też buduję stację pogodową, ale nie rozumiem po co Ci aż tyle czujników?
jak Ci może nie starczyć pinów na uno? jak mi na nano zostają jeszcze...
Cytat: Na początek chcem zastosować czujniki temp.
1. DS18B20 około 6szt.
2 Dht 22 lub Dht11
3. miernik wiatru (zastosuje kontaktron)
4. miernik kierunku wiatru (zastosuje 8 kontaktronów)
5. detektor grubosci warstwy śniegu (myśle na ultradźwiękami do pomiaru grubości)
6. Detektor rosy. (laminat z wytrawionymi paskami)
7. miernik deszczu w mm/m2 (piłeczka która bedzie podnosiła woda zaś ona będzie podpięta do opornika poprzez delikatne cięgło.
8.miernik swiatła (może jakiś fotorezystor)
9.pomiar punktu słońca na niebie ( prosty układ zaczerpnięty z solartrackerów)
10.detektor mgły
11.czujnik zapyleni
1. dallasy działają na 1 wire i wystarczy jeden pin
2. DTH22 dokładniejszy i ma zakres temperatur poniżej zera. 1 pin
3. też robię na kontaktronie 1pin (można 2)
4. podobnie, 1 pin
5. bez sensu, lepiej ultradźwiękowo mierzyć prędkość wiatru.
6. to też uważam że bez sensu, możesz mierzyć wilgotność gleby.
7. są do tego czujniki takie jak już pisali inni forumowicze, 1-2 piny. zastanawiam się nad tym jak Ty chciałeś rozwiązać "ciągnięcie" tego rezystora? on byłby w wodzie czy jak? i po czym ta piłeczka miałaby go ciągnąć?
Cytat: ad 7. A jak wodę będziesz spuszczał?
spuszczać można zapadką/zaworem + serwo
8. ja zrobię fotorezystorem ale to i tak tylko poglądowo będzie pokazywać. 1 pin
9. rozumiem fotorezystory + serwa, tylko co będzie jak zajdzie za chmury/noc? czujniki zgubią światło, ew pokażą coś innego i po co to komu w stacji meteo?
10. jak myślę, dioda + fotorezystor? czy chcesz coś innego?
11. też nie wiem po co dokładnie Ci czujnik zapylenia.
Chcesz zastosować jakieś cuda na kiju związane ze śniegiem/zapyleniem/mgłą/promieniowaniem a podstawowego czujnika w stacji już nie masz, barometru...
Ja użyję jakoś 10 pinów w tym wysyłanie radiowo do stacji w domu, a Ty rozumiem chcesz inaczej zbierać dane?
