Master 2.5 dci 120KM 2007 - przerywanie przy gwałtownym przyspieszaniu
master1991 30 Kwi 2016 18:26 7158 17
  • #1 15641150
    master1991
    Ocena: 24
    Witam. Mam problem z Masterem 2.5 dci 120km 2007. podczas gwałtownego przyspieszania przerywa i nie przyspiesza płynnie jakby odcinało paliwo ale gdy dociskam gaz wolno problem nie występuje. Miał ktoś taki problem ? z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 15641166
    merc124t
    Ocena: 140
    Witam na początek dobra diagnostyka komputerowa bo inaczej to wrózenie z fusów.
  • #3 15641176
    master1991
    Ocena: 24
    Właśnie o to chodzi ze na kompie nic nie wychodzi
  • #4 15641187
    Paweł JotJot
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    Witam, u mnie kiedyś pomogło czyszczenie filtra powietrza oraz przepływomierza, może po prostu ci go zadławia ?
  • #5 15641234
    esteban123
    Ocena: 280
    Przyjrzyj się wiązce przepływomierza
  • #6 15641485
    master1991
    Ocena: 24
    Myslicie ze to problem z elektronika nie uklad wtryskowy?
  • #7 15641498
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Taki typ diagnostyki niczego nie rozwiąże. Diagnostyka komputerem, potem brudzenie rączek pod maską. W necie nie rozwiążemy problemu.
    Skąd taki wniosek?
    grela
    Ocena: 25
    Sprawdzić czujniki w kolektorze dolotowym i czy jest drożny nic tam nie wpadło, może też być filtr powietrza zabrudzony , ewentualnie EGR zabrudzony
  • #9 15641555
    master1991
    Ocena: 24
    Błędów na komputerze zadnych nie ma. Egr jest zaślepiony. Od poniedziałku zaczynam walczyć z nim. Dzieki za odp.
  • #10 15641558
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Czym odpytywany?
  • #11 15641959
    master1991
    Ocena: 24
    Delphi ds150e
  • #12 15641997
    zubereq
    Ocena: 89
    Weź Clipa i sprawdź wówczas błędy a następnie parametry pracy silnika.
  • #13 15642008
    beam_beer
    Ocena: 136
    Miałem kiedyś podobne objawy.
    Okazało się, że padł czujnik ciśnienia paliwa.
  • #14 15642110
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    master1991 napisał:
    Delphi ds150e
    Udrożnij EGR, odczytaj dane z przepływomierza kiedy EGR jest otwarty i zamknięty. Wykonaj próbę przelewową. Odczytaj wartość ciśnienia , położenia pedału gazu, stanu włącznika świateł stop, stanu włącznika położenia sprzęgła w momencie wystąpienia zakłóceń.To statycznie.
    Następnie jazda testowa z drugą osobą i podgląd ciśnienia paliwa i ciśnienia doładowania.
    Jeśli ten wynalazek made in china
    master1991 napisał:
    Delphi ds150e
    posiada te parametry w podglądzie.
    Nie podałeś dokładnego wyznacznika silnika więc sprawdzenia mogą się różnić od wymaganych, i twój problem jeśli nie ma konieczności wykonania w twoim aucie
  • #15 15643211
    master1991
    Ocena: 24
    Auto kupione niedawno. Była zakładana pompa po regeneracji i nowy czujnik w listwie bo był w serwisie renault w pile własnie na ten problem z przerywaniem.
  • #16 15705566
    master1991
    Ocena: 24
    Witam. Okazało sie ze w gruszce w przewodzie paliwowym był jakis "glut" ktory przy duzym cisnieniu paliwa zatykał przewod i odcinalo paliwo, ale wyskoczyl nowy problem. Gdzie znajduja sie czujniki doladowania turbiny? Jeden wiem ze jest kolo egru a drugi?
  • #18 15707295
    master1991
    Ocena: 24
    czujnik wymieniony na wygladający tak samo ale o innych numerach, prawdopodobnie z 1.9 dci traffic już gaśnie na wysokich obrotach. pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Master 2.5 dci 120KM z 2007 roku, który przerywa podczas gwałtownego przyspieszania, co sugeruje odcięcie paliwa. W odpowiedziach zasugerowano przeprowadzenie diagnostyki komputerowej, czyszczenie filtra powietrza, sprawdzenie wiązki przepływomierza oraz czujników w kolektorze dolotowym. Użytkownik informuje, że nie znalazł błędów w diagnostyce, a EGR jest zaślepiony. Po dalszych poszukiwaniach odkryto, że w przewodzie paliwowym znajdował się zator, który powodował problemy. Wspomniano również o wymianie czujnika ciśnienia paliwa oraz lokalizacji czujników doładowania turbiny.
