Jak zrobić konwerter napięcia 0-5V na 5-0V bez ujemnego napięcia?
111lisu 15 Sty 2016 11:12 2073 25
  • #1 15336353
    111lisu
    Ocena: 52
    Potrzebuje na gwałt zrobić konwerter napięcia (liniowy/cały zakres)
    Coś jak tu: OEM REVERSE/INVERTER AMPLIFIER
    Chodzi mi o jakiś sprawdzony patent. Zasilanie mam +5V i +12V
    Próbowałem na wzmacniaczu operacyjnym ale nie mam ujemnego napięcia i jest kiepsko.
    Myślałem o konwersji na tranzystorze (np NPN), ale nie wiem czy to zadziała
    w całym zakresie natomiastunipolarnego nie mam na ten moment.
  • #2 15336363
  • #4 15336378
    111lisu
    Ocena: 52
    Pisałem, że to robiłem, ale nie mam -5V i jest lipa.
    Zachowuje się jak komparator.
  • #5 15336384
    bartosz.tarnowski
    Ocena: 30
    Nie jest potrzebne -5V do odwrócenia zakresu 0 do +5V na zakres +5V do 0
    Działa na pewno wczoraj projektowałem do innego zastosowania charakterystykę:
    y=-ax +b
  • #6 15336427
  • #7 15336618
    111lisu
    Ocena: 52
    No nie jest nigdzie napisane, ale robiłem taki układ spada mi ok 0,5V z +5V
    a potem nie reaguje i spada gwałtownie do 0 przy wzroście liniowym od 0 do +5V.
    Użyłem LM358. Sygnał dałem na wejście odwracające,
    natomiast nie odwracające do +5V przez 10K.
    Zmieniając wartość R2 zmienia się napięcie "startowe".
    Nie mogę znaleźć uA741 może ten mój LM358 coś nie halo
  • #8 15336796
  • #9 15336821
    111lisu
    Ocena: 52
    Dałem 10k na wejście, 47k odwracające z wyjściem i 10k na nie odwracające do +5V
    czyli do zasilania. Potem kombinowałem nawet z potencjometrem na nie odwracającym
    suwak do kości a końce do +5V i masy, ten sam efekt nie ma liniowej charakterystyki.
  • #10 15336838
  • #11 15336875
    111lisu
    Ocena: 52
    Czyli referencje na nie odwracającym (+5V = zasilania ) też muszę przez te 2 rezystory?
  • #13 15336951
    111lisu
    Ocena: 52
    atom1477 - Jesteś gigant a nie jakiś tam atom ;)
    Przepraszam, że musiałeś pisać dużymi literami,
    Napięcie to napięcie a tu chyba o prąd chodziło.
    tylko działa od 4.1V do 0.56V, ale może to przeboleje.
  • #14 15336960
  • #15 15337300
    111lisu
    Ocena: 52
    Wiem, wybacz czasem człeka zaćmi własna głupota.
    4.1V starczy. To gruszka turbo nie ma skąd wziąć 12V.
    Bo przychodzi 5V z kompa. Szkoda że nie można przeprogramować
    hall 815A.
    Dzięki raz jeszcze
    • Jak zrobić konwerter napięcia 0-5V na 5-0V bez ujemnego napięcia? 20160115_165344.jpg (877.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 20923825
    gabacars
    Witam, kto mi wykona taki przetwornik napięcia? Potrzebuję odwrócić sygnał z czujnika ciśnienia. Czujnik podaje sygnał od 5-0V. Ja potrzebuję zamienić ten sygnał na 0-5V. Jest to sygnał do ECU, więc nie dużej mocy.
  • #18 20923937
    111lisu
    Ocena: 52
    Sam możesz, wyżej masz opisane, wszytko wejdzie do gruszki. Zasilić możesz 78L05 tylko napięcie będzie ciut niższe chyba, że dodasz 2 zasilacze jeden jako referencyjny a drugi 78L06 jako zasilanie wzmacniacza. https://www.trim-pot.com.pl/pl/p/Stabilizator-78L06/6398.
    Musisz dać 4 rezystory, wszystkie takie same (np. po 10k) do  LM385
    Zasilanie powinno być większe niż 5V
    Czyli referencje na nie odwracającym (+5V = zasilania )  V2
    https://www.electronics-tutorials.ws/pl/operacyjnych/wzmacniacz-roznicowy.html
    • Jak zrobić konwerter napięcia 0-5V na 5-0V bez ujemnego napięcia? 78L05.png (106.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zrobić konwerter napięcia 0-5V na 5-0V bez ujemnego napięcia? wzmacniacz_sch.png (20.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zrobić konwerter napięcia 0-5V na 5-0V bez ujemnego napięcia? wzmacniacz2.png (16.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 20924316
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Na wejście nieodwracające trzeba podłączyć 2,5V, odwracające trzeba połączyć jednakowymi opornikami ze źródłem sygnału i z wyjściem wzmacniacza. Ale: LM358 na wyjściu da pewnie nie więcej, niż +zasilania-1,5V, więc musi być zasilany nie z 5V, a więcej, np. z 12V; i prąd opornika spowoduje, że na wyjściu nie będzie się dało uzyskać 0 (można spróbować obniżyć napięcie na wyjściu dodając tranzystor NPN: emiter do masy, kolektor do wyjścia, na bazę podać prąd około 1mA/beta - może uda się zejść poniżej 100mV, ale do 0 nie).
    Są jeszcze układy do wytwarzania ujemnego napięcia, jak ICL7660 - ale to znacznie podnosi koszt.
  • #20 20925988
    111lisu
    Ocena: 52
    Tam za wiele miejsca nie ma. na 4.6V też śmiga, kwestia podregulowania gruszki, ale co komu pasuje ;)
  • #22 20926180
    CYRUS2
    Ocena: 3548
    Na LM158
    Schemat układu elektronicznego z dwoma wzmacniaczami operacyjnymi.
  • #23 20926224
    111lisu
    Ocena: 52
    >>20926105
    Dzięki zainteresuję się.
  • #24 20926629
    _jta_
    Ocena: 4260
    Układ z #22 nie zadziała przy pojedynczym zasilaniu '+', ale... ten układ podsuwa pewien pomysł, który może zadziałać.
    Pewnie zamiast tranzystora bipolarnego (dobry pomysł CYRUS2, żeby użyć tranzystora), który ma jakieś napięcie nasycenia, lepiej użyć MOSFET-a (tylko do 5V powinien być jakiś LogicLevel, i to może jakiś lepszy, któremu wystarczy ze 3,3V), którego bramkę połączy się z wyjściem wzmacniacza operacyjnego - to pozwoli uzyskać na wyjściu (całego układu, czyli na drenie MOSFET-a) prawie 0V. I wystarczy jeden wzmacniacz operacyjny: wejście odwracające do napięcia stałego - to napięcie nie musi być 2,5V, jeśli użyje się dzielnika do obniżenia napięcia sygnału (dzięki temu wzmacniacz nie musi mieć wejść Rail-to-Rail - kolejny dobry pomysł CYRUS2), a wejście nieodwracające podłączyć przez opornik do sygnału wejściowego, i przez drugi opornik do wyjścia (kolektora/drenu tranzystora). Tylko przydałoby się dodać jakieś kondensatory, minimum to kondensator od wyjścia wzmacniacza operacyjnego do wejścia odwracającego (można dać drugi między to wejście, a masę), bo zwykle współczesne wzmacniacze operacyjne same są stabilne, ale z tranzystorem i sprzężeniem obejmującym tranzystor już często nie.
    Właściwie taki układ będzie działać z napięciem 2,5V (względem masy) na wejściach (nie ma problemu z zakresem działania, nie trzeba kombinować z dzielnikiem), a na wyjściu z zakresem napięć potrzebnym do sterowania tego MOSFET-a.
  • #25 20927600
    111lisu
    Ocena: 52
    _jta_ napisał:
    Są wzmacniacze rail-to-rail, użycie takiego załatwiłoby sprawę nawet przy zasilaniu jednym napięciem +5V.
    Mam pytanko odnośnie tych rail-to-rail, MCP6002 widzę, że są takie na allegro:
    https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-operacyjny-rail-to-rail-1-8v-6v-soic-7396188294
    Spasuje taki? I mniej elementów tym lepiej.
    Bo w gruszce jest tylko 5V i lepiej nie zmieniać instalacji w aucie.
  • #26 20927729
    _jta_
    Ocena: 4260
    Trzeba by sprawdzić, jakich prądów wymaga to, co ma dostawać sygnał. Ten wzmacniacz ogranicza zakres napięcia na wyjściu tak, jakby był podłączony poprzez opór około 40Ω. Zobacz notę katalogową MCP600x.
Użytkownik poszukiwał rozwiązania do konwersji napięcia z zakresu 0-5V na 5-0V bez użycia ujemnego napięcia. W odpowiedziach zasugerowano zastosowanie wzmacniacza różnicowego, który nie wymaga -5V do odwrócenia napięcia. Wskazano, że do prawidłowego działania układu potrzebne są cztery rezystory o tej samej wartości, co zapewni wzmocnienie równe 1. Użytkownik miał problemy z użyciem LM358, który działał jak komparator z powodu braku odpowiedniego sprzężenia zwrotnego. Zasugerowano również użycie tranzystora MOSFET, co mogłoby umożliwić uzyskanie napięcia bliskiego 0V. Wspomniano o wzmacniaczach rail-to-rail, które mogą działać przy zasilaniu 5V, co jest korzystne w kontekście ograniczonej przestrzeni w aplikacji.
