Monitor podłączony poprzez HDMI > Zanikanie obrazu
Fizker 05 Kwi 2016 19:22 1116 12
  • #1 15582330
    Fizker
    Poziom 8  
    Witam, posiadam 2 monitory jeden podłączony poprzez DVI (działa poprawnie) natomiast drugi podłączony poprzez HDMI, przestał nadawać obraz (dźwięk z głośnika jest ciągle nadawany) stało się to w dniu dzisiejszym po tym, jak po prostu wyłączyłem i włączyłem komputer. W momencie gdy włączam komputer w górnym lewym rogu wyświetla się źródło, chwilkę później pojawia się "miniaturka pulpitu" i obraz zanika na dobre, w momencie gdy wyłączam i włączam monitor sytuacja się powtarza. Próbowałem podłączyć monitor do Maca lecz ten także miał problemy z wyłapaniem obrazu z monitora. Reinstal sterowników grafiki oraz intela - nie pomógł. Dziękuję za pomoc!
    Monitor : Samsung SyncMaster-C
    setup : Płyta główna MSI-MS-7982
    Karta Graficzna MSI GeForce 970 OC
    Procesor Intel Core i7 6700 3,4 GHz
  • #3 15582426
    Michalxd1232
    Ocena: 12
    sprawdź czy dobrze wpiąłeś.
  • #4 15583782
    Fizker
    Poziom 8  
    Up. po 30 resetach oraz tylu samu próbach wypięcia i wpięcia HDMI zadziałał , lecz w momencie gdy komputer wyłączyłem oraz monitor - problem powrócił...
    HDMI - 1.80 firma Accura
  • #5 15584123
    Michalxd1232
    Ocena: 12
    No to jest wina kabla HDMI kup inny i zoabaczymy czy działa.
  • #6 15585091
    Fizker
    Poziom 8  
    Zakupiłem nowy kabel, niestety problem ciągle się utrzymuje.
  • #7 15585214
    Michalxd1232
    Ocena: 12
    Chyba problem ze sprzętem jednak będzie.
    Sprawdź ustawienia w Panel Sterowania Nvidia w monitory czy rozdzielczość.
  • #8 15585354
    Fizker
    Poziom 8  
    W Panelu sterowania NVIDIA wszystko się zgadza wychwytuje oba monitory.
  • #9 15585361
    Michalxd1232
    Ocena: 12
    A sprawdź czy dobrze (w tym drugim monitorze) jest ustawione Hz bo to może być problemem że nie nadąża.
  • #10 15585481
    Fizker
    Poziom 8  
    Ustawione jest na 59Hz.
  • #11 15586547
    Michalxd1232
    Ocena: 12
    A są jakieś inne ustawienia? oprócz 59.
  • #12 15586590
    Fizker
    Poziom 8  
    60Hz jednak problem stale sie utrzymuje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Samsung SyncMaster-C podłączonym przez HDMI, który przestał wyświetlać obraz po restarcie komputera, mimo że dźwięk działa. Po próbach z różnymi kablami HDMI (w tym nowym) oraz sprawdzeniu ustawień w Panelu Sterowania NVIDIA, problem nadal występuje. Użytkownik ustawił częstotliwość odświeżania na 60Hz, ale to nie rozwiązało problemu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kabla HDMI oraz ustawień rozdzielczości.
