Cześć,
Wziąłem sprawne radio LG LAC6710R od kuzyna, w samochodzie nie miałem od dłuższego czasu żadnego radia, choć miałem tam w kablach chaos, że brak słów.
Ciężko było mi się odnaleźć, po 6ciu godzinach grzebania i kombinowania udało mi się w tym odnaleźć i podłączyć sprawnie zasilanie do radia.
Mój problem jest taki, że po podłączeniu wszystkie przyciski się świecą idealnie, lecz przyciski nie reagują (nawet nie mogę radia wyłączyć), przy kombinowaniu gdy masę zepnę z kablem zasilającym to słyszę w radio jakby stacja CD działała.
Gdy podpiąłem stare radio Alpine BETA (tylko na czytnik kart i USB) to radio bez problemu działa, głośniki również, gdy podłączę kostkę od nich.
Czy możecie mi wytłumaczyć co może powodować takie działanie?
(Reset chyba robiłem dobrze, włożyłem igłę kilkukrotnie z użyciem sporej siły)
(Niestety nie posiadam miernika by mierzyć...)
(Z kostki nowego radia wystaje niepodłączony przeze mnie kabel zielony [phone mute] i niebieski [Power Antena])
(Gdy podłączyłem w nowym radiu pomarańczowy kabel (Dimmer) to przyciski mi nie migają, a świecą płynnie)
@Edit - zrobiłem sobie zasilacz z komputera, po podłączeniu do radia i odpowiedniego przytrzymania jego by wyświetlacz się palił wszystkie przyciski jak i wyświetlacz działa, ale w samochodzie dalej to samo, jakby prądu za mało dostawało...
Zauważyłem jeszcze próbówką, że gdy na masę przykładam to próbówka się świeci, jak i również pod prąd. (w intrukcji bylo bym styk zielony podlaczyl do masy zeby zasilacz dzialal bez komputera).
Czy probowka powinna sie swiecic skoro jest to masa? ;o
Ale radio działa w takim przypadku :/
