VBA Excel - Dołączenie do makra formularza stopki z outlooka
kwitu86 20 Sty 2016 09:55 9927 7
  • #1 15352027
    kwitu86
    cześć,
    czy do makra, które wywołuje wysłanie e-maila do klienta z excela istnieje możliwość podpięcia informacji ze stopki z outlooka ? ( zamiast tej, która bierze dane z zakładki Dane kontaktowe )
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    • Zeszyt1.zip (20.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15352077
    kinggustav
    Ocena: 93
    W obiekcie obsługującym mail jest drugie pole .HTMLBody na treść maila w HTML.
    Po utworzeniu maila tam jest podpis (jeżeli outlook ma go dodawać). Fachowcy radzą robić .HTMLBody = twoja_tresc & .HTMLBody. Praktycznie są z tym kłopoty, nie chce działać.
    A przy okazji może ktoś podpowie jakiś fajny sposób na dostarczenie do maila sporej mocno sformatowanej treści? Próbowałem jako plik HTML. Działa, ale jakieś to takie ... brzydkie.
  • #3 15354127
    kwitu86
    No jakoś to nie chce mi zadziałać gdy zmieniam w języku.
    z opcją .HTMLBody = Message & .HTMLBody
    Jakieś pomysły na rozwiązanie ?
  • #4 15354627
    clubs
    Ocena: 406
    Jeżeli stopkę masz zapisana w Outlooku to zrób tak
    Kod: VB.net
  • #5 15356180
    kinggustav
    Ocena: 93
    Ale ... nigdzie tego Message nie użyłeś?
  • #6 15358486
    clubs
    Ocena: 406
    Kwitu86 napisał że chce użyć tylko z Outlooka zamiast tej z zakładki dane kontaktowe
  • #7 15364890
    Michal_Dabrowski
    Ocena: 3
    Wszystko się da jak się chce ;)
    Robisz to tak:
    1. Tak jak pisali powyżej w procedurze która wysyła maila musisz mieć treść wpisywaną jako HTMLBody (zamiast Body)
    2. Trzeba dopchać się do katalogu w którym masz swoje podpisy Outlooka a następnie "zassać" konkretnego podpisu kod HTML
    3. Zassany kod trzeba dorzucić do treści maila w procedurze wysyłającej
    No dobra to teraz konkrety:
    Ad1.
    Tu myślę sprawa jest prosta :) zmieniami .Body na .HTMLBody :P
    Ad2.
    to polecam zrobić Environem (bo podpisy są w katalogu zależnym od nazwy usera w systemie) czyli
    c:\users\ tutaj_twoja_nazwa_usera \AppData\Roaming\Microsoft\Podpisy\i_tutaj_nazwa_twojego_podpisu.htm
    !!!UWAGA!!! sprawdz tą ścieżkę u siebie bo nie pamiętam teraz dlaczego ale czasem zamiast katalogu Podpisy, niektórzy mają katalog Signatures więc wtedy będzie oczywiście:
    c:\users\ tutaj_twoja_nazwa_usera \AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\i_tutaj_nazwa_twojego_podpisu.htm
    No dobra każdy ma inną nazwę usera więc jak robię coś takiego z ludzmi na szkoleniach to stosujemy tutaj Environa. Czyli finalnie wyglądało by to tak:
    sciezka = Environ("USERPROFILE") & "\AppData\Roaming\Microsoft\Podpisy\" & podpisek & ".htm"
    Ok ścieżka do podpisu już jest, to teraz zasysamy HTMLA z niego.
    Kilka opcji tu mamy ale chyba najprostszą będzie funkcja readall wbudowana w obiekt TextStreem z biblioteki scrrun.dll (spoko ona jest windowsowa więc każdy ją ma Ty też ;) tą biblio możemy dodać poprzez wczesne lub pózne wiązanie (ale to już temat na innego posta ;)
    Kod: VB.net
    Pojawić się mogą jeszcze problemy z obrazkami jeżeli masz je w stopce (zwłaszcza jak tych stopek mamy kilka i makro ma decydować którą kiedy trzeba dodać do maila). Jak tak będzie to pisz, chętnie pomogę :)
    Michał Dąbrowski
  • #8 15370382
    kwitu86
    cześć,
    faktycznie wszystko da sie zrobić tak jak opisujesz.
    Ja zrobiłem to trochę na czuja:
    Kod: VBScript
    gdzie zmieniłem ustawienia ramki ze środka na lewą stronę e-maila
    Kod: VBScript
    ale nie omieszkam sprawdzić rozwiązania przedstawionego powyżej :)
Użytkownik pyta o możliwość dodania stopki z Outlooka do makra w Excelu, które wysyła e-maile do klientów. Odpowiedzi sugerują, że można to osiągnąć, modyfikując właściwość .HTMLBody w obiekcie e-maila, aby dołączyć treść wiadomości oraz stopkę. Wskazówki obejmują lokalizację plików podpisów w systemie oraz użycie funkcji do pobrania kodu HTML podpisu. Użytkownicy dzielą się przykładami kodu VBA, który umożliwia integrację stopki z treścią wiadomości e-mail.
