Acer ASPIRE 5737z - Gotuje się mimo wymiany pasty i czyszczeniu chłodzenia
devill87 08 Mar 2016 18:33 1476 4
  • #1 15506197
    devill87
    Ocena: 16
    Od dawna znajomemu grzał się laptop, sam się wyłączał.
    Wzięliśmy go wczoraj na warsztat sprężone powietrze izopropanol i jazda.
    Pierwszy niepokojący widok to chłodzenie. Na CPU na śruby natomiast na grafice odciśnięte jest tylko bez żadnych śrób. Wymieniliśmy pastę na Pactum. Może nienajlepsza ale polska. Wentylator jest tam założony jakiś inny, nie oryginał, ale sprawny, więc nic nie zrobiliśmy tylko wyczyściliśmy i nasmarowaliśmy łożyska.
    Po złożeniu laptop odpala normalnie, lecz po kilkunastu, bądź kilkudziesięciu minutach wyłącza się. Wiatrak dmucha słabo gorącym powietrzem.
    Temp. CPU po kilkunastu minutach 60 stopni C na filmie, grafika nawet do 20!stopni C więcej.
    Co może być nie tak?
    Czy zamiast pasty zastosować termopady?
    Sądzę, że dobrze odchodzi temp z GPU i CPU, ponieważ dmucha na gorąco.
    Proszę o jakieś sugestie.
    Procesor Pentium Dual Core 2x2GHz grafika NVIDIA seria 9 256 MB pamięci własnej.
  • #2 15506453
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Problem z chłodzeniem w tym laptopie był omawiany wiele razy na naszym forum. Użyj wyszukiwarki.
  • #3 15506657
    devill87
    Ocena: 16
    Wiem
    Jednak nie było jednoznacznej odpowiedzi. Jedni pisali,że pomógł termopady inni że blaszka. Kolejni, że pasta.Nie chce eksperymentować tylko poznać konkretne rozwiązanie. Dobry termopady kosztuje nawet 90 zł a jak nie zda egzaminu to kasa poszła w błoto.
  • #5 15540090
    devill87
    Ocena: 16
    Temat można zamknąć. Rozebralem laptopa sam bez kolegi bo narwany był trochę. Pomierzylem wszystko zakupilem termopady 1mm pod grafikę polozylem pastę na procesor. Temp procesora max 60 stopni grafika do 75 stopni. Wszystko się powoli układa i sadze że po pewnym czasie temp jeszcze spadnie. Lapek chodzi dziennie po 6 godz na filmach HD itp i ani razu się nie wyłączył .
