Ford Mondeo MK3 - Podłączenie świateł do jazdy dziennej
Adrik66 16 Lut 2016 21:43 8709 7
  • #1 15442767
    Adrik66
    Ocena: 18
    Witam piszę tutaj ponieważ zakupiłem sobie światła do jazdy dziennej w sklepie motoryzacyjnym stwierdziłem że podłącze +12 pod alternator ale sprzedawca stwierdził że mogą się spalić że wyższe napięcie pójdzie
    Mam do was pytanie gdzie wy podłączacie +12 ewentualnie pod który przekaźnik (pomocne foto ) chodzi o mondeo
    Nawiasem mówiąc to już naczytałem się ale nikt nic konkretnie nie powiedział
    Moje auto to Mondeo MK3 LIFT 2004r
    2,0 TDCI
    Pozdrawiam Adrian
    3piroman666
    Ocena: 57
    A może by coś tak więcej? Na pewno w pudełku masz jakiś schemat podłączenia. Co to za światła kupiłeś bo jest tego teraz tyle że musisz napisać coś więcej ile przewodów pewnie trzy. Jeden pod kabel od żarówki postojowej drugi pod masę, a trzeci tu pytanie bo zależy co kupiłeś jak z automatem(zapalają się przy odpowiednim napięciu i gasną po spadku do odpowiedniego coś koło 12v po ustabilizowaniu akumulatora po zagaszeniu samochodu) to możesz pod akumulator czy tam alternator w sumie na jedno wyjdzie, jeżeli to tak proste bez niczego to musisz znaleźć + po stacyjce i pod niego się wpiąć.
  • #3 15446275
    Adrik66
    Ocena: 18
    Kolego światła są z automatem mają taki schemat kabelek czerwony +12 , czarny na masę, biały na pozycję
    myślałem o podłączeniu pod alternator ale sprzedawca stwierdził że może chwilowo skoczyć napięcie i może spalić
    mi tylko przychodziło na myśl o alternatorze jako +12 , bo szczerze nie wiem który z przekaźników ma +12 po przekręceniu zapłonu :)
    3piroman666
    Ocena: 57
    To jak ma automat to spokojnie możesz podłączyć światła pod plusa przy akumulatorze, po zgaszeniu silnika będą jeszcze chwilę świecić do póki napięcie na nim nie spadnie. Chyba że nie chcesz żeby tak świeciły to wtedy musisz znaleźć gdzieś w skrzynce pod maską + po stacyjce.
  • #5 15446399
    Adrik66
    Ocena: 18
    no z tego co mi mówił sprzedawca to powiedział że te są z automatem posiadają 3 kabelki czerwony+12,biały +12 , czarny masa
    a to nie będzie tak że te światła jak podłączę pod aku to one będą po zgaszeniu auta świecić ciągle ??
    Pytam z ciekawości ponieważ trochę się tych tematów już oczytałem ?
    znalazłem schemat na którym wynika że odpowiada za zapłon bezpiecznik F28 20A mam tam pod ten bezpiecznik kabelek podłożyć ??
    3piroman666
    Ocena: 57
    Jak mają automat to po chwili zgasną po minucie góra 2 jak są to takie najprostsze to niestety ale musisz znaleźć sobie plusa po stacyjce i wtedy będą gasnąć od razu po zgaszeniu silnika. Czerwony właśnie to ten plus biały to plus przy postojówce ( tak zakładam ty masz schemat żebyś ich czasami nie zamienił) czarny wiadomo. Jest coś jeszcze na kablach jakaś kostka czy kable od razu z lamp wychodzą i nic po drodze nie ma? Jakieś zdjęcie może daj albo coś.
  • #7 15446439
    Adrik66
    Ocena: 18
    Kolego to jest schemat do Mondeo czy mam podłożyć kabelek pod F28 ??
  • #8 15446667
    3piroman666
    Ocena: 57
    Chodziło mi bardziej o schemat świateł bo jak masz automat to nie ma sensu się bawić, a podłączyć możesz i tam wszystko jedno tylko raczej przed bezpiecznikiem na wejściu bo światła podejrzewam mają swój.
    Ps weź miernik albo prubierkę i sobie sprawdź gdzie masz takiego plusa żeby jeszcze było ci się łatwo w niego wpiąć jak wybierasz już taką opcję.
✨ Użytkownik zakupił światła do jazdy dziennej z automatycznym włączaniem i poszukuje informacji na temat ich podłączenia w Fordzie Mondeo MK3 LIFT z 2004 roku. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące podłączenia przewodów: czerwony (+12V), czarny (masa) oraz biały (pozycja). Użytkownicy sugerują podłączenie do akumulatora, co pozwoli na chwilowe świecenie po zgaszeniu silnika, lub znalezienie zasilania po stacyjce, aby światła gasły natychmiast. Wskazano również na bezpiecznik F28 jako potencjalne miejsce podłączenia. Użytkownicy podkreślają znaczenie sprawdzenia schematu oraz użycia miernika do identyfikacji odpowiednich przewodów.
