scaniaR - kody bledow coo 24. 28. 72 numer czesci 1720882
koko82 03 Lut 2016 18:37 2763 2
  • #1 15400444
    koko82
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Witam mam kody błędów w scani R coo 28
    coo 24
    coo 72
    numer czesci 1720882 czy mógłby mi ktoś opisać co to oznacza
    Z góry dzięki :D
    szaman108
    Ocena: 905
    błąd 72
    Włącznik ciśnieniowy lub czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego
    Włącznik ciśnieniowy/czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego zarejestrował wartość poza dopuszczalnym zakresem.
    Zwarcie lub przerwa w obwodzie przełącznika ciśnieniowego/czujnika ciśnienia czynnika chłodzącego. Może również występować usterka samego przełącznika ciśnieniowego lub czujnika ciśnienia.
    W przypadku występowania tej usterki nie można włączyć sprężarki układu klimatyzacji.
    Sprawdź włącznik ciśnieniowy lub czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego, uwzględniając przewody i złącza
    błąd 24
    Poziom paliwa
    Napięcie w obwodzie czujnika poziomu paliwa jest zbyt wysokie albo zbyt niskie w stosunku do poziomu dopuszczalnego.
    Zwarcie lub przerwa w obwodzie. Może również istnieć usterka czujnika poziomu paliwa.
    Przez cały czas występowania usterki wskaźnik poziomu paliwa będzie wskazywał, że zbiornik jest pusty.
    Sprawdź czujnik poziomu paliwa, jak również jego przewody i złącza. Sprawdź też działanie mechaniczne czujnika.
    błąd 28
    Jednostki sterujące
    Koordynator zidentyfikował rozbieżne informacje z co najmniej jednej jednostki sterującej podłączonej do sieci CAN.
    Przyczyny usterki mogą być następujące:
    • Co najmniej jedna jednostka sterująca ma zaprogramowany numer podwozia niezgodny z numerem podwozia zaprogramowanym w koordynatorze. Dana jednostka sterująca jest nieprawidłowo zaprogramowana lub wcale nie została zaprogramowana.
    • Zwarcie lub przerwa w obwodzie zasilania jednej z jednostek sterujących pojazdu.
    • Zwarcie lub przerwa w obwodzie jednej z szyn CAN.
    W zestawie wskaźników świeci symbol poważnej usterki systemowej.
    • Sprawdź za pomocą SDP3, czy w którejkolwiek z jednostek sterujących jest zapisany inny numer podwozia; jeśli tak, przeprogramuj tę jednostkę sterującą. Kliknij „Więcej informacji”.
    • Sprawdź pozostałe kody usterek, aby dowiedzieć się, czy wystąpił błąd komunikacji między którąkolwiek z jednostek sterujących a koordynatorem. Jeśli tak się stało, sprawdź obwód zasilania dla danej jednostki sterującej (30) oraz jej sygnał włączenia (15).
    • Jeśli została przerwana komunikacja z kilkoma jednostkami sterującymi, sprawdź przewody i złącza danej szyny CAN.
  • #3 15428840
    koko82
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    dzieki bardzo :D
