[DELPHI] Jak zmienić kolory w bitmapie w Delphi za pomocą ComboBox?
TomekMus 04 Kwi 2016 00:54 1635 13
  • #1 15578529
    TomekMus
    Ocena: 7
    Ja z poziomu Delphi zamieniać kolory na bitmapach.
    Coś takiego mnie interesuje mój podstawowy obrazek który wczytuje z pliku bmp, jpg lub inny format graficzny, jest na nim zdjęcie przedmiotu który składa się z 4 kolorów np. żółty, zielony, czerwony, czarny - wszystko na białym tle lub innym do ustalenia. Chcę by moja aplikacja za pomocą 4 parametrów z ComboBox zmieniała kolory tych podstawowych wczytanych z pliku graficznego.
    Czy wiecie jak to dokonać?
    arnoldziq
    Ocena: 300
    1. Wczytujesz obraz do pamięci.
    2. Przeszukujesz wszystkie punkty
    3. Jeżeli znajdziesz szukany, to zmieniasz go na nowy.
    4. Koniec.
  • #3 15580904
    TomekMus
    Ocena: 7
    OK rozumiem idę jest super i w miarę proste.
    Lecz jak poradzić sobie z kolorem czerwonym np. sznurka gdzie ma wiele odcieni.
    Jak zmienić tylko za zdjęciu "jeden" kolor czerwony.
  • #4 15581333
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Każdy kolor, jest budowany z 3 składowych RGB.
    Wystarczy odpowiednio dobrać tolerancję dla danej składowej koloru.
    Odpal sobie zamieszczony programik i 'pojeździj' myszką po obrazku.
    Własciwie cały program 'mieści' się w jednej procedurze i jednej funkcji do formatowania wyniku.
    Kod: Delphi
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    • Project1.zip (340.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15581418
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Proponowałbym operować na wartościach H(ue) (S)aturation - w ten sposób łatwo wykrywać odcienie kolorów.
    Dla każdego pixel'a:
    1. Konwersja RGB -> HSV
    2. Detekcja koloru/tła
    3. Modyfikacja H
    4. Konwersja HSV -> RGB
  • #6 15581524
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Coś takiego, jaki w załączniku?
    • Project1.zip (341.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15581722
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Przykład zmiany zielonego koloru. Strasznie wolne ze względu na użycie Pixels[]. Szybciej by było z użyciem ScanLine...
    • Project1.rar (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15581754
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Fajnie to wygląda :)
    Ale jaką wartość zmienia ten suwak?
  • #9 15581759
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Hue :-). Trzeba jeszcze dobrać tolerancję. W przykładzie jest +/-25. Przy 30 jest lepiej.
    EDIT.
    Z użyciem ScanLine, kolor jest zmieniany prawie w czasie rzeczywistym - sprawdziłem.
  • #10 15581981
    arnoldziq
    Ocena: 300
    To może kolega się kodem podzieli? :P
  • #12 15582090
    arnoldziq
    Ocena: 300
    Dżyszla napisał:
    To ja się podzielę fragmentem użycia ScanLine:
    Tym, to ja też mogłem się podzielić :P
    Chodziło mi raczej o samą procedurę transformacji koloru.
  • #13 15582183
    Dżyszla
    Ocena: 226
    A to źle Cię zrozumiałem. Ale nie ma tego złego - przyda się innym ;)
    A co do procedury, to przejście przez HSV może być naprawdę wygodne.
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Tu nie ma się czym dzielić :-). Do konwersji RGB->HSV->RGB użyłem "na szybko" znalezionego unit'a: Link
    Kod: Delphi
Użytkownik poszukuje sposobu na zmianę kolorów w bitmapach w Delphi przy użyciu ComboBox. W odpowiedziach zaproponowano kilka metod, w tym przeszukiwanie pikseli bitmapy i zmianę ich wartości RGB. Zasugerowano również konwersję kolorów z RGB na HSV, co ułatwia detekcję odcieni i modyfikację kolorów. Wskazano na użycie procedury ScanLine dla zwiększenia wydajności operacji na pikselach. Uczestnicy dyskusji dzielili się fragmentami kodu oraz przykładami implementacji, co może być pomocne dla innych programistów.
