Sharp LC 42AD5E - brak napięcia 24V do inwertera po naprawie zasilacza
tadziu47 23 Gru 2015 21:02 2127 8
  • #1 15265539
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam!
    Zasilacz tego LCD RDENCA227WJQZ (DPS 267BP) już częściowo "pokopany".
    Wymieniłem w nim uszkodzone elementy:
    - R7805 (0,5Ω/1W )
    - Q7612 (STP11NK50)
    - D7613 (BAV21)
    - Q7602 (STP11NK50)
    - D7615 (BAV21)
    - IC7604 ( DLA001 )
    Na złączach mam wszystkie napięcia z wyjątkiem braku napięcia 24V do zasilania inwertera.
    Próbowałem również włączyć tryb K, aby wyeliminować historię błędów, ale też bez skutku .
    Może Ktoś z Kolegów już miał z tym zasilaczem do czynienia?
    Pozdrawiam!
  • #5 15266420
    mirex
    Ocena: 1989
    lisek napisał:
    Poczytaj np. Link_ masz namiar na DP-182CP na tym układzie DAA001 (Link )
    lub popatrz w zał DPS-182BP
    Byś chociaż w święta odpuścił sobie lisek te twoje pierdoły!
    Ile jeszcze razy trzeba będzie dodać jakiś plik na forum, żeby uzyskał moc prawną?
    Nawet gadać mi się już nie chce właściwie, zwłaszcza że oryginalny schemat jest bezproblemowo dostępny.
  • #6 15268128
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    Power Supply RDENCA227WJQZ Sharp LC-42AD5E
    IC7801 L6562
    IC7802 DAS01A
    IC7604 DLA001
    IC7803 LM358
    IC7901 DAP011
    Potem zamieszczę SM w odpowiednim miejscu
    Jest pod Link
    Szukałem u siebie pod opisem firmy Delta, nie RDENCA.....
    __________________
    kol. miex napisałeś
    Nawet gadać mi się już nie chce właściwie 24 Gru 2015 09:25
    Dajmy sobie czas na milczenie , wszak 24.12 to podobnież "zwierzątka w szopce..." gadają
  • #7 15311614
    gejzer1
    Ocena: 11
    Przecież cudów nie ma jeśli masz wszystki napięcia oprócz 24v to co moze być nie tak przyjmując oczywiście że niema zwarcia na wyjściu
    dławik dioda kondensator - od tego wyjścia do trafka i posprawdzaj po kolei
    AHA a w momencie startu pojawia się napięcie 24v a dopiero pózniej zanika ? kiedy to napięcie mierzone bo może tu się mamy ?
  • #8 15311844
    mirex
    Ocena: 1989
    Najpierw poparz w schemat, a potem się ewentualnie wymądrzaj. ;)
  • #9 16811573
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam !
    Ponieważ w/w zasilacz nastręczał trudności z jego uruchomieniem ,
    a zastępczego zasilacza nie udało mi się znależć .
    Został w/w TV utylizowany.
    Temat jest do zamknięcia .
✨ Użytkownik zgłasza problem z zasilaczem RDENCA227WJQZ (DPS 267BP) w telewizorze Sharp LC-42AD5E, który po wymianie uszkodzonych elementów nie generuje napięcia 24V do inwertera. Pomimo sprawdzenia zasilania układu IC7604 (DLA001) oraz prób włączenia trybu K, problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie schematu oraz kolejnych komponentów, takich jak dławik, dioda i kondensator, w celu zdiagnozowania problemu. Ostatecznie autor informuje, że telewizor został utylizowany z powodu trudności w uruchomieniu zasilacza.
