Sena - Prostownik mikroprocesorowy nie ładuje, diody gasną, napięcie oscyluje 0-8V
Artmall 15 Kwi 2016 10:25 16434 5
  • #1 15604927
    Artmall
    Ocena: 13
    Mam problem z prostownikiem mikroprocesorowym Sena - nie ładuje!
    Po podłączeniu pod akumulator i włączeniu zasilania elektrycznego zapalają się kolejno diody led po czym gasną i nic się nie dziej.
    Napięcie na transformatorze przetwornicy jest w normie tzn. 320V, natomiast na wyjściu oscyluje w zakresie 0-8V.
    Co może być przyczyną?
  • #2 15604985
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Jakie jest napięcie na akumulatorze, który podłączasz do ładowania?
  • #3 15605446
    Artmall
    Ocena: 13
    Napięcie ok 10V.
  • #4 15605698
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Prawdopodobnie automatyka uznała, że ten akumulator jest już na złom i nie podaje napięcia na zaciski. Podładuj najpierw akumulator do ok. 12V i powinna się załączyć. Możesz też sprawdzić ten prostownik na innym, mniej rozładowanym akumulatorze, czy działa - pewnie tak.
    To są właśnie uroki prostowników automatycznych.
  • #5 15611477
    Artmall
    Ocena: 13
    To raczej nie ma nic do rzeczy. Prostownik niestety nie ładuje nawet nowego akumulatora (napięcie powyżej 12v). Jeśli akumulator miał małe napięcie początkowe, to prostownik sygnalizował uszkodzenie akumulatora. Stary akumulator natomiast ładuje się przez inny prostownik mikroprocesorowy.
  • #6 15874293
    Wholeeguns
    Ocena: 8
    I jakieś rozwiązanie tematu się pojawiło - mam ten sam przypadek - udało się tym złomem naładować jeden akumulator i podobne objawy. Wygląda to jak by zaczynał testować akumulator i coś mu przerywa. Przez kilka sekund pojawia się ładowanie prądem około 0.4A.
