LG L9 - telefon nie włącza się po aktualizacji OTA, OMAP4430 wykrywany
tygrysss 30 Kwi 2016 15:41 948 12
  • #1 15640905
    tygrysss
    Ocena: 79
    Witam serdecznie, mam problem z moim L9, a w zasadzie dziewczyny. Problem powstał nagle, wyskoczyło powiadomienie odnośnie aktualizacji OTA, zgodziłem się pozwoliłem pobrać i to chyba był mój błąd. Telefon zgasł. Nie reagował na włącznik, jednak po podłączeniu ładowarki pojawiła się ikonka - tylko raz. Teraz się nie pojawia. Po podłączeniu telefonu pojawia się OMAP4430 - udało mi się znaleźć sterowniki - zainstalowałem je, ale nic to nie zmieniło, dodatkowe urządzenia nie pojawiły się, a OMAP pojawia się i znika. Próbowałem podłączyć z wciśniętym Volume Up jednak zachowuje się tak samo jak i bez.
    Proszę o pomoc w naprawie tego egzemplarza, nie mam kasy na nowy, a wiadomo telefon jest potrzebny. Jakieś wskazówki porady itd.
    Dodam, że telefon nie jest już niestety na gwarancji ;/
    Serdecznie pozdrawiam.
  • #2 15640953
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Musisz wgrać nowy soft, szukaj po forum co i jak.
  • #3 15641076
    tygrysss
    Ocena: 79
    Dziękuję serdecznie za odpowiedź!
    Tino - niestety żaden ze znalezionych sposobów nie działa. Próbowałem bez baterii podłączyć telefon - pojawia się i znika OMAP z menadżera urządzeń. Próbowałem bez baterii podłączyć, następnie włożyć baterie i nacisnąć Vol Up + Power - niestety reakcja ta sama pojawia się i znika OMAP. nie mogę wejść w S/W Update, nie działa hard reset.
    Co jeszcze mogę spróbować by odratować telefon? Sterownik od OMAP zainstalowałem - ale nic nie mogę zrobić ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem - pojawia się i znika.
  • #4 15641133
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Sprawdź jakie napięcie ma bateria, powinna mieć w okolicach 4V.
  • #5 15641375
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Ja obstawiam uwalone eMMC, a flashowanie to tylko zbieg okolicznosci.
  • #6 15641427
    tygrysss
    Ocena: 79
    Bateria jest naładowana - 3.90V.
    Tak więc padł bootloader? Czy jest możliwość wgrania go samemu?
    Co masz na myśli pisząc uwalone eMMC? Jest możliwość naprawienia tego?
  • #7 15641436
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Tak, wymiana kości eMMC. Miałem to w swoim L9, objawy te same. Najprościej wymienić płytę główną, choć z tą diagnozą mogę się mylić.
  • #8 15641559
    tygrysss
    Ocena: 79
    Rozumiem, a co z ew. wgraniem bootloadera? Czy istnieje taka możliwość? Czy dysponują koledzy informacjami jak to zrobić?
  • #9 15641564
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Opcja z bootloaderem jest mało prawdopodobna. To, o czym ja wspominałem tyczy się wielu egzemplarzy.
  • #10 15642199
    tygrysss
    Ocena: 79
    Czytałem o tych pamięciach. Faktycznie "siadały", ale dziwny ten zbieg okoliczności. Czy istnieją jeszcze jakieś sposoby naprawy tego bootloadera? Ew. upewnienia się, że to na pewno uszkodzona jest pamięć?
  • #11 15643667
    blahfff
    Ocena: 1298
    Bootloader ci nic nie da bo sama kosc jest kopnieta. Bootloader mozna probowac wgrac po USB (np. z pomoca tego), ale skonczy sie zapewne komunikatem typu "remote partition doesn't exist".
  • #12 15643686
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Najtaniej chyba będzie po prostu nową płytę wstawić.
  • #13 15644772
    tygrysss
    Ocena: 79
    Niestety - mam dokłądnie - remote partition doesn't exist. Płyta główna do wymiany. Pozdrawiam zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem LG L9, który przestał się włączać po aktualizacji OTA. Po podłączeniu do ładowarki pojawia się komunikat OMAP4430, jednak telefon nie reaguje na próby włączenia ani na hard reset. Użytkownik zainstalował sterowniki, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie napięcia baterii, które wynosi 3.90V, oraz diagnoza uszkodzenia pamięci eMMC. Wymiana płyty głównej jest uznawana za najskuteczniejsze rozwiązanie, a próby wgrania bootloadera kończą się błędem "remote partition doesn't exist". Ostatecznie użytkownik stwierdza, że płyta główna wymaga wymiany.
