Wózek widłowy Linde H 16 2008 - błąd T 248 przy przyspieszaniu, wentylator się włącza
Krzysztof-ck 06 Lut 2016 10:38 15351 7
  • #1 15408650
    Krzysztof-ck
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    witam! Mam problem z wózkiem widłowym Linde H 16 2008 rok, a mianowicie to wychodzi błąd T 248 jak chce się szybciej jechać to nie da się dalej jechać i wtedy włącza się wentylator,dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu można jechać dalej Prosz o pomoc !!
  • #2 15420378
    mmiodas
    Ocena: 28
    Kolego masz wyszczerbiony wieniec na kole zamachowym czyjnik obrotow wylapuje wyszczerbienie i sygnaly nie zgadzaja sie.Jedyne wyjscie to wymienic wieniec. Pozdrawiam
  • #3 15420740
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    Witam. Wieniec, lub problem z samym czujnikiem obrotów na wieńcu, lub jego przewodami. Na początek radziłbym obejrzeć okablowanie czujnika.
  • #4 15949823
    TomasAGC
    Ocena: 210
    Mam wózek Linde h20T 391 2007r zaobserwowałem, dziwne zachowanie lampki od świeć żarowych (pomaranczowa spiralka), które u mnie raczej nie występują w czym szukać problemu i czego to jeszcze dotyczy, kontrolka pojawia się różnie czasem zaraz po przekręceniu zapłonu a czasem i w trakcie pracy.
  • #5 15956743
    grabarz110
    Ocena: 29
    Witam za pewne masz problem z instalacja LPG niestety potrzebny jest komputer w celu odczytu usterki oraz jego skasowania.dodam że jest to normalne w wóżkach i da się normalnie z tym jeżdzic. Druga sprawa sprawdż przewody elektryczne od czujnika MAP na kolektorze ssącym.
  • #6 16056940
    TomasAGC
    Ocena: 210
    Chciałbym wymienić olej hydrauliczny w Linde H20T 391 2007r może ktoś podpowie co zalać żeby było jak książka pisze.
  • #7 16253390
    piotrn67
    Ocena: 5
    Olej hydrauliczny to HL68 ale jeszcze filtry jeśli wózek przejechał 6000 mtg lub wielokrotność 3000 mtg
  • #8 16254413
    TomasAGC
    Ocena: 210
    Ok, dzięki za odpowiedź kupiłem olej hydrauliczny FUCHS RENOLIN B 68 HVI, filtry też będę zmieniał.
Użytkownik zgłasza problem z wózkiem widłowym Linde H 16 z 2008 roku, który generuje błąd T 248 podczas przyspieszania, co uniemożliwia dalszą jazdę. Po wystąpieniu błędu włącza się wentylator, a jedynym sposobem na kontynuowanie jazdy jest ponowne uruchomienie silnika. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną problemu może być uszkodzony wieniec na kole zamachowym lub problem z czujnikiem obrotów. Zaleca się sprawdzenie okablowania czujnika oraz ewentualną wymianę uszkodzonych elementów.
