Użytkownik podkreślił, że dekodery CP działają inaczej niż NC+, co było kluczowe dla rozwiązania problemu.
