Laguna 2 FL 2007 - zamiana karty 2-przyciskowej na system H-FREE - koszty i praca
pinaga 15 Sty 2016 06:40 15159 27
  • #1 15335927
    pinaga
    Ocena: 6
    Posiadam Lagunę 2 FL z 2007r.
    Karta 2-przyciskowa.
    Czy jest możliwość zamiany tego systemu karty z czytnikiem na system z H-FREE.
    Jakie są koszty i czy dużo pracy?
  • #2 15335937
    robi1214
    Ocena: 868
    Karty, czytnik, czujniki w drzwiach, kodowanie.Ogółem koszty spore ,same karty ok. 1000 zł.
  • #3 15341800
    oktik
    Ocena: 60
    Sprawdź czy oryginalnie nie miałeś czasem Hands Free. Karty w Lagunach się psują a dorobienie Hands Free to spory wydatek dlatego często są dorabiane zwykłe bez tego systemu. Jeżeli miałeś oryginalnie HF, podjedź do mnie. Zrobię Ci taką kartę
  • #4 15363021
    olo114
    Ocena: 95
    Sprawdź sobie po nr VIN w ASO jaka powinna być konfiguracja tego samochodu. Wydaje mi się że auto z 2007 PH2, powinno mieć już karty hand free, chyba że jest to składak.
  • #5 15372027
    Klaudek669
    Ocena: 112
    HF było opcją, bez HF były karty zwykłe dwuprzyciskowe. Jeżeli w Lagunie 2ph2 jest HF to obie karty są trzyprzyciskowe z funkcją HF.
  • #6 15420346
    pinaga
    Ocena: 6
    Nie jestem pierwszym właścicielem w Polsce to sprowadzone było z Francji i były 2 karty 2 przyciskowe + etui i wszystko co dają przy zakupie książki od obsługi nawigacji itp. a koszt przerobienia duży jak widzę. A ja mam drewniane ręce i karty mi wypadają na ziemię i się rozlatują i muszę często oddawać do naprawy.
    Ale to już inny problem raczej ze mną.
    Dziękuje wszystkim z odpowiedz.
  • #7 15420995
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Gra nie warta świeczki, musisz zmienić dużo rzeczy. Najlepiej z samochodu dawcy z takim samym silnikiem i wyposażeniem. Czytnik kart, BSI, blokadę kierownicy, anteny HF, wyciąć dziury pod klamkami w czterech drzwiach jeżeli nie masz tam zaślepek (czasami były zaślepki nawet jeśli samochód nie miał funkcji HF), 4 czujniki optyczne, czujnik w przycisku tylnej klapy + masa wiązek, wszystko da się zrobić ale wszystko koszty i masa czasu.
  • #8 15567494
    ArturP
    Ocena: 59
    Witam, podepnę się, bo tylko ten temat zawiera mój problem. Auto Renault Laguna 2 V6 24V 2001 rok, Initiale Paris.
    Chcę uruchomić w mojej Renacie HF, w tym celu kupiłem komplet karta 3p z czytnikiem z łapką. Renata posiada wszystkie, tutaj wymienione, elementy potrzebne do uruchomienia HF. Trzeba tylko wymienić PCF7947AT i wprogramować do auta.
    Z tego, co wytłumaczył mi pan sprzedający pcf'y, wnioskuję, że tylko przełożenie obu scalaków, PCF i EM7120 zapewni działanie HF w aucie.
    EM7120 zawiera w sobie obsługę HF i początek kodu imobilizera, a PCF łączy się z UCH i wymusza na imobilizerze wysłanie do EM koniec kodu. Ten z kolei wysyła dopuszczenie wyłączenia zabezpieczenia i auto można odpalić.
    Czyli w mojej karcie będzie można uruchomić tylko to co można zrobić z kartą 2p, otwieranie, zamykanie i odpalanie auta. Ale EM nie będzie przeszkadzał w działaniu auta.
    Nie do końca to rozumiem, ponieważ po włożeniu czytnika HF z kompletu od karty, włączeniu w DDT2000 obsługi HF, program pokazuje, że wszystko jest OK. Karta oczywiście nie działa, bo brakuje jej prawidłowego PCF'a, ale mi osobiście się ZDAJE, że po wymianie PCF'a będzie można obsługiwać HF.
    Jeszcze jedno, z oryginalnym czytnikiem bez obsługi HF, po włączeniu w DDT obsługi HF pokazuje się błąd urządzenia, brak modułu.
    Jeszcze dodatkowo cytat z folderu reklamowego: Nowością w tym modelu był system „keyless”. Samochód otwierało się, zamykało, a także uruchamiało nie kluczykiem, a specjalną kartą. Rozwinięciem systemu „keyless” był system „handsfree”, dzięki któremu otwarcie lub zamknięcie samochodu czy uruchomienie silnika wymagało jedynie obecności karty w pobliżu auta.
  • #9 15569450
    Klaudek669
    Ocena: 112
    @ArturP jeśli już podejmowałeś się kupowania części z samochodu dawcy to mogłeś kupić całość. Czytnik nie robi różnicy i każdy jest taki sam, różnią się tylko tą właśnie łapką. Do samochodu ani do kart nie jest dopisywany.
    Jeśli miałeś wszystkie wymienione elementy wystarczyło kupić BSI, blokadę kierownicy i kartę 3 przyciskową - wszystkie elementy z tego samego wozu. Później zmienić sobie pcf w dwuprzyciskowej i dopisać ją jako drugą. Najłatwiejsza opcja.
    Montaż HF w LIIPH1 troszkę nie ma sensu - zyskasz tylko możliwość otwierania bez przyciskania. Karte w czytniku fizycznie i tak będziesz musiał umieszczać żeby odpalić. Jednak w Twoim przypadku jeżeli masz już czujniki optyczne pod klamkami to można zaryzykować. Jedynie musisz sprawdzić czy tam faktycznie są czujniki - czasami montowano same zaślepki.
    W DDT jest jedna karta gdzie możesz sprawdzić sobie działanie wszystkich czujników optycznych wkładając rękę za klamkę.
    Co do cytatu z folderu reklamowego to opis wygląda na drugą fazę laguny gdzie była już możliwość odpalania silnika bez karty w czytniku lub renault megane scenic. Chętnie bym zobaczył skany ulotki - lubię takie rzeczy a ciężko to znaleźć.
  • #10 15571031
    ArturP
    Ocena: 59
    Co do cytatu z folderu to opis tyczy się dokładnie L II phI, a potwierdzeniem tegoż jest Laguna II 2002 Initiale Paris mojego kolegi posiadaną od nowości, który to właśnie taki system posiada. U niego działa Keyless i HF, a ma to w oryginale. Cytat pochodzi z interneta.
    Miałem możliwość zakupu karty z czytnikiem, za 180pln i tylko tego. Po wymianie PCF'a zyskam drugą kartę działającą jako 2p. Z Renatą dostałem 2 karty 2p, w tym jedna w stanie krytycznie rozkładowym. Także została mi tylko jedna, też nie całkiem sprawna.
    Zaraz po zakupie mogłem sprawdzić auto Clip'em, czujniki, anteny i pozostałe elementy związane z HF i KL były sprawne, ale wtedy nie miałem tej karty. Było to ponad 2 lata temu.
    Teraz dysponuję z doskoku DDT i tam jest możliwość wprogramowania karty 3p, jeśli wszystkie elementy systemu są sprawne. Jeżeli nie uda się uruchomić HF, to żadna strata, bo pozostaje karta 2p. Muszę wymontować czytnik z auta i porównać go z czytnikiem bez łapki.
    Będę musiał zajrzeć do podnośnika LP szyby, więc będzie okazja sprawdzenia namacalnie, czy jest tam czujnik za klamką.
    Zakupiłem PCF'a prekodowanego do Karty 3p, mam nadzieję, że wymienię go w karcie do soboty i coś popróbuję w kierunku HF. Pozdrawiam. [/b]
    Fajna sprawa z tym ADMINISTROWANIEM, UWAGA dziś jest 01.04.2016.
  • #11 15571708
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Wymienić PCF w trzyprzyciskowej to nie taka prosta sprawa, wszystko zalane jest klejem, a po jego ściągnięciu karta traci sztywność i łatwo uszkadzają sie miejsca lutowań podczas eksploatacji karty. Za podobną kwotę kupiłbyś czystą nową gotową do przypisania kartę dwuprzyciskową.
  • #12 15573850
    ArturP
    Ocena: 59
    Masz rację z tą sztywnością, być może po ponownym zalaniu klejem pozostanie ona na dobrym poziomie. Z wylutem i wlutem SMD i mikro SMD nie ma żadnego bólu, bo robię to na codzień. Karty 2p są mało odporne na zginanie. Poza tym kart 2p używa się po kilka razy dziennie, a 3p HF dość sporadycznie, dlatego są trwalsze.
    Do utrzymania sztywności można użyć jakiegoś wzmocnienia po bokach wewnątrz karty, miejsca tam trochę jest na taki zabieg.
    Co do kosztów zakupu karty 2p, rzeczywiście można kupić za ok. 200pln. Tylko, że ja miałem uszkodzony czytnik, a kartę 2p jedną całą (druga 2p leży martwa w domu). Decyzja była łatwa i szybka, za 180pln mam kartę 3p z czytnikiem, komplet HF z łapką. No i się problem narobił. Bo to i scalak i wymiana i potem kodowanie do auta.
    Poza tym problemem to zakup karty 2p z czytnikiem to ok. 400pln (Karta 2p 200pln, czytnik 175 + wysyłka 25pln). musisz uwierzyć na słowo, bo znalazłem takie czytniki na Allegro, do których nie mogę wkleić linków.
  • #13 16727361
    FINIX_47
    Ocena: 7
    Witam serdecznie, chcialbym troszkę podpiąć się pod temat, mam Lagune 2, i problem z zamykaniem z karty, dioda na karcie mroga za każdy przycisnieciem anie zamyka, dodam za zmienialem już obudowę karty sprawdzając przy tym baterie oraz przejrzalem czy nie ma zimnych lutów .
  • #14 16766418
    oktik
    Ocena: 60
    Analizowałeś czy wysyła z siebie jakiś sygnał w eter ? Jak auto się zachowuje na drugiej karcie ?
  • #16 16766515
    oktik
    Ocena: 60
    To 2 przyciskowa karta ? 3 ? LockAuto ? Ze Słoneczkiem ? Były trzy rodzaje kart
  • #18 16769535
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Rocznik podaj bo 3 przyciskowych w lagunie 2 też były dwa rodzaje.... Po lifcie jak była 3-przyciskowa to dwie były takie same, a przed liftem jedna trzyprzyciskowa a druga dwuprzyciskowa. Karty różniły się konstrukcją i częstotliwością nadawania.
  • #19 16771220
    ArturP
    Ocena: 59
    Napisz czy próbowałeś odłożyć kartę jakieś 30- 40m od auta i próbowałeś otwierać je?
    Masz kartę 3p z systemem HF, Twoje auto ma aktywny system HF, więc jeśli podchodzisz z kartą do auta to ono się otwiera, jak od niego odchodzisz to się zamyka. Nie widzisz tego, bo sygnalizacja kierunkowskazami jest wyłączona w module UCH. Jednocześnie system HF umożliwia Ci pełną obsługę auta.
  • #20 17475985
    boryssbary
    Ocena: 15
    Witam. Ja mam troszkę inny problem bo w mojej Lali II FL przestało otwierać HF po złapaniu za klamkę. Odpala bez wkładania i zamyka po oddaleniu. Niedawno zauważyłem że jednak otwiera ale muszę przyłożyć kartę nad przednią szybę w okolice lusterka wstecznego. Macie jakieś pomysły? Padła jakąś antena?
    Noszę się z zamiarem zakupu kabla diagnostycznego bo wcześniej przestał działać parktronik. Doradzicie jaki kupić, skąd program jaki laptop z systemem? Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
  • #21 17476290
    Klaudek669
    Ocena: 112
    @boryssbary zacznij od wymiany baterii w karcie. W FL jest tylko jedna także nie ma z tym problemu.
  • #22 17476562
    boryssbary
    Ocena: 15
    Wymieniłem już w pierwszej kolejności i nic
  • #23 17476917
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Jeszcze powiedz czy pociągając za klamkę otwiera się samochód? Czy we wszystkich drzwiach dzieje się dokładnie tak samo ? Co się dzieje jak podchodzisz z kartą do tylnej klapy i wciskasz przycisk. Otwiera sie?
  • #24 17476946
    boryssbary
    Ocena: 15
    Wciskam przycisk karty czy klamki? A pociągając za klamki słyszę przez otwartą szybę cyknięcie chyba jakiegoś przekaźnika pod deską rozdzielczą. Nie słyszę jak pociągam za klapę musiałbym to sprawdzić w dwie osoby.
    Jest jeszcze jedna rzecz o której nie wspomniałem bo to zauważyłem dużo wcześniej i jakoś mi nie przeszkadzało a chodzi o to że centralny zamykał się po oddaleniu karty pomimo że tylne prawe drzwi były otwarte i czasami pasażer z tyłu nie mógł otworzyć drzwi od środka. Ale to była wcześniejsza usterka
  • #25 17476991
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Karte tylko masz w kieszeni, samochód zamknięty i łapiesz za klamki. Słychać przzekaźnik i samochód jest nadal zamknięty? Powtórz to samo ale żeby karta nie była w zasięgu samochodu czy też słychać przekaźnik.
  • #26 17477011
    boryssbary
    Ocena: 15
    Też go słychać. Z tyłu też muszę zęby otworzyć klapę muszę przyłożyć kartę w okolice dachu i otwiera. Może faktycznie to bateria tyle że wkładałem nówkę.
  • #27 17477816
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Pod podłogą w miejscu siedziska powinna być antena od tego systemu, taka puszka. Zobacz czy jest na swoim miejscu.
  • #28 17478372
    boryssbary
    Ocena: 15
    Pod siedzeniem kierowcy tak? Gdzieś czytałem że niby są 4 anteny tak?
✨ Użytkownik posiada Lagunę 2 FL z 2007 roku z kartą 2-przyciskową i pyta o możliwość zamiany na system H-FREE. W odpowiedziach podano, że wymiana jest możliwa, ale wiąże się z dużymi kosztami i pracochłonnością. Koszt samej karty H-FREE wynosi około 1000 zł, a dodatkowo konieczne jest wymienienie wielu komponentów, takich jak czytnik kart, BSI, czujniki optyczne oraz modyfikacje w drzwiach. Użytkownicy sugerują sprawdzenie oryginalnej konfiguracji pojazdu oraz rozważenie zakupu części z samochodu dawcy. Wskazano również na problemy z trwałością kart 2-przyciskowych oraz ich podatność na uszkodzenia.
