Sony CPD-200GST SCC-L07B-A - dioda miga, wysokie napięcie nie startuje
marcin** 15 Cze 2005 15:22 1241 11
  • #1 1579750
    marcin**
    Witam dostałem do naprawy monitor sony model CPD-200GST chasi SCC-L07B-A
    z taką usterką a mianowicie po włączeniu zapala się dioda na zielono i za moment zaczyna mrugać na zielono, wysokie nie startuje napięcia z przetwornicy są prawidłowe, ale co ciekawe raz się odpalił i działał poprawnie przylutowałem wszystko, co wyglądało podejrzanie, ale nic to nie dało może ktoś coś podpowie.
  • #2 1579822
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Jest tam w środku płyty stabilizator 12V i 5V w jednym - lubi się odlutować.
  • #3 1579898
    shido
    Ocena: 4
    wcisnij menu i jednoczesnie włącz zasilanie
  • #4 1580178
    marcin**
    stabilizator przelutowałem,wcisniecie menu tez nic nie dało?
  • #5 1580305
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    twój sony 200gst = COMPAQ P75
    szukaj na Elektrodzie temat wałkowany
    1. zobacz czy winny jest zasilacz czy linia
    na gałąz +180(150V w trybie sleep) wepnij zarówkę 75W i zobacz napięcia na wtórnym
    С619, С621 D621 (+180 i +15v)
    wadliwe często С621 i С622
    R659 ma miec 390kohm
    czopek Q503 = IRF9630
    sprawdz IC605 TDA8138A 5V/12V REG
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/STMICROELECTRONICS/TDA8138.html
    oraz rezystor rozładow. R642 (schemat 100к, jest często 220к)
  • #6 1580566
    marcin**
    elki podmieniłem reszte też sprawdziłem jest ok ale co najlepsze to to ze jak podepne żarowke na 180v to monitor startuje i jest ok niemam pojecia co to moze być?
  • #7 1580601
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Może Spróbuj podmienić elki w przetwornicy po stronie pierwotnej (szczególnie te o małych pojemnościach).
    Wygląda jakby przy staqrcie przetwornica dawała za duże napięcie i wułącza go zabezpieczenie - jak Podłączyłeś żarówkę napięcie trochę siadło i się załączył.
  • #8 1581982
    gdkj
    Ocena: 84
    jeżeli te sony ma zasilaczu tea1504 to wymień i nie marnuj czasu...
    pozdrawiam.
  • #9 1582496
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    R642 zobacz
    jak co to zastosuj 27k/2W
    powinno hulać
  • #10 1583984
    marcin**
    podmienilem r642 na 27k nic nie dalo a w przetwornicy siedzi mc44603
  • #11 1584323
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    - sprawdz k.2 IC601 norma +20V ( D649/R649)
    - jw. obecnosc imp. na k.5 i na bramce q602
    - jesli jest zasilanie a brak imp. sprawdz С615, С616 najlepiej zamień
    - ostatecznośc zmień IC[/img]
  • #12 2008453
    marcin**
    Niestety podałem sie a dokladnie ktoś zrezygnował z naprawy.
    ale bardzo dzekuje za pomoc.
✨ Monitor Sony CPD-200GST z chassis SCC-L07B-A wykazuje problem z migającą zieloną diodą i brakiem uruchomienia wysokiego napięcia. Napięcia z przetwornicy są prawidłowe, jednak monitor uruchomił się poprawnie tylko raz po przelutowaniu podejrzanych elementów. Wskazano na możliwe problemy z wlutowanym stabilizatorem 12V/5V, który może się odlutowywać. Sugerowano sprawdzenie zasilacza i linii +180V (150V w trybie uśpienia) poprzez podłączenie żarówki 75W, co pozwoliło na uruchomienie monitora, wskazując na możliwe przeciążenie lub zabezpieczenie przetwornicy. Zalecano wymianę kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej przetwornicy, szczególnie o małej pojemności, oraz kontrolę rezystora R642 (często wymieniany z 100Ω na 27kΩ/2W). W przetwornicy zastosowano układ MC44603, a w stabilizatorze IC605 TDA8138A. Dodatkowo wskazano na elementy takie jak tranzystor Q503 (IRF9630), rezystory R659 (390kΩ), R642, R649, D621, D615, D616 oraz możliwość wymiany układu scalonego IC601. Próby naprawy nie przyniosły trwałego efektu, a ostatecznie naprawa została przerwana.
