Renault Premium DXI 460 4x2 Euro 5 EEV, 2012r. Nie odpala i nie kręci, błąd imo.
rhx 30 Gru 2015 20:32 6159 7
  • #1 15283789
    rhx
    Ocena: 57
    Jak w temacie.
    Wszystko zaczęło się od tego, iż w przerwie między Świętami a nowym rokiem postanowiliśmy naprawić usterkę Naszego auta. Mianowicie kiedyś stłukła się szyba czołowa i odłamki szkła dostały się pod przedni kokpit. Nie mogłem sterować nawiewem szyba/nogi/środek. Po demontażu deski roździelczej, odpięciu radia i paru wtyczek od sterowania elektryką samochodu i złożeniu wszystkiego do z powrotem, na wyświetlaczu pojawił się błąd imo (Visit workshop, immo defekt). Głowica TEXY wypluła następujące komunikaty :
    - Odebrano niepoprawny kod bezpieczeństwa
    - SAE J1939 odcięcie szyny danych w elektronicznym inhibitorze zapłonu
    Z immobilajzerem nie ma komunikacji. Błędy odczytane z innych grup diagnostyki.
    Przekaźnik od IMO zamieniony, instalacja przejrzana, zarówno w kabinie jak i również pod czarną puchą z prawej strony samochodu pod maską. Akumulatory naładowane, próbowaliśmy na różnych kluczykach, elektronika drzwi w porządku no i skończyły się pomysły :(
    Chciałem wezwać na miejsce ASO ale stwierdzili, że trzeba autem przyjechać...
    Nie muszę chyba tłumaczyć że ze względów logistycznych jest to ciężka operacja...
    Numer VIN pojazdu : VF624GPA00 0060778
    Może ktoś miał podobny problem?
    Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
  • #2 15283889
    robi1214
    Ocena: 868
    Niema komunikacji = niema zasilania.Szukaj tam gdzie było ruszane , sprawdź bezpieczniki.
  • #3 15284035
    rhx
    Ocena: 57
    Z bezpiecznikami wszystko ok, od tego zacząłem. Tam gdzie grzebałem, też wszystko trzy razy sprawdziłem. Czytałem teraz ciekawy post o tym Renault, że wadą tych modeli była cieknąca pokrywa zaworów, która zalewała sterownik olejem i chyba tam jutro zacznę szukać.
  • #4 15284278
    milejow
    Ocena: 5148
    Puszka immo wokół stacyjki podpięta? Gdzie siedzi błąd, w VECU?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 15284366
    rhx
    Ocena: 57
    Wszystko cacy podłączone. Tak miedzy innymi w VECU
  • #6 15284939
    milejow
    Ocena: 5148
    To dzwoń CANa stacyjka-VECU, zasilanie też sprawdź.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 15285416
    keicam1991
    Ocena: 158
    Z jakiego miasta jesteś ??
  • #8 15291113
    rhx
    Ocena: 57
    Problem rozwiązany. Awarii uległ opornik w puszce imo, tej pod kierownicą. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Premium DXI 460 4x2 Euro 5 EEV z 2012 roku, który nie odpala i nie kręci, a na wyświetlaczu pojawia się błąd immobilizera. Po demontażu deski rozdzielczej w celu naprawy nawiewu, wystąpiły problemy z komunikacją z immobilizerem. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, instalację elektryczną oraz przekaźnik, jednak problem nie ustąpił. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie zasilania oraz połączeń w VECU. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę opornika w puszce immobilizera pod kierownicą.
