Szukam miliwoltomierza AC z dokładnością do 0.001V jako przystawki do multimetru
Xyrovaqs 26 Mar 2003 19:11 3593 9
  • #1 149735
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Potrzebuję miliwoltomierza napięcia zmiennego, ale z dokładością conajmniej do setnych części wolta (a najlepiej do tysięcznych). Najlepiej jakby była to przystawka do multimetru. Coprawda na multimetrze jest miernik zmiennego, ale za małą dokładność ma :(.
  • #2 150264
    yaurent
    Ocena: 56
    Można by wykorzystać wzmacniacz operacyjny i dać mu 10 krotne wzmocnienie ,ale z góry uprzedzam ,że przy takich przystawkach bardzo przeszkadzają w pomiarze indukujące się na końcówkach pomiarowych pola zmienne ,szczególnie wtedy kiedy wejście ma wysoką impedancję. Takie próby kiedyś robiłem ,ale nie byłem zachwycony wynikami ...
  • #3 150268
    admiral25
    Ocena: 20
    to masz malutki problem...
    na początek dobrze byłoby wiedzieć jakie zakresy napięć mierzonych wchodzą w gre i przy jakich częstotliwościach...
    przy precyzyjnych pomiarach na stosunkowo niedużych częstotliwościach możesz wykorzystać prostownik operacyjny
  • #4 150309
    elektryk
    Ocena: 240
    A może by machnąć jakiś układzik trueRMS, niektóre mają wzmocnienie albo mogą pracować przy niskich napięciach. Trzeba poszukać schematów aplikacyjnych może tam się znajdzie jakąś wskazówke.
  • #5 150979
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Dobra, sprostuje: chodzi o pomiary poziomu sygnałów sinusoidalnych w urządzeniach audio (np. poziom znamionowy itd.)
  • #6 150996
    zoltar
    Ocena: 24
    Chodzi Ci o rozdzielczość na poziomie 1/1000V czy o dokładność.
    Bo jeżeli o dokładność to drogo to wyjdzie o ile wogóle Ci się to uda.
  • #7 152488
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Chodzi o dokładność do setnych części conajmniej
  • #8 152695
    elektryk
    Ocena: 240
    Xyrowaq podaj dokładność w postaci liczby wyrażonej w woltach i zakres maksymalny w woltach a "forum" przemyśli Twój pomysł :)
  • #9 492801
    grzeskk
    Ocena: 723
    a czy musi to byc mierzone multimetrem, nie może być użyty oscyloskop?
  • #10 508704
    aldus
    Ocena: 4
    Można za nieduże pieniądze kupić V-640. Piszesz, że chcesz mierzyć poziomy napięć w sprzęcie audio np. wartości w zakresie 1/1000 wartości nominalnej. Domyślam się, że może chodzić o napięcia w okolicach 0,7 - 1,5 mV. V640 na zakresach 5 mV i wyższych oferuje w paśmie akustycznym dokładność 1,5%, pod warunkiem oczywiście, że jest w pełni sprawny i wykalibrowany. Unika się przy tym problemów indukowanie się czegoś na przewodach pomiarowych, jako że miernik ten ma standardowo jako kabel pomiarowy kabel koncentryczny podłączany przez BNC.
✨ Poszukiwany jest miliwoltomierz AC o dokładności co najmniej do setnych, a najlepiej tysięcznych części wolta, przeznaczony jako przystawka do multimetru do pomiarów sygnałów sinusoidalnych w urządzeniach audio. Dyskusja wskazuje na trudności związane z pomiarami niskich napięć zmiennych, zwłaszcza z powodu indukcji zakłóceń na przewodach pomiarowych przy wysokiej impedancji wejścia. Proponowano zastosowanie wzmacniacza operacyjnego z wzmocnieniem około 10x, prostownika operacyjnego dla niskich częstotliwości oraz układów trueRMS, które mogą pracować przy niskich napięciach i oferować większą precyzję. Zwrócono uwagę na konieczność określenia zakresu napięć i częstotliwości pomiarów. Wskazano, że dokładność na poziomie 0,001 V może być kosztowna i trudna do osiągnięcia. Jako praktyczne rozwiązanie zaproponowano miernik V-640, który na zakresach od 5 mV wzwyż oferuje dokładność około 1,5% w paśmie akustycznym, a dzięki zastosowaniu kabla koncentrycznego złącza BNC minimalizuje problemy z indukcją zakłóceń.
