Przezwajanie silnika od Frani na 3 faz. Jak wykonać?
zasilaczwarsztatowy 01 Mar 2016 20:51 1629 8
  • #1 15486040
    zasilaczwarsztatowy
    Ocena: 41
    Witam, przezwajam silnik od frani na 3 fazy i mam problem a w internecie nie ma informacji. W jaki sposub wkłada sie cewki do żłobka? Próbuje wkładać po kilka zwoi ale wszystko sie plącze i robi sie siano.
    Z góry dziękuje.
  • #2 15486891
    stanislaw1954
    Ocena: 4601
    Bywają silniki, gdzie trzeba po jednym drucie wkładać do żłobka. Frania nie należy do najgorszych. Sposób nawinięcia cewek też ma wpływ, na późniejsze wsypywanie.
  • #3 15488059
    zasilaczwarsztatowy
    Ocena: 41
    Myślałem, że sie po kilka wkłada a tu trzeba po jednym drucie.
  • #4 15488098
    stanislaw1954
    Ocena: 4601
    Zależy jak gruby.
  • #5 15488101
    mariann
    Ocena: 644
    Może jak nawijasz na szablon, to drut układa się na skos i dlatego później masz problem z wkładaniem do żłobków. Jak uzwojenie jest właściwie nawinięte, to wystarczą po dwa palce od lewej i prawej dłoni, a drut praktycznie sam się wsypuje w żłobki.
  • #6 15491802
    zasilaczwarsztatowy
    Ocena: 41
    Nawijałem tak, że sie krzyżowały ale to mój debiut jeśli chodzi o przezwajanie silników.
  • #7 15498987
    zasilaczwarsztatowy
    Ocena: 41
    Mam jeszcze jedno pytanie, w internecie znalazłem, że silnik od frani ma być nawinięty drutem 0,5 mm na poskoku 6,8 i 125 zwoi. I teraz czy te 125 zwoi to jest na całą faze, czy na jedną cewke?
    Z góry dziękuje.
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1605
    Na jedną cewkę.
  • #9 15500448
    zasilaczwarsztatowy
    Ocena: 41
    Ok, dzięki.
✨ Użytkownik przezwaja silnik od Frani na 3 fazy i napotyka trudności z wkładaniem cewek do żłobków. Odpowiedzi sugerują, że w niektórych silnikach należy wkładać drut po jednym, co może być przyczyną plątania się cewek. Wskazówki dotyczące nawijania cewek na szablon oraz odpowiedniego układania drutu mogą pomóc w uniknięciu problemów. Użytkownik pyta również o ilość zwojów, dowiadując się, że 125 zwojów dotyczy jednej cewki.
