Jak zaprojektować sieć w domu? D-Link DWR-116, D-Link DES-1008D, D-LINK DL-640.
makaveli524 19 Lut 2016 23:43 981 7
  • #1 15452546
    makaveli524
    Ocena: 5
    Witam. Niedługo zacznę realizować mój projekt domowej sieci. Z góry mówię że nie jestem zwolennikiem WI-FI, preferuję tradycyjne kable ;) Sieć będzie się składać z routera LTE który jest połączony z internetem, switcha 8 portowego i drugiego routera który tylko i wyłącznie ma pełnić funkcję AP.
    Plan jest taki że router LTE podłączam kablem prostym do switcha
    Od switcha idą połączenia do 2 komputerów, gniazdka w innym pokoju oraz routera który ma pełnić funkcję AP. I tu pojawiają się wątpliwości. Jakim kablem podłączyć switch i router AP? Stawiam router AP aby w domu były dwie sieci WIFI dla smartphone, jedna nie wystarcza, zasięgu nie ma w całym domu. Prosiłbym o konfigurację takiego routerka, jakie IP ustawić, kwestia DHCP i kanałów nadawania oraz okablowania, proszę także zwrócić uwagę na to czy dobrze zamierzam zbudować tą sieć. :)
  • #3 15461777
    bresio
    Ocena: 43
    Jak masz wszystko na etapie układania kabli, to ułóż ich więcej.
    W każdym pokoju zrób co po dwa, podwójne gniazdka w miejscach, gdzie w przyszłości może stanąć jakieś biurko, drukarka czy TV.
    Ułóż peszel, albo inną rurkę z pilotem i przeciągnij pod posadzkami na zewnątrz, najlepiej gdzieś w okolice płotu, gdzie w przyszłości może pojawić się operator np. ze światłowodem
    Ułóż dwa kable na strych, podłączysz tam operatora, który będzie miał łącza radiowe.
    Dodatkowe kable to znikomy koszt na tym etapie. Leżą, nie krzyczą, a jak będzie potrzeba coś podłączyć, to zawsze są gotowe.
  • #4 15461913
    wujt
    Ocena: 21
    Witam. Kolego opisz jaki router zamierzasz wykorzystać do lte ,czy nie lepiej zastosować modem lte wpięty do routera przez usb chociażby tp-mr3420 z kablem lan prostym topologie znajdziesz w internecie idziesz do switcha. Zastosowanie routera lte .który będzie czytał karty lte i jednocześnie miał wyjście lan to wydatek dużo większy niż propozycja którą ci opisałem
  • #5 15462684
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    I upakuj to wszystko w jakąś małą szafkę na panelu, bo po pewnym czasie będziesz miał taki galimatias w kablach, że sam nie dojdziesz do ładu. I jeszcze jedno. W salonie prócz gniazda LAN do telewizora, daj jeszcze przynajmniej jeszcze jedno gniazdo w okolicy planowanej kanapy, a i podwójne nie zaszkodzi.
  • #6 15471750
    makaveli524
    Ocena: 5
    Router główny LTE - Dlink DWR-116 + modem (wiadomo :) )
    Switch - Dlink DES-1008D
    Router AP - najprawdopodobniej będzie to D-LINK DL-640
  • #7 15474028
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    No to najpierw proszę się upewnić, jaki konkretnie model modemu ten router obsługuje.
  • #8 15474685
    makaveli524
    Ocena: 5
    Huawei E3372
Użytkownik planuje zbudować domową sieć przewodową, składającą się z routera LTE, switcha 8-portowego oraz drugiego routera pełniącego funkcję punktu dostępowego (AP). Wątpliwości dotyczą okablowania między switchem a routerem AP, konfiguracji IP, DHCP oraz kanałów nadawania. Użytkownik preferuje kable zamiast Wi-Fi, a w planie jest stworzenie dwóch sieci Wi-Fi dla smartfonów. W odpowiedziach zasugerowano, aby rozważyć dodatkowe gniazdka w pokojach oraz zastosowanie modemu LTE podłączonego do routera. Użytkownik wskazał konkretne modele urządzeń: D-Link DWR-116 jako router LTE, D-Link DES-1008D jako switch oraz D-Link DL-640 jako router AP.
