Waga to około 400gram
Wysokość 6,5 cm Długość 32 cm Szerokość13,5 cm
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam0ceanborn napisał:
można to wysłać "allegro paczkomaty inpost" i wtedy niezależnie od gabarytu mamy 7,99.
Jeszcze nigdy nie udało mi się osiągnąć tej kwoty, a parę razy już korzystałem z tej formy wysyłki. Zawsze wychodzi minimum 11,49zł jak dobrze pamiętam. Te 7,99zł to jest jedna wielka lipa. No i gabaryt ma znaczenie - im większy (do wyboru A, B lub C) tym wyższy koszt wysyłki. 11,49zł wychodzi za gabaryt A.
miecho18 napisał:Opcja wysyłki "Allegro Paczkomaty InPost" ma maksymalną cenę 7,99. Natomiast jest też opcja "Paczkomaty 24/7", często schowana pod "Inne sposoby dostawy" i tam możesz wpisać inna kwotę.Właśnie chodzi o wysyłkę przedmiotu sprzedanego na allegro. Najlepsze jest to, że przy wystawianiu aukcji nie można ustawić większego kosztu wysyłki paczkomatem niż 7,99zł. Typowe naciągactwo.
vania napisał:miecho18 napisał:Opcja wysyłki "Allegro Paczkomaty InPost" ma maksymalną cenę 7,99. Natomiast jest też opcja "Paczkomaty 24/7", często schowana pod "Inne sposoby dostawy" i tam możesz wpisać inna kwotę.Właśnie chodzi o wysyłkę przedmiotu sprzedanego na allegro. Najlepsze jest to, że przy wystawianiu aukcji nie można ustawić większego kosztu wysyłki paczkomatem niż 7,99zł. Typowe naciągactwo.
amator2000 napisał:
Czy wtedy - jak się ktoś uprze - można odebrać paczkę w placówce
Tych magazynów nie jest dużo np w Katowicach nie ma i trzeba jechać do Sosnowca.
amator2000 napisał:
akurat nie jestem ze Śląska, i się zastanawiam, czemu nie ma alternatywy, że za te same pieniądze : paczkomat albo placówka z panią za ladą
0ceanborn napisał:Pani za ladą musi dostać pensję, paczkomat nie, za to czynny 24/7.
