Pralka Indesit WISE107 - jak zdjąć górną pokrywę i naprawić wyciek spod dozownika?
j.b3 03 Kwi 2016 08:27 4044 5
  • #1 15576051
    j.b3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, posiadam pralkę indesit WISE 107. Podczas pobierania wody i płukania w ostatniej fazie prania cieknie z pralki spod dozownika. Próbowałem ściągnąć górną pokrywę odkręcając z tyłu pralki 2 śruby i w dozowniku dwie. O ile tylna część pokrywy jest ruchoma, to przednia część wydaje się być zintegrowana z panelem. Nie chcę na siłę podnosić przedniej części pokrywy by czegoś nie uszkodzić. Proszę o poradę co może być przyczyną cieknącej pralki, oraz jak ściągnąć górną pokrywę z tej pralki?
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Sprawdź czy pod zasobnikiem nie zalega nadwyżka proszku.Jeżeli jest czysto zredukuj zaworem ciśnienie wody może być za duże.
  • #3 15577278
    j.b3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dziękuję za odpowiedź.Proszek nie zalega pod zasobnikiem.Spróbuję zatem zredukować ciśnienie wody.Po przykręcaniu zaworu trudno jednak określić jaki jest pobór wody z sieci.
  • #4 15577904
    qbus711
    Ocena: 2
    Witam!!!!
    Wyjmij szufladę na detergent. Wysuwając szufladkę, unieść ją lekko ku
    górze i wyciągnąć na zewnątrz. W komorze z prawej strony tej na płyn zmiękczający często odkłada się osad głównie w okolicach syfonu. Proponuję porządnie ją wyczyścić powinno pomóc. Czy to na pewno to łatwo to sprawdzić. Wysuń szufladę nalej wody do prawej komory pod samą krawędź i zobaczysz czy woda schodzi z tej komory. Powinno to zająć jakieś 15-25 sek. Jeśli to nie pomoże daj znać powiem co jeszcze sprawdzić.
    Pozdrawiam!!!
  • #5 15578192
    j.b3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dziękuję za radę.Rzeczywiście był tam osad-powinno pomóc.Sprawdzę przy następnym praniu.
  • #6 16509049
    skinerek
    Ocena: 11
    Witam. Mam bardzo podobny problem. Tylko ze u mnie problem pojawia sie na każdym z programów oprócz programu 9. Rozebrałem pralkę, wyjąłem cały zasobnik na proszek i płyn. Całość wyczyścilem ale problem nadal występuje. Nie wiem od czego zacząć, denerwujące jest ciągłe podkładanie szmat i sprzątanie po każdym praniu.
