Jak zrobić połączenie VPN za NATem?
bombaatomowa2 23 Lut 2016 14:29 5871 13
  • #1 15463451
    bombaatomowa2
    Ocena: 31
    Jak zrobić połączenie VPN za NATem. Tzn. serwer plików i sieć wewnętrzna jest podłączona do routera(1) który odpowiada za siec wewnętrzną a ten znowu router(1) jest podłączony do routera(2) który łączy sie z dostawcą internetu i ten router(2) dostaje zewnętrzny adres IP. (nie pytajcie czemu tak jest, po prostu taka jest sieć i taka musi zostać)
    Dodam że Hamachi odpada. Wiec co można innego zrobić?
    Chodzi o zdalny dostęp do zasobów tej wewnętrznej sieci i uruchamianie programu który działa wewnątrz sieci LAN.
    Moderowany przez jimasek:
    Temat poprawiłem
  • #3 15463486
    bombaatomowa2
    Ocena: 31
    Dokładnie co mam zrobić i jakiego softa do tego użyć??
  • #4 15463537
    askr
    Ocena: 363
    Sprawdź jakie porty są wymaganne przez Twój soft do VPN i przekieruj - na zewnętrzyn routerze - od dostawcy do ip routera wewnętrznego, na wewnętrzym routerze - do ip serwera.
  • #5 15463669
    bombaatomowa2
    Ocena: 31
    Pytalem o soft do VPN i instrukcje postepowania.
    Nigdy nie konfigurowałem VPN innego niż hamachi. Nie wiem dokładnie jak sie za to zabarać. Hamachi nie spełnia swojej roli, chodzi to wolno a w dodatku jest płatne powyzej 5 użytkowników.
    Jaki soft polecacie do VPNa i jak to skonfigurować dokładnie. Znalazlem niby opis do OpenVPN ale tylko na stałe IP. W ogóle nie wiem jak zrobić żeby było dobrze. Szukam tutaj pomocy na forum, co
    doradzacie i jak to zrobić za NATem??
  • #7 15464860
    bombaatomowa2
    Ocena: 31
    Po pierwsze. Serwer VPN musi stać na publicznym adresie IP
    Gdzie w mojej sieci mam go zainstalować?? (na serwerze plików??)
    Po trzecie. Czy Twój router wspiera OpenVPN ?
    Tego to nie wiem.
    Który router: wewnętrzny router(1) czy zewnętrzny router(2) masz na myśli??
    A jakies inne rozwiazanie oprócz OpenVPN??
  • #8 15465125
    askr
    Ocena: 363
    Po drugie. OpenVPN zły nie jest :)
    Server openvpn może też być wewnątrz, wystarczy że pootweira porty.
  • #9 15465320
    przeqpiciel
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 238
    Czyli tak czy inaczej musi mieć dostęp do publicznego adresu IP
  • #10 15465523
    bombaatomowa2
    Ocena: 31
    Tego to nie wiem.
  • #11 15465650
    Epic
    Poziom 30  
    Ocena: 108
    1. Podaj modele obydwu routerów.
    2. Adres IP publiczny masz przydzielany stały, czy zmienny?
    3. OpenVPN jest najlepszym rozwiązaniem obecnie, alternatywy są albo bardziej skomplikowane albo mniej bezpieczne.
  • #12 15468788
    bombaatomowa2
    Ocena: 31
    IP jest stały. Ale tak z czystej ciekawości zapytam czy da sie to zrobić na zmiennym adresie IP??
    Wkrótce podam routery, w tym momencie nie pamietam.
    Dla jasności jeszcze raz przedstawię strukturę sieci:
    Serwer plików na Windows Serwer 2012 -> wewnętrzny router(1) -> zewnętrzny router(2) LTE -> INTERNET z LTE
    Dużo po internecie pisze o VPN ale wiekszość tylko o konfiguracji klienta VPN i do czego taka sieć służy.
    Od Was drodzy forumowicze oczekuję pomocy co gdzie i jak zrobić od serwera do klienta.
  • #13 15468803
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Sprawdż czy połączenia przychodzące działają w LTE
    (net) === (router lte) ==== (komputer + elvis)
    elvis port serwer
    przekieruj jakis port na komputer is skanerem online sprawdź czy elvis widzi połączenie.
  • #14 15470028
    bombaatomowa2
    Ocena: 31
    Routery:
    wewnętrzny router(1) - CISCO Linksys EA6400
    zewnętrzny router(2) LTE - D-Link DWR-921
    Nie za bardzo wiem o jakie połączenia przychodzące ci chodzi.
    (to interenet jest a nie telefon, karta siedzi w routerze nie w telefonie)
✨ Użytkownik pyta, jak skonfigurować połączenie VPN za NATem, mając dwa routery: wewnętrzny (router 1) i zewnętrzny (router 2). Wskazówki obejmują przekierowanie portów na obu routerach oraz zainstalowanie serwera VPN, takiego jak OpenVPN, który może działać na wewnętrznym routerze, pod warunkiem otwarcia odpowiednich portów. Użytkownik posiada stały adres IP i korzysta z serwera plików na Windows Server 2012. Forumowicze sugerują, aby serwer VPN był dostępny na publicznym adresie IP oraz pytają o modele routerów, co może pomóc w dalszej konfiguracji.
