i5 6600k vs i7 4790k, który z nich wybrać?
FALCONcom 02 Sty 2016 13:10 1701 16
  • #1 15290803
    FALCONcom
    Ocena: 8
    Mam zamiar kupic nowy komputer.
    Jak zwykle pojawia sie problem co wybrac.
    Ostatecznie wybor pada na 2 procesory:
    - i5 6600k
    - i7 4790k
    Czy ktos z was jest w stanie podpowiedziec mi co wybrac?
    Wybrac obsluge DDR4(i5 6600k) czy lepsze (niewiele) parametry samego procesora (i7 4790k). Moze macie jakies inne informacje, ktore mi pomoga w wyborze, bo jak przegladam testy i porownania to te 2 procesory niewiele sie roznia.
    Kompuer bedzie uzywany do grania.
  • #3 15290962
    Bongo1337
    Ocena: 72
    Witaj, na początek powiedz jeszcze czy będzie Cię interesowało OC tych procesorów. A co do wyboru pomiędzy i5, a i7 to chyba mądrzejszym posunięciem było by wybranie i5 i zaoszczędzenie na lepszą grafikę. Upatrzyłeś już jakieś inne części? Jaki dokładnie masz budżet?
  • #4 15290975
    matrixneo007
    Poziom 30  
    Ocena: 189
    Kosztuja tyle samo ?Intel Core i7 4790K Wdajniejszy,szybszy.
  • #5 15290986
    Bongo1337
    Ocena: 72
    Nie nie kosztują tyle samo, i5 jest tańszy, a poza tym i7 nie jest potrzebny do grania, do takich użytkowań spokojnie wystarcza i5 i lepsza grafika ;)
  • #7 15291004
    Bongo1337
    Ocena: 72
    No tak nie tyle samo ale i7 4790K jest lepszy.
    Tak to jest prawda, ale do gier wystarczy i5 i lepsza grafika, nie trzeba wrzucać aż i7, a poza tym poczekajmy na wypowiedź autora co do budżetu itd. ;)
  • #9 15291488
    FALCONcom
    Ocena: 8
    To, ze maja rozne podstawki to wiem.
    To kompletu chce kupic GTX 970 od Asusa Strix.
    Budzet w okolicach 4500zl na zakup calego komputera bez systemu.
  • #10 15291989
    Bongo1337
    Ocena: 72
    Mając taki budżet można spokojnie inwestować w intel core i7 i GTX 970, przy takiej specyfikacji najnowsze gry na ultra powinny śmigać. Jaka płyta i pozostałe podzespoły oprócz procesora i karty graficznej, udało Ci się taki zestaw złożyć?
  • #11 15292046
    FALCONcom
    Ocena: 8
    Do i7
    - plyta glowna MSI Z97 Gaming 5
    - RAM Kingstone HyperX Fury 16Gb
    - Dysk SSD Samsung Evo 850 250GB
    - zasilacz jeszcze nie wiem ale chyba be quaiet 653W
    - obudowa Zalman Z11 Plus
    A czy to, ze i5 wspiera DDR4 i 64GB RAM to nie ma az takiego znaczenia? I7 wspiera tylko 32GB i DDR3.
  • #12 15292084
    Bongo1337
    Ocena: 72
    Ogólnie jest ok, tylko moim zdaniem wystarczyło by 8GB RAM-u.
    Pamięć DDR4 jest pamięcią nowszej generacji która pasuje do płyty o również generacji nowszej, jeśli pisze się na takie części to inwestujesz bardziej przyszłościowo, ponieważ nowe procki mogą się na podstawkę 1151 załapać. Która z tych pamięci jest bardziej wydajna to można sobie popatrzeć w internecie, poszukać jakichś testów itd. Ale to, że i5 wspiera więcej pamięci niż i7 to chyba nie jest problem, bo kto w tych czasach używa 64 GB pamięci RAM? ;)
    Aha, i jeżeli masz zamiar robić OC swojego procesora, to przydało by się również dodatkowe chłodzenie.
  • #13 15292137
    FALCONcom
    Ocena: 8
    no chce zalozych chlodzenie wodne na procka no i oczywiscie przy zakupie i5 mam zamiar wtedy kupic plyte na DDR4 i takie tez pamieci dokladnie 1x16GB Kingstone 2133MHz.
    Wlasnie ogladalem testy porownawcze i5 i i7 na youtube w grach i nie widze wielkiej roznicy. Raptem kilka fps wiecej dla i7 ale za to i5 w OC do 4.5GHz wyrabailo sie lepiej niz i7 w tym samym OC. Mam jeszcze mniej wiecej tydzien zanim zamowie kompa wiec musze sie jeszcze dobrze zastanowic.
  • #14 15292176
    Bongo1337
    Ocena: 72
    Można jeszcze kupić płytę z socketem 1151 i pod RAM DDR3, ale to było by już raczej mniej opłacalne, więc jeśli już to polecam pod DDR4.
    Przy takich sprzętach różnica zawsze jest niewielka, więc niezależnie od tego co wybierzesz na pewno będziesz zadowolony ;)
  • #15 15292524
    matrixneo007
    Poziom 30  
    Ocena: 189
    - Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 970 OC, 4GB GDDR5 (256 Bit), 2xDVI, HDMI, 3xDP, BOX (GV-N970WF3OC-4GD)
    - Procesor Intel Core i5-4690K, LGA1150, 64bit, 3.6GHz, 88W, cache 6MB,, OEM (CM8064601710803)
    - Płyta główna ASRock Z97 EXTREME4 Z97 LGA1150 DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX (Z97 EXTREME4)
    - Dysk SSD Crucial BX100 120GB SATA3 (CT120BX100SSD1)
    - Zasilacz XFX Pro Series TS550W 120mm 80+ Bronze (P1-550S-XXB9)
    - Pamięć G.Skill DDR3 8GB (4GBx2) 2133MHz, CL10, ARES AB Dual (F3-2133C10D-8GAB)
    - Dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
    - Obudowa Zalman Z3 - USB3.0 - CZARNA
    - Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425
    - Napęd Lite-On DVD RW 22x SATA gen. bulk (iHAS122-14)
    Co do wodnego chłodzenia do do tej kwoty dołóż sobie jeszcze trochę. Tyle chcesz wydąć 4500zl na wszystko czy tylko na części do komputera.
  • #16 15292669
    FALCONcom
    Ocena: 8
    To kwota na czesci do kompa. System, monitor i peryferia osobno. Kwota nie jest ostateczna. Ogolnie mam na to 1200 €.
✨ Użytkownik rozważa zakup nowego komputera i zastanawia się nad wyborem między procesorami Intel Core i5 6600K a i7 4790K. Główne argumenty dotyczą różnicy w wydajności, obsłudze pamięci DDR4 (i5 6600K) oraz DDR3 (i7 4790K). Wiele odpowiedzi sugeruje, że i5 6600K wystarczy do gier, a lepsza karta graficzna może być bardziej opłacalna. Użytkownik planuje zakup karty graficznej GTX 970 oraz innych komponentów, a jego budżet wynosi około 4500 zł. W dyskusji poruszono również kwestie związane z podstawkami procesorów oraz możliwościami overclockingu.
