Sony CPD-200GST brak OSD po wymianie pamięci 24LC08 B na 24CO8 FB6
maras132 14 Cze 2005 21:43 1155 6
  • #1 1578092
    maras132
    Ocena: 10
    brak osd wymieniłem pamięć była 24LC08 B wstawiłem 24CO8 FB6 po wstawieniu nawt wysoke napięcie nie zadziałało , zmieniłem na tą starą czyli 24LCO8 B wszystko działa tak jak poprzednio czyli monitor działa ale nadal drak osd -menu nadmieniam ze te porady uzyskałem na forum elektrody bo aż tak z elektroniką to sie nie znam.może coś poradzićie .dzięki
  • #2 1578378
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    A wgrałeś nowy wsad do tej pamięci?
  • #3 1578958
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A nie jest to wina układów na PK? CXD8688P, CXA 2055 - one bowiem odpowiadają za OSD?
    ps.
    Sprawdziłbym czy coś wychodzi z tego pierwszego.
  • #4 1578985
    maras132
    Ocena: 10
    tak nowy wsad wgrał mi kolega z bazy wsadów 24C08
  • #5 1579245
    gdkj
    Ocena: 84
    lepiej sprawdź czy do układu osd dochodza impulsy synchronizacji z płyty głównej. czasami jest tak że brak osd a to jakis pikofaradowiec na płycie głównej (ew. zimny lut).
    pozdrawiam.
  • #6 1580769
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Do poprawnej pracy układu OSD potrzebny jest jeszcze sygnał HBlank. Całkiem możliwe że masz tam zwarcie i przez to nie wyświetla OSD.
  • #7 1984868
    maras132
    Ocena: 10
    po wymianie wsadu nic nie dało dałem sobie z nim spokój
✨ W monitorze Sony CPD-200GST po wymianie pamięci EEPROM 24LC08 B na 24CO8 FB6 pojawił się problem z brakiem wyświetlania OSD (On-Screen Display). Próba uruchomienia OSD po wymianie pamięci zakończyła się niepowodzeniem, nawet przy podaniu wysokiego napięcia. Po powrocie do oryginalnej pamięci 24LC08 B monitor działa poprawnie, jednak OSD nadal nie jest widoczne. Wgrano nowy wsad do pamięci 24CO8 FB6 z bazy wsadów 24C08, co nie rozwiązało problemu. Sugerowano sprawdzenie układów odpowiedzialnych za OSD, takich jak CXD8688P i CXA2055, a także sygnałów synchronizacji i HBlank dochodzących do układu OSD. Możliwe przyczyny to uszkodzenie układów OSD, brak odpowiednich impulsów synchronizacji lub zwarcie na linii HBlank, a także potencjalne zimne luty na płycie głównej. Po wymianie wsadu problem pozostał nierozwiązany.
