Schemat podłączenia silnika 3 fazowego z automatyczną zmianą kierunku pracy
olszakk 11 Sty 2016 18:24 2613 11
  • #1 15323788
    olszakk
    Potrzebuje schematu jak podłączyć silnik 3 fazowy, tak aby po osiągnięciu pozycji granicznej zmieniał się jego kierunek pracy.
    Ma to wyglądać tak jak na obrazku.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 15324679
    retrofood
    Ocena: 4789
    Wszystkie posty z odpowiedziami usunąłem, gdyż wszystkie były błędne. A teraz, kolego Autorze, albo opiszesz problem zgodnie z pkt 3.1.15 regulaminu, albo Twój post również odeślę do kosza.
  • #3 15324717
    DJ ANNUS
    Ocena: 354
    Kolego powiem ci po raz drugi , nie masz w ogóle pojęcia o temacie.
    Pytam teraz czy tym silnikiem ma sterować człowiek przełącznikiem Lewo -0- Prawo?
    Czy jak w ogóle?
  • #4 15324841
    retrofood
    Ocena: 4789
    Czy jak w ogóle?
    Przecież napisał wyraźnie:
    Zmieniał się, się! A to oznacza automatykę.
  • #5 15324906
    mod22
    Ocena: 312
    Problemem nie jest sama zmiana obrotów a wyhamowanie obrotów przed zmianą kierunku.
  • #6 15324934
    dedito
    Ocena: 593
    Nie, główny problem to brak wystarczającej ilości informacji.
    W zasadzie autor udzielił tych informacji ale ze względu na uchybienia regulaminu, poleciało do kosza.
  • #7 15324972
    olszakk
    Potrzebuje schemat instalacji która ma się zajmować zmianą kierunku pracy silnika po osiągnięciu pozycji krańcowej.
    Tzn. Silnik porusza się po szynie, gdy dojdzie do ustalonego momentu musi zmienić się kierunek pracy silnika i tak w kółko. Wszystko ma działać automatycznie. Ja mam tylko włączyć maszynę.
    Silnik ma napędzać mieszadło w suszarni. Silnik 3-fazowy około 0.5-1 kw z motoreduktorem.
    Instalacji nie będę wykonywał sam tylko zlecę to komuś co ma o tym jakieś pojęcie.
  • #8 15324989
    retrofood
    Ocena: 4789
    W którym miejscu? Jeśli to co było uważasz za wystarczające, to proponuję uważać z odpowiedziami.
    Proponuję zatem zastosować silnik liniowy. Bardzo dobrze się sprawdzi.
  • #9 15325004
    dedito
    Ocena: 593
    retrofood napisał:
    W którym miejscu?
    To już jest w koszu.
  • #10 15325074
    cnc convex
    Ocena: 16
    Jeśli masz to komuś zlecić to po co ci schemat . Dwa styczniki dwie krańcówki czasówka na stop silnika przed zmianą kierunku.Nie znam tej maszyny może praca ciągła na mimośrodzie coś jak silnik w wycieraczkach.
  • #12 15325191
    retrofood
    Ocena: 4789
    prosbot napisał:
    Masz rację, błędem było pytanie o zabezpieczenia autora, który chce otrzymać schemat...
    Twoje pytania były zasadne, ale nie w sytuacji, kiedy o mechanice, o idei pracy urządzenia nie wiemy nic, a w dodatku są kierowane do Autora, który nawet się nie orientuje, że silnik przed zmianą kierunku wirowania musi zostać wyhamowany! Ale przypomnę je tutaj
    prosbot napisał:
    Ile razy na godzinę ? Co w sytuacji gdy krańcówka nie zadziała z przyczyn losowo/awaryjnych ? Przewidziałeś jakieś mechaniczne ograniczenia ruchu, samoczynne wyłączenie napędu, ograniczenie siły napędowej itp. ? Nie będzie problemu z wybiegiem ? Napęd ma jakiś hamulec ? Jaki rodzaj przeniesienia napędu ? O jakich bezwładnościach i prędkościach mowa ?
    prosbot napisał:
    Potrzebujesz kompleksowego podejścia kompetentnego konstruktora a w zasadzie minimum zespołu inżyniera mechanika i automatyka... Na początek trzeba zaimplementować podstawowe rozwiązania mechaniczne zgodne ze sztuką. Na podstawie zdjęć które podałeś w poprzednim wątku, widać było głównie 'sztywny' układ napędowy, (bez żadnych elementów podatnych), zdolny wygenerować kilkaset niutonometrów i ponad jedną tonę nacisku w razie zblokowania (szacując parametry na podstawie zdjęć, z braku podstawowych danych). Jedynym elementem podatnym jest konstrukcja sama w sobie która się powygina/połamie, aż się poluzują łańcuchy...
    Jeżeli ktokolwiek jest w stanie podjąć się podsuwania schematów to będę zszokowany poziomem ignorancji.
    Dokładnie tak! Próby podpowiadania rozwiązań w takiej sytuacji są, najdelikatniej mówiąc, niepoważne. Nikt się nie zająknie o ograniczeniach takiego reżimu pracy, nie znamy czasu ruchu, ilości wymaganych przełączeń w jednostce czasu, w związku z tym nie można obliczyć ciepła wydzielonego w silniku i dobranie modelu, a przecież żaden standardowy silnik tego nie wytrzyma! Nie wiemy nawet jak ten silnik ma pracować, ma coś napędzać, czy będzie miał kółka, aby "jeździł"...
    Takie podpowiadanie dla nabijania bezsensownych postów.
    Temat zamykam, aby nie ośmieszać forum. Bo żeby podpowiadać, należy wiedzieć o czym rozmawiamy.
✨ Użytkownik poszukuje schematu podłączenia silnika 3-fazowego, który automatycznie zmienia kierunek pracy po osiągnięciu pozycji granicznej. W dyskusji podkreślono, że kluczowe jest wyhamowanie silnika przed zmianą kierunku, co wymaga odpowiednich zabezpieczeń i elementów automatyki, takich jak styczniki i krańcówki. Wskazano również na potrzebę współpracy z kompetentnym inżynierem, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu. Użytkownik planuje zlecić wykonanie instalacji specjalistom.
