Nokia 3650 - wyświetlacz gaśnie po zalaniu, działa tylko podświetlenie
Rambo305 16 Cze 2005 18:02 996 5
  • #1 1583033
    Rambo305
    Ocena: 3
    Mam problem komórka została zalana ale po wysuszeniu wszyskto działa tylko...
    o wlaśnie po włączeniu jest wszystko ok pokazuje się napis nokia, pin itd włącza sie ale po pewnym czasie wyświetlacz gaśnie działa tylko podświetlanie(więc nic niewidać).Chociaż telefon działa dalej i można kożystać na czuja(z pamięci),dzwonić czy odbierc rozmowy wiec klawiatura działa.
    A czasem jest tak że pojawi się tylko napis nokia przy starcie i dalej jak wyżej czyli widać tylko podświetlanie.
  • #2 1583384
    Janusz gsm
    Ocena: 6
    Ostatnio w takim przypadku poprawilem luty gniazda LCD i bylo potem dobrze.Przelutuj i wyczysc dobrze.
  • #3 1584007
    Rambo305
    Ocena: 3
    dobrze zaraz sprawdze a o rezultatach napisze jutro
  • #4 1587627
    Rambo305
    Ocena: 3
    niestety ale to nie to.podgrzalem wszystkie luty gdzie sie dalo i nie przynioslo to zadnego rezyltatu ani gozej ani lepiej
    Zastanawiam sie czy niemoze to byc wina oprogramowania,ale to sprawdze dopiero w jakims serwisie
  • #5 1587754
    lamator
    Ja slyszalem, ze po zalaniu telefonu trzeba odrazu wyjac baterie, aby nie uszkodzic oprogramowania. Pozniej "wykapac" telefon w wodzie destylowanej, i na koniec przemyc spirytusem. Zostawic tak do wyschniecia w suchym i cieplym (temperatura pokojowa) pomieszczeniu na dzien/dwa. Mozesz sprobowac. Najprawdopodbniej masz jakies zwarcia, ktore uniemozliwiaja normlana prace telefonu.
  • #6 1598711
    Rambo305
    Ocena: 3
    i wlasnie chyba tak moglo sie stac symbian sie popsul bo zwarc zadnych nie znalazlem
    ma ktos moze jakies linki zeby wgrac nowy soft do 3650
    linki na strony, na ktorych jest soft
    (zeby nikt sie nie czepial o skladnie)
