Klawiatura PS/2 przestała działać, diody gasną po starcie komputera
Ibrahimn 03 Sty 2016 16:38 1575 5
  • #1 15295878
    Ibrahimn
    Poziom 7  
    Witam, kalawiatura dzisiaj działała normalnie i w pewnym momencie przestała gdy włącza sie komputer to diody od klawiatury świecą przez moment i gasną, klawiatura jest pod ps/2. Czy to wina płyty czy klawiatury?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8306
    Witaj. Ciężko wywróżyć (bo mając tylko te informacje można wróżyć, ewentualnie rzucać monetą). Najprostszą metodą będzie:
    - sprawdzić klawiaturę podłączając ją do innego komputera
    - podłączyć inną klawiaturę do Twojego komputera
    Możesz też sprawdzić, czy żaden z pinów we wtyku od klawiatury nie jest wygięty/złamany i upewnić się, że nie podłączasz klawiatury w gniazdo myszy - ale zakładam, że to już zrobiłeś.
    Oczywiście w przypadku klawiatury PS/2 musi być ona podłączona do komputera przed jego uruchomieniem. Jeszcze jedna sprawa: czy z klawiatury da się wejść do BIOSu (czasem może nie działać tylko w systemie, ale czy przed załadowaniem systemu działa)?
  • #3 15296024
    Ibrahimn
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany klawiatura na drugiej płycie głównej robi to samo, tylko dziwi mnie jak przestała działać skoro ani nie spadła ani nic, a kabel nie jest uszkodzony
  • #4 15296044
    dt1
    Ocena: 8306
    Zużycie sprzętu :) A kabla mimo wszystko nie można wykluczyć (chyba że sprawdziłeś miernikiem wszystkie cztery żyły od pinów wtyczki do miejsca lutowania z elektroniką klawiatury) :)
  • #5 15296063
    Ibrahimn
    Poziom 7  
    Jeden przewód przy lutowaniu sie odłamał :)Chińszczyzna miesiąc wytrzymała :)
