Brak mocy w WSK 125 po remoncie silnika, V max 70 km/h, sprężanie 6 barów
oomenikk 07 Kwi 2016 07:59 11490 13
  • #1 15585814
    oomenikk
    Ocena: 30
    Witam, brak w temacie mam problem z moją WSK... Mimo, iż przez poprzedniego właściciela był remontowany silnik to moja WSK jest słaba jak na swoją pojemność... V max to 70km/h, a sprężania ma na poziomie 6 barów. W silniku nowy cylinder, tłok, pierścień, wał korbowy...
  • #2 15585839
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2976
    Czy są prawidłowe nastawy gaźnika?
    Czy przepustnica otwiera sie do końca?
    Czy jest prawidłowo ustawiony zapłon?
    Czy na oryginalny tłumik?
    W dwusuwach zmiany tłumika negatywnie odbijają sie na mocy - musi być odpowiednio dobrany.
  • #3 15586051
    oomenikk
    Ocena: 30
    Gaźnik i zapłon według mnie ustawione poprawnie, tłumik oryginalny, przepustnicy się otwiera. Martwi mnie trochę te ciśnienie w.silniku... 6 barów to chyba nie wiele?
  • #4 15586079
    sanfran
    Ocena: 2976
    Nie powala, ale na dwusuwy to nie jest wartosc tragiczna. Polecilbym sprawdzic z innymm, podobnym motocyklem, bo WSK nie jest zbyt wysilonym silnikiem - nie mozesz go porownywac do nowoczesnych 125tek.
  • #5 15586092
    oomenikk
    Ocena: 30
    Więc pytanie do użytkowników wsek... Jakie powinno być ciśnienie w silniku w tym sprzęcie?
    Może jeszcze jakieś pomysły powody niskiej prędkości max?
  • #6 15586168
    Homeruss
    Ocena: 26
    Mam wsk 125 i mi również jedzie jakieś 70-80 max. Silnik był remontowany w zeszłym roku. Co do ciśnienia to nie wiem bo nie mam czym sprawdzić ale początkowo miałem problem, że nie chciała jechać więcej jak 60-70. Przyczyną był brak blach na wale silnika.
  • #7 15586460
    oomenikk
    Ocena: 30
    Mógłbyś sprecyzować o jakie blachy chodzi?
  • #8 15586587
    sanfran
    Ocena: 2976
    Czasami niektore silniki dwusuwowe maja niesymetryczny rozrzad. Normalnie kanaly dolotowe, wylotowe i przelotowe sa odslaniane przez gorna lub dolna krawed tloka. Czasami zdarzaja sie konstrukcje z niesymetrycznym rozrzadem znaczaco poprawiajacym wydajnosc silnika. Cos takiego bylo w Trabancie 601 - kanal pomiedzy gaznikiem a skrzynia korbowa byl zamykany przez przepustnice wirujace (taka nosily nazwe w instrukcji trabanta) - generalnie zasysanie mieszanki odbywala sie podczas calego ruchu tloka w gore. I taki silnik nigdy nie chcial zaplic "do tylu".
    Dobrze to widac na tej animacji:
    http://www.downvids.net/trabant-601-motor-632768.html
    Ale przygladajac sie przekrojowi WSKi takich wynalazkow tam niezauwazylem.
  • #9 15586846
    Homeruss
    Ocena: 26
    Na bocznych ścianach odlew wału ma takie zagłębienia które są zakryte blachami
    Wał bez blach:
    Wał z blachami:
  • #10 15588112
    oomenikk
    Ocena: 30
    Sprawdzę to... Ale wal skoro jest nowy to powinien je posiadać... Tak mi się wydaje... Są jeszcze jakieś pomysły? Może być to, że mam nowy gaźnik?
  • #11 16230993
    Piterooooo
    Ocena: 5
    Panowie !! Ja niestety mam inny problem :( moja wsk gdy na niej pojezdze i zgasze nie chce odpalic wgl nie reaguje a na zimnym silniku pali na strzał ... rownierz mam problem z brakiem mocy gdyż przy zmianie biegu na 2 wsk wkreca sie na obroty silnik słychać że az ''wyje'' a zaczyna zwalniac dopiero gdy wroce manetka i powoli bede dodawal gazu zacznie sie zbierać powoli ///
    jakieś rady co mam zrobic??
  • #12 16231825
    Homeruss
    Ocena: 26
    Na ciepłym silniku odkręć świece i sprawdź czy jest iskra.
    Co do mocy to jak silnik się wkręca, a motor nie przyśpiesza to ślizga się sprzęgło. Albo nadmiernie zużyte albo za bardzo naciągnięta linka sprzęgła.
  • #13 16232052
    Piterooooo
    Ocena: 5
    Dzieki !!
    sprawdze to ...
  • #14 16232304
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    Chciałeś mieć moc, prędkość i dobre sprężanie na niedotartym silniku? Jeździj dalej na maksymalnych obrotach a nigdy nie będzie miała swojej mocy i prędkości, chyba że z górki. Najpierw trzeba ją dotrzeć jeżdżąc delikatnie, nie przeciążać. Stosować na dotarciu większą ilość oleju w paliwie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem mocy w motocyklu WSK 125 po remoncie silnika, osiągając maksymalną prędkość 70 km/h i ciśnienie sprężania 6 barów. W odpowiedziach poruszane są kwestie ustawienia gaźnika, zapłonu oraz oryginalności tłumika, które mogą wpływać na osiągi. Użytkownicy sugerują, że ciśnienie sprężania, choć niskie, nie jest tragiczne dla dwusuwowego silnika, a także wskazują na możliwość problemów z blachami na wale silnika, które mogą wpływać na moc. Dodatkowo, poruszono temat dotarcia silnika oraz sprawdzenia sprzęgła, które może być przyczyną problemów z przyspieszaniem.
