Dlaczego MSI Radeon R7 260X nie daje obrazu na TV?
Alameida 27 Lut 2016 11:24 1041 7
  • #1 15475253
    Alameida
    Cześć Wszystkim.
    Opiszę może na wstępnie mój problem. Próbuję podłączyć monitor i tv do karty graficznej, ale jak uda mi się wyświetlić obraz na monitorze to nie widzę obrazu na tv. Próbowałem podłączyć sam tv ale też nie mam obrazu. Jeśli chodzi o podłączenie samego monitora z tym nie ma problemu. Monitor podłączam kablem vga do dvi na przejściówce do karty graficznej, a tv jest podłączony kablem hdmi do hdmi. Byłbym wdzięczny za jakieś rady i czy w ogóle da się wyświetlić obraz z monitora na tv przy takim sprzęcie.
    karta graficzna: AMD RADEON MSI R7 260X 1GB GDDR5 (1175/6000)
    Monitor: Flatron L1750 SQ
    Telewizor: Samsung UE43J5600
  • #3 15475968
    Alameida
    Z całym szacunkiem ale nic mi to nie pomogło.Dużo szukałem w necie ale nie znalazłem podobnego przypadku. Najlepsze w tym wszystkim jest to że jak klikam prawym na rozdzielczość ekranu to mogę wybrać kilka możliwości: monitor, tv lub ekran współdzielony 1|2 wiele monitorów, ale w każdym z tych przypadków nie wyświetla sie obraz na tv. W tlewizorze są złącza 3 hdmi i w jednym jest dekoder drugie jest do talerza (sat) i zostaje jedno oznaczone hdmi(dvi) do którego według instrukcji powinno sie podpiąc monitor. Z początku myslałem że to wina kabla hdmi ale sprawdziłem 3 w tym jeden hdmi-dvi i też nic nie pomogło. próbowałem wymusić rozdzielczośc 1920x1080 na 17" monitorze co zakończyło się zniknięciem wszystkiego z pulpitu co mnie nie dziwi przy takiej rozdziałce. Próbowałem też rozszerzyć ekrany lub powielić ale bez skutecznie. Jeśli mam byc szczery to juz nie mam pomysłu. Jedyne co mi przychodzi do głowy to, to że nie da się rozdzielczości 1280x1024 z 17" monitora wyświetli na 43" telewizorze z rozdzielczością 1920x1080. Może ktoś inny ma jakis pomysł.
  • #4 15475972
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    W TV przełączyłeś na odpowiednie wejście? Masz np. laptop podłączony do HDMI2 i czy tak jest ustawiony TV?
  • #5 15476088
    Alameida
    Tak próbowałem tego. Najlepsze jest to że po podłączeniu w jakie kolwiek złącze jest do wyboru tylko tv lub scree mirroring i nic więcej a wszystkie 3 hdmi są nie podświetlone czyli nie mozna ich wybrać. Dziwne bo w tym samym momncie na komputerze jest że znaleziono nowy sprzęt i wykrywa tv. Jakby co to wszystkie 3 hdmi były sprawdzane i w komputerze i w telewizorze i u znajomego działa, wiec wydaje mi się że to wina tego monitora i jego rozdzielczości ale mogę sie mylić.
  • #6 15476097
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Jak może być wina monitora? Raczej TV. W moim TV Panasonic Viera czy masz coś podpięte czy nie możesz wybrać kaźde złączę.
  • #7 15476266
    Alameida
    Nie wiem, jestem z tego laikiem dlatego takie przypuszczenie. Przyszedł mi do głowy jeden pomysł, czy moze to być wina np. softu w telewizorze? Nigdy jego oprogramowanie nie było uaktualniane, może tu tkwi problem?
  • #8 15508941
    Alameida
    Jesli kogoś to interesuje, to przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora pomogła na co nie wpadłem za pierwszym razem.
✨ Użytkownik ma problem z wyświetlaniem obrazu na telewizorze Samsung UE43J5600 po podłączeniu karty graficznej AMD Radeon MSI R7 260X. Monitor działa poprawnie, ale telewizor nie wyświetla obrazu, mimo że jest wykrywany przez komputer. Użytkownik próbował różnych kabli HDMI oraz zmieniał ustawienia rozdzielczości, jednak bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień telewizora oraz aktualizację oprogramowania. Ostatecznie, przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora rozwiązało problem.
