Ametyst Junost - Jak podłączyć modulator lub VHS do bardzo starego telewizora
27 Sty 2016 15:10 2037 10
  • #1 15375974
  • #2 15376035
    andpol 33
    Ocena: 1141
    Może spracyzuj, co do czego chcesz podłączyć.
  • #3 15376656
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Posiadałem kiedyś Junosta - tę antenę można odłączyć i bez problemu podłączyć antenę zewnętrzną czy modulator. Przez odpowiednią wtyczkę oczywiście.
    Junost, o ile dobrze pamiętam, ma dwa wejścia antenowe - jedno na zakres VHS, drugie UHF.
    Ametyst - nie przypominam sobie, aby miał on wbudowaną antenę. To był zwykły stacjonarny telewizor. Tyle, że miał wejście antenowe na "płaski" kabel - 300ohm. Także, aby podłączyć ten telewizor konieczny będzie symetryzator.
    Istotne jest, aby modulator miał obydwa standardy odstępu fonii - 5.5 MHz (B) i 6.5 MHz (D). Tak na wszelki wypadek - odbiorniki mogą być nie przestrojone na obecny standard.
  • #5 15378437
    LeDy
    Ocena: 2917
    Raczej na pewno nie są przestrojone a mają fonię "naszą" czyli 6,5MHz.
    Nie podał modelu więc Ametyst na pewno miał wejście antenowe symetryczne(300Ω) a Junost 402 już ma koncentryczne. Anteny teleskopowe zostaw w spokoju.
  • #6 15378440
  • #7 15378450
    LeDy
    Ocena: 2917
    Normalny wtyk antenowy koncentryczny musisz dać.
    Junost402B obsługiwał i pasmo VHF i UHF. Różnica pomiędzy dwoma typami tych odbiorników sprowadzała się do tego że jedne modele wyposażone były w dwa gniazda antenowe , osobne na każde pasmo a drugie w jedno gniazdo antenowe ale obsługujące obydwa pasma. Pozatym Junost402B posiadał czteropozycyjny przełącznik kanałów zespolony z trójpozycyjnym przełącznikiem pasm 1-5 6-12 i 21-60.
  • #8 15378461
  • #9 15378539
    LeDy
    Ocena: 2917
    polska_1989 napisał:
    Facet mówi, że zdjęcia zrobił w 2015 roku, i tam zrobiony zdjęcie w TV jakieś łąki i facet mówi, że odebrał sygnał z dipola anteny
    Jakiego typu idzie wtyk antenowy. Jak się wejście nazywa, albo ewentualnie zdjęcie poprosiłbym dla Junosta i Ametysa.
    Pewno chodzi o sam dipol jako antena(dipol pętlowy) i płaski kabel.
    To ty tego Junosta nie masz, że pytasz o gniazda?Ametyst Junost - Jak podłączyć modulator lub VHS do bardzo starego telewizora
  • #10 15379016
  • #11 15379650
    LeDy
    Ocena: 2917
    Miałem, go ale gdzieś go położyłem i nie pamiętam gdzie. Ja tak niestety mam, a pamiętam, że miał wysuwaną antenę.
    Radziecki telewizor biały?! :-D Ha, ha, ha!!! Symbol klasy robotniczo-chłopskiej jest czerowny. To jakby ciągnik Władimirec był fabrycznie żółty lub niebieski, a nie czerwony. Nie bez żartów, biały radziecki telewizor!!!
    A ten kabel płaski można zdjęcie?
    No widzę, po lewej stronie wejścia antenowe.
    Bez takich ... komentarzy. Ty chcesz dostać wiadomości czy dla jaj tu piszesz? Ja też nie widzę gniazd ale wiem jak wyglądają bo widziełem nieraz. Kabel płaski to taki co przejechał go walec.
    Masz Google te se szukaj i nie zawracaj......... .
✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia modulatora RF do bardzo starego telewizora Ametyst lub Junost, zwracając uwagę na różnice w złączach antenowych. Odpowiedzi wskazują, że Junost 402 ma dwa wejścia antenowe (VHS i UHF) oraz możliwość podłączenia zewnętrznej anteny. Ametyst natomiast wymaga symetryzatora do podłączenia, ponieważ ma wejście antenowe na płaski kabel 300Ω. Użytkownik potwierdza, że jego modulator obsługuje standardy B/G i D/K, a także potrzebuje informacji o typie złącza antenowego w Junost. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące odbioru sygnału telewizyjnego w kontekście przestarzałych technologii.
