Tuner 3010 nie włącza się, wyświetla błąd E052, soft 6.03_fix8c - co zrobić?
krystiano666 27 Cze 2005 19:01 4198 20
  • #1 1611060
    krystiano666
    co jest? nie wlancza mi sie wcale tuner i wyswietla E052, mam nie aktywna szachownice, soft 6.03_fix8c. Co jest nie tak? i co mam zrobic, gdzie znalesc na to lekarstwo???
  • #2 1611474
    Nuksiemce
    Ocena: 5
    wgraj pożądną liste z aktualumi kluczami i powinno smigać !!
  • #4 1612266
    krystiano666
    mam szachownice, i prubowalem ponownie i nic nie dziala coo znaczy kod E052 i jak go naprawic, gdzie znajde lekarstwo??? czy ktos to wie?
  • #5 1612629
    gumisie
    Ocena: 2486
    Pochrzaniłeś coś wgrywając nowy soft, wyczyść flash i wgraj ponownie stary /DSXFlasher v.XX, auto adres nie odznaczony, pole _Ile odczytać - puste oraz Tuner DSB3010/ jak tunek odpali to ponownie wgraj listę a następnie nowy soft.
    • 3010.rar (824.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1614316
    krystiano666
    aby wgrac nowy soft mam wyczyscic pononie flasha? i czy nowy soft mam wgrac dsx flasher???
  • #7 1614348
    Krystaler
    Witam wszystkich.
    Mam ten sam problem z 3010.
    Co robic?
  • #8 1614420
    krystiano666
    wgralem ten soft i nic. czy to nie przypadkiem soft do funki??? teraz wyswietla czasami tez E054, walne ja zaraz o ziemie, co jest??
  • #9 1614530
    WOLF33
    e 52 czy e502 kolego
  • #11 1616735
    mirek2004
    Ocena: 8
    Do DSB3010 jeżeli wgrywasz soft to sprawdź w DSX Flasher :
    w okienku "adres"musi być 0x0800000
    "ile zapisać"musi być 0x300000
    "auto adres i rozmiar pliku"-wyłączony(bez ptaszka)
    "sprawdzaj CRC pliku" -może być włączony
    Właśnie przed chwilą sprawdziłem dlaczego wyskakuje E052.
    Przy auto zapisie soft nie jest do końca wgrany i dlatego dzieją się takie szopki.
  • #12 1617242
    kamyczek
    Ocena: 574
    albo zdechł ci eeprom 24c256w6 i pogubił liste kanałow bo też tak sie zdaża wgraj liste kanałow i bedzie latać
  • #13 1617618
    gumisie
    Ocena: 2486
    Krystiano666 sory to jest soft Funki, jak nie dałeś sobie jeszcze z tym philem rady to podeślę na szachownice, tylko muszę go posklejać.
  • #14 1621759
    krystiano666
    dzieki, jesli mozesz na szachownice? i liste prosze z aktywnmi kluczykami, z gury dziekuje
  • #15 1622340
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Wylicz CRC dla softu... Opcja służąca do poprawienia sumy kontrolnej w sofcie, dotyczy zarówno softu dla 3010 jak i 6010 - przydatna dla osób samodzielnie ingerujących w soft jak i w przypadku kiedy trafimy na soft w którym autor po obróbce zapomniał CRC poprawić (wgranie softu z niepoprawnym CRC do tunera jest możliwe ale spowoduje reakcję alergiczną - tuner będzie się resetował wyświetlając błąd E052)
  • #16 1622343
    krystiano666
    gdzie moge znalesc nowy soft i liste???
  • #18 1622466
    krystiano666
    tam cos pisze ze jakis fix trzeba wgrac, co to jest i jak to wgrac?
    ja zwiarjuje, wgralem soft i nic wyswietla teraz E054 i restartuje Filipa, kuuurde co to moze byc??? ktos wiee???
  • #19 1622498
    Roman_5000
    Ocena: 81
    http://forum.dvhk.pl/index.php?showforum=55
    SZUKAJ, SZUKAJ, SZUKAJ, nikt za ciebie tego nie zrobi :)
  • #20 1622527
    krystiano666
    przyjacielu whodze na strone i jestem zielony, czego mam szukac?
Tuner Philips DSB3010 z oprogramowaniem 6.03_fix8c wyświetla błąd E052 i nie uruchamia się prawidłowo, często z aktywną szachownicą na ekranie. Problem wynika z nieprawidłowego wgrania softu, najczęściej z powodu błędów podczas flashowania, takich jak włączona opcja "auto adres i rozmiar pliku" w DSX Flasher lub niepoprawna suma kontrolna CRC softu. Zaleca się wyczyszczenie pamięci flash, wgranie oryginalnego, poprawnego softu z odpowiednimi ustawieniami (adres 0x0800000, rozmiar 0x300000, bez auto adresu) oraz ponowne wgranie aktualnej listy kanałów z aktywnymi kluczami. Błąd E054 pojawia się przy dalszych problemach, możliwe jest też uszkodzenie pamięci EEPROM 24c256w6, co powoduje utratę listy kanałów. Dostępne są linki do oryginalnych softów i list kanałów na forach i stronach dvhk.pl. Wskazane jest także wyliczenie i poprawienie sumy CRC softu przed wgraniem, aby uniknąć błędu E052 i ciągłych restartów tunera. Pomocne są instrukcje i "Biblia dla początkujących" na forum dvhk.pl w dziale Philips.
