Jak zlutować kabel RGB (VGA) i czy potrzebuję kontroler?
mateusz1. 17 Sty 2016 20:42 879 6
  • #1 15344471
    mateusz1.
    Poziom 7  
    Witam, chciałbym sobie zlutować kabel RGB (VGA) i mam pytanie czy mogę go zlutować w taki sposób, że zlutuję jedynkę na złączu z jedynkom na drugim złączu i tak dalej. Czy musi być jakiś kontroler i czy będzie to działało do przesyłania ekranu z laptopa na TV? :|
  • #3 15344503
    mateusz1.
    Poziom 7  
    Tak, i jeszcze chciałbym wiedzieć które wyjścia są ważne, a które nie potrzebne.
  • #4 15344521
    karolark
    Ocena: 2519
    Wpisz w google piny VGA
  • #5 15344533
    mateusz1.
    Poziom 7  
    ale na każdym zdjęciu jest coś innego które piny są w końcu nie potrzebne i czy będzie to działało jak na początku napisałem bez żadnego mikrokontrolera?
  • #6 15344539
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, będzie działać jak masz w telewizorze VGA, ale możesz kupić oryginał VGA/VGA. VGA/Scart, VGA/DVI itp... ale jak chcesz sie bawić to w pisz w przeglądarkę np. google : VGA/VGA znajdziesz wszystko, ale żeby zadziałało musisz wysłać RGB, synchronizację i wpiąć GND
    Powodzenia
  • #7 15344582
    Krzychu K.
    Ocena: 102
    nie lepiej kupić gotowy,ekranowany przewód??? VGa ma to do siebie że potrzebuje dobrego przewodu(AWG25) i ekranowania,gdyż jest to sygnał analogowy
Użytkownik pyta o możliwość samodzielnego lutowania kabla RGB (VGA) oraz potrzebę użycia kontrolera do przesyłania sygnału z laptopa na telewizor. Odpowiedzi sugerują, że lutowanie jest możliwe, ale kluczowe jest połączenie odpowiednich pinów, w tym RGB, synchronizacji i GND. Wskazano również, że lepiej jest kupić gotowy, ekranowany kabel VGA, ponieważ sygnał analogowy wymaga dobrej jakości przewodu (AWG25) oraz ekranowania.
