Samsung UE42F5500AWXZH - odwrócić obraz na dół nogami.
maryann 04 Lut 2016 09:42 4818 22
  • #1 15402126
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Po wymianie płyty z innego modelu mam odwrócony obraz. Szukam w trybach opcji mirror lub Vflip, ale nie widzę. Nie otwiera mi się też zakładka 'advanced'. Gdzie i jak to może być?
  • #2 15402772
    marci4
    Ocena: 177
    W menu serwisowym ustawiłeś typ matrycy?
  • #3 15403030
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Nie widziałem takiej opcji, ale specjalnie tez nie szukałem.
    Ale widziałem możliwość zmiany modelu i wersji. Nie wiem jak zatwierdzić zmiany(jeśli potrzeba zatwierdzenia), albo po prostu to nie ta zmiana. W zastawie do wyboru nie ma modelu, który naprawiam.
  • #4 15407820
    sabret
    Ocena: 159
    A ze starej plyty eeprom mozesz przelozyc?
  • #5 15408424
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Rozważam to...
  • #6 15408721
    sabret
    Ocena: 159
    Powinno to rozwiazac twoj problem poniewaz nastawy sa tam wlasnie zapisane.
  • #7 15408849
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Pewnie trzeba wymienić winbonda, a płytę mam zaplombowaną...
  • #8 15408933
    sabret
    Ocena: 159
    Nie wiem kolego jak tam w tej plycie jest eeprom, przewaznie w samsungach eeprom jest w atmelu. Pisze o tym dlatego ze niedalej jak 3 dni temu mialem identyczny przypadek- brak plyty pod identyczny model, zalozylem z innego obraz byl do gory nogami przekladka epromu i wszystko ok jak nie mozesz ruszac chipow, to sprawdz datasheet tej matrycy czy jest tam pin do odwracania obrazu czy plyta generuje obraz odwrocony.
  • #10 15410019
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    mirex- dawaj, jak wiesz do zrobić!
  • #11 15410054
    mirex
    Ocena: 1989
    To poszukaj. Serwisówki są dostępne do tych modeli.
    A ponieważ nie podałeś absolutnie żadnych istotnych informacji, to w ogóle nie ma rozmowy.
    Odeślij płytę i kup sobie taką, którą będziesz mógł modyfikować, skoro przejrzenie serwisówek i wybranie (o ile to możliwe) odpowiedniego kodu matrycy jest zbyt uciążliwe.
  • #12 15415529
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    A-HA, czyli też nie wiesz....
    W serwisówce są opcje, także VFlip i inne- co z tego, jak w telewizorze ich nie ma.
    Płyta jest od UE46F5500, matrycę mam T420HVF05.0
  • #13 15416286
    marci4
    Ocena: 177
    Przelutowałeś EEPROM tak, jak koledzy sugerowali? Jak nie wiesz który to, to wrzuć zdjęcie w wysokiej jakości to postaram się naprowadzić.
  • #14 15416304
    mirex
    Ocena: 1989
    Ja nie mam przed sobą telewizora i nie mogę zobaczyć, co do mnie gada.
    Nie mogę nic zmienić, aby sprawdzić, jak się zachowuje. Ja nie mogę podejrzeć, jaki symbol dla matrycy ma wpisana ta płyta i jakie są do wyboru.
    Ty tak. Dobrze choć, że po tylu dniach raczyłeś powiadomić nas, jaka jest matryca.
    Ponownie odsyłam do dokumentacji serwisowych dla serii F5500. Trzeba porównać kilka.
  • #15 15416592
    Autsaider25
    Ocena: 47
    Po 1 Jeśli nie wiesz ( że płyta jest prawidłowa ) nie podstawiaj złej płyty
    Po 2 Zmień rozdzielczość Screena
    Po 3 Opcja zmiany lustra jest w Service Mode
    Po 4 Jeśli TV ma opcje Remote Management ( zrobię to dla ciebie zdalnie )
    Jeśli potrafisz wygenerować kod.
  • #16 15416797
    mirex
    Ocena: 1989
    Czytać potrafisz??
    Przecież wyraźnie napisał, że nie może ingerować w płytę. ;)
    Nie widze tu żadnego screena. ;)
    Tym bardziej lustra. :)
    Wyrażaj się. :)
  • #17 15419628
    Autsaider25
    Ocena: 47
    Info + Menu + Mute + Power On
    Wszystko tam jest ,a jak nie można dokonać zmiany użyj ( AA91-00243A )
  • #18 15432689
    mrucze
    Ocena: 84
    Kiedyś miałem podobną sytuację Przełożyłem elektronikę od 39"do tv40" z tej samej serii telewizorów Samsunga. Obraz był do góry nogami . W menu serwisowym była zakładka do zmiany matrycy
  • #19 15444968
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Przełącza się "Type", nie powiem konkretnie który pasuje, nigdzie nie znalazłem co oznaczają tamte napisy, może ktoś przy okazji wyjaśni też mi.
    Chodzi o to, że po zmianie typu trzeba wyłączyć TV, najlepiej z gniazdka, po włączeniu dopiero się wyjaśni, czy trafiłeś...
  • #20 15445167
    darro82
    Ocena: 24
    Maryann naprawiles ten tv? Znalazles odpowiedni typ panela w trybie serwisowym - pierwsza zakladka "option"
    Wchodzisz w opcje, wybierasz inny typ lcd, wyłączasz tv do st-by, włączasz i sprawdzasz. I tak aż do skutku. Typow paneli masz do wyboru zazwyczaj kilka, musisz szukać aż znajdziesz odpowiedni.
  • #21 15452556
    wojtekrtv
    Ocena: 22
    Wystarczy w opcjach typ panela zmienić i wybrać na 22 cale.
    Wiesław.K.
    Ocena: 64
    Po każdej zmianie w opcjach serwisowych trzeba wyłączyć i włączyć tv żeby zatwierdzić. Ha
  • #23 15515710
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Znalazłem inną płytę i tam było w opcjach 42"(uwaga- rodzaje i wielkości nie są po kolei). Dzięki za info, że wybór zatwierdza OFF... Nie koniecznie za każdym razem- zmieniłem i model i serię(z 5300 na 5500)- jedno wyłączenie wystarczyło.
    Dzięki wszem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z odwróconym obrazem w telewizorze Samsung UE42F5500AWXZH po wymianie płyty głównej na model UE46F5500. W dyskusji poruszono kwestie związane z ustawieniami w menu serwisowym, w tym brak opcji mirror i Vflip. Uczestnicy sugerowali sprawdzenie typu matrycy oraz możliwość przelutowania EEPROM z oryginalnej płyty. Wskazano, że zmiana typu matrycy w menu serwisowym wymaga wyłączenia telewizora po każdej modyfikacji. Użytkownik ostatecznie znalazł inną płytę, która zawierała odpowiednie opcje, co pozwoliło na rozwiązanie problemu.
