Kyocera KM-2050 - Szare tło i ciemny pas po drugiej stronie kartki
azarach 03 Mar 2016 14:21 984 9
  • #1 15490605
    azarach
    Ocena: 132
    Pacjent KM-2050, wymienione bęben ,listwa oraz teflon w grzałce.
    Toner zamiennik.Mam problem kartka jest lekko szara a po drugiej stronie zostawia widoczny szary pas. Co można tym zrobić. Dodam że wywoływaczkę wyczyściłem nic nie pomogło. Ten pasek widać na załączniku.
    • km4.pdf (539.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15490722
    sir-zak
    Ocena: 93
    to słabo wyczyściłeś wywoływaczkę albo masz zbiornik z sadzą a nie tonerem :D
  • #3 15490734
    azarach
    Ocena: 132
    czyli jednak toner . kupię inny wyczyszcze wywoływane i może pomoże.
  • #5 15492157
    azarach
    Ocena: 132
    Tomek H napisał:
    A jak nie pomoże to wróć na chwilę do starego bębna (jeżeli to oryginał) i zobacz czy jest tak samo.
    Ale 95% że toner Ci tu robi zamieszanie ;)
    pozdr.
    TH
    przed wymianą było tak samo ;)
    więc jednak toner pewnie ;)
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    Beben wymieniłeś na oryginalny MK-410 ? Pytam bo na zamiennikach zdarzały się problemy. W tych maszynach naprawdę warto zainwestować w oryginał . Co do tonera to musi być naprawde kiepskiej jakości . Zwykle dokładne opróżnienie wywoływaczki z tonera i wymycie wałka magnetycznego oraz zainicjowanie U130 pomaga...
    C.
  • #8 15492800
    azarach
    Ocena: 132
    Wyczyszczone dobrze .U130 zrobione też podejrzewam toner ;). Wymienię oczyszczę i dam znać. OPC zamiennik ale na starym było tak samo;)
  • #9 15503451
    majkel-sopot
    Ocena: 7
    Bęben wystarczy od Katuna. Toner kupuj Katuna, to też nie będzie miał problemów.
    Katun Access to koszt 125zł
  • #10 15503473
    azarach
    Ocena: 132
    Toner zamieniony . Na razie jest ok. Oczywiście nie obeszło się bez ponownego wyczyszczenia wywoływaczki ;)
Użytkownik zgłosił problem z drukarką Kyocera KM-2050, gdzie wydruki mają szare tło oraz widoczny szary pas na odwrocie kartki. Po wymianie bębna, listwy i teflonu w grzałce oraz użyciu zamiennika tonera, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali, że przyczyną mogą być niskiej jakości zamienniki tonera oraz niewłaściwe czyszczenie wywoływaczki. Rekomendowano użycie oryginalnych komponentów, takich jak bęben MK-410 oraz toner Katuna, co mogłoby rozwiązać problem. Po wymianie tonera na lepszej jakości, użytkownik zauważył poprawę.
