Seat Toledo 1L - 1994 - Wymiana termostatu, dobry sposób.
mr.kruk 31 Gru 2015 13:16 1608 8
  • #1 15285533
    mr.kruk
    Ocena: 3
    Oznaczenie silnika : 0263033750 3ME. 1.8 88KM 65KW.
    Czy ktoś z forumowiczów wymieniał termostat w swoim samochodzie?
    Problem polega na tym że termostat jest w pompie wody a ta zaś jest zakryta pompą wspomagania.
    Posiadacie sposób na dostanie się bez demontażu alternatora, pompy wody itp. rzeczy?
    W tym temacie z odpowiednią pomocą zrobimy fotorelacje wymiany.
    Większości forum juz galerie zdjęć wygasły na serwerach.
    zagtom
    Ocena: 27
    Musisz zdjąć pompę wsp. ze wspornikiem. To raptem 3-4 śruby i już masz dostęp do pokrywy termostatu. Trochę zabawy jest później z pocelowaniem obudowy przy składaniu, ale ogólnie łatwa robota.
  • #3 15292187
    mr.kruk
    Ocena: 3
    Dziś próba demontażu obudowy termostatu była.
    Trzeba demontować całą pompe wody. Innego wyjścia nie ma.
    Jak się zabiorę do tego to dodam fotorelację z wymiany.
    ociz
    Ocena: 3475
    Wcale nie trzeba, wystarczy pompę wspomagania odkręcić.
  • #5 15292366
    mr.kruk
    Ocena: 3
    Po odkręceniu pompy wspomagania żaden płyn nie wyleci?
    Dziś tylko mięchem narzucałem w trakcie wykręcania pierdół.
  • #6 15292556
    ociz
    Ocena: 3475
    Przewodów nie musisz od niej odkręcać.
    Jak już się za to bierzesz to zwróć uwagę też na sposób montażu termostatu, tak żeby nie ograniczał przepływu, bo da się źle go włożyć.
  • #7 15293875
    mr.kruk
    Ocena: 3
    Po zdjęciu pompy wspomagania zdaje sobie sprawe że przewodów nie ruszać.
    Wolałem się tutaj zapytać czy po zdemontowaniu tej pompy nie wyleci płyn.
    Nie znalazłem odpowiednich schematów tych pomp wspomagania do szmelcwagena jak są zbudowane i stąd moje pytanie.
    Dziękuję za podpowiedź.
    Mam nadzieję że dziś się uporam z tematem wymiany tego ustrojstwa.
    Brak ogrzewania w aucie przy -11*C szyby od wewnątrz jak wściekłe parują.
    Kolego Ociz, termostat przy wkładaniu najlepiej jak bez oporu wejdzie na swoje miejsce zamontować oring wraz z uszczelką ( termostat - pompa wody) na obudowe termostatu.
    P.S.
    Przy demontażu pompy wspomagania śruba od "tylny wspornik odchylany" i "przedni wspornik odchylany" po jednej śrubie do demontażu jest ? Czy sa jeszcze gdzieś dodatkowe połączenia ?
    Wg. książeczki serwisowej i schematów w niej zamieszczonych to nie wygląda że gdzieś znajdują się jeszcze połączenia pompy
  • #8 15309026
    mr.kruk
    Ocena: 3
    Panowie.
    Dało radę. Najwięcej problemu było z odkręceniem pompy wspomagania i założenie jej na miejsce. Dało radę. Chociaż nie polecam wymiany termostatu na mrozie -11*C.
    Chyba będzie sie jeszcze kłaniało zerknięcie do nagrzewnicy.
    Przy podobnym modelu jakim miałem przyjemność jeździć, po włączeniu silnika szybko nagrzewał się silnik. Po chwili gdy włączyło się nawiew buchało gorącym powietrzem jak przy piecu kaflowym by się stało.
    Pewnie syfu się nagromadziło na przestrzeni lat (model z 1994 roku).
    Na cieplejsze dni będę robił płukankę układu chłodzenia (woda demineralizowana z odkamieniaczem).
    Kolego "ociz" i "zagtom" wielkie dzięki za małe podpowiedzi w temacie.
    Zdjęcia przez jaki serwer wrzucić aby dłużej stały na forum?
    Większosci zdjęć dodawanych na forum jest już dawno nie aktywna.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany termostatu w samochodzie Seat Toledo 1L z 1994 roku, z silnikiem 1.8 88KM (0263033750 3ME). Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z demontażem pompy wspomagania, która blokuje dostęp do termostatu umieszczonego w pompie wody. Wskazano, że można zdjąć tylko pompę wspomagania, co ułatwia dostęp do pokrywy termostatu, jednak niektórzy użytkownicy zauważyli, że w praktyce konieczne jest zdemontowanie całej pompy wody. Podano również wskazówki dotyczące montażu termostatu, aby uniknąć ograniczenia przepływu. Użytkownicy podzielili się również trudnościami związanymi z wymianą w niskich temperaturach oraz planami na dalsze prace przy układzie chłodzenia.
