Nowy komputer - Wielokrotne restarty przed uruchomieniem
mackij 23 Sty 2016 21:21 750 2
  • #1 15363996
    mackij
    Złożyłem dzisiaj komputer z nowych części. Poniżej podaję specyfikację:
    Zasilacz: SilentiumPC Vero L1 500W
    Procesor: Intel Core i5-6400
    Płyta główna: Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3
    RAM: HyperX 8GB [DDR3 1600MHz CL10 FURY Blue Series]
    Grafika: MSI GeForce GT 740 2GB
    SSD: Kingston SSDNow V300 120GB
    HDD: Seagate Desktop HDD 1TB [ST1000DM003]
    Napęd optyczny: Samsung DVD+/-RW SH-224FB/BEBE
    Obudowa: Zalman Z1
    Po złożeniu komputera, reaguje on nietypowo. Po włączeniu ruszają wentylatory i komputer się wyłącza. Monitor nie dostaje żadnego sygnału. Po wyłączeniu ponownie próbuje się uruchomić i tak w kółko. Przy czym po którymś razie (3, 4 czasem 5 próba) słychać piknięcie buzera i komputer startuje (tzn. nic nie jest zainstalowane, więc pojawia się tylko pulpit z informacją o braku bootowalnego dysku). Po wyłączeniu komputera i próbie ponownego włączenia to samo, czyli kilka restartów aż zaskoczy.
    Raz czy drugi pojawiło się też brzęczenie buzera sugerujące błąd pamięci. Po dociśnięciu kości błąd zniknął, ale komp dalej potrzebuje kilku prób na start.
    Nie mam już pojęcia co może być przyczyną. Nic z tego co poniżej wymienię nie pomogło.
    Co próbowałem?:
    - Przekładanie kości pamięci do innych slotów.
    - Odłączenie wszystkich napędów i karty graficznej. Odpalanie kompa tylko z procesorem i pamięcią.
    - Reset biosu (zworką oraz baterią)
    - Wyjęcie płyty głównej i uruchomienie na pająka (chociaż oczywiście w montażu użyłem dystansów).
    - Gdy komputer się włączył w biosie sprawdzałem napięcia zasilacza, wyglądają na OK.
    Czy ma ktoś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
    Przyjmę też rady co jeszcze można sprawdzić. Niestety nie dysponuję drugą kością RAM, zapasowym zasilaczem itp., żeby podmienić.
    Jeśli nic nie wymyślę to zareklamuję sprzęt. Ale ponieważ części kupowałem w niezłożonym zestawie, to dużo by mi pomogło również pomysł co reklamować (płytę główną, pamięć, zasilacz)?
  • #2 15364076
    RADU23
    Ocena: 1732
    Zasilacz możesz sprawdzić miernikiem we własnym zakresie.
    Radiator na procesorze jest prawidłowo zamontowany? Zasilanie procesora podłączone?
    Wyjmij jedynie kości pamięci i spróbuj uruchomić komputer. Jeśli się uruchomi to powinny być z buzzer'a komunikaty o braku kości pamięci.
  • #3 15364210
    mackij
    Napięcia sprawdzone miernikiem są OK. na wszystkich szynach wyjściowych, zarówno gdy uda się uruchomić komputer, jak i gdy tylko się restartuje.
    Zasilanie procesora oczywiście podłączone. Radiator jest założony oryginalny box'owy. Pasta była nałożona, wszystkie kołki wskoczyły. Odczyt temperatury procesora w biosie, po kilkunastu minutach włączenia to ok. 29 stopni.
    Po wyjęciu kości pamięci buzer wydaje dźwięk braku pamięci, ale są to trzy, cztery sygnały po których komputer startuje od nowa i tak w kółko. Przy niezałożonej pamięci, komputer nie uruchomił się na dłużej nawet po 8 próbach (ale przez ten czas w którym działa wydaje dźwięk braku pamięci). Z pamięcią na zaskok potrzebuje ok 3 prób.
    EDIT:
    Działa!
    Problemem okazała się komunikacja płyty głównej z pamięcią. Trzeba było jednak troszkę poustawiać w BIOSie.
    Konkretnie:
    - w częstotliwości taktowania pamięci wyłączyć "auto" i ustawić ręcznie wartość na 1600 MHz.
    - podniesienie wartości napięcia zasilania pamięci ciut ponad 1,5 V. (coś ok. 1,54 V).
    Teraz komputer startuje za każdym razem tak jak trzeba.
    Posty scaliłem.
    W przypadku pojawienia się nowych informacji, proszę o używanie przycisku "zmień".
    RADU23
