Sony KDL-20B4050 - Jak przesunąć obraz w prawo na wejściu Component?
fera2 04 Maj 2016 16:56 939 2
  • #1 15649702
    fera2
    Ocena: 35
    Witam wszystkich.
    Posiadam telewizor LCD Sony KDL-20B4050.
    Chciałbym przesunąć obraz na wejściu Component trochę w prawą stronę, żeby był on "wycentrowany".
    Obecnie obraz "ucieka" mi lekko w lewo.
    Ponieważ telewizor nie posiada opcji przesunięcia obrazu w standardowym menu.
    Zastanawiam się czy można tego dokonać w tzw "Service menu"?
    Kombinacją klawiszy na pilocie (i+, 5, +, power on) jestem w stanie dostać się do service menu.
    Pojawia mi się tzw TT MODE.
    Oto następujące opcje do wyboru:
    00 'TT' mode off
    03 Set volume to 35%
    04 Set volume to 50%
    05 Set volume to 65%
    06 Set volume to 80%
    07 Ageing mode on
    08 Shipping Condition
    09 WB adj initial conditions
    14 Teletext centered
    19 Factory toggle mode (on/off)
    27 CBA mode toggle (ON/OFF)
    31 ECS mode toggle (ON/OFF)
    32 Set BCN channels preset
    33 Connect/Disconnect EDID write o general I2C bus
    34 HDMI log enable/disable
    35 Hotel mode toggle
    37 PC Monitor mode toggle
    38 OTRUM mode
    39 Enable Digital Test
    41 Re-initialise NVM
    43 Select Dual Sound "A"
    44 Select Dual Sound "B"
    45 Select Dual Sound "Mono"
    46 Select Dual Sound "Stereo"
    48 Set NVM as non-virgin
    49 Set NVM as virgin
    51 Hybrid/ALPS tuner selection
    52 Temperature sensor enable/disable
    53 Digital/Analog model
    54 Watchdog toggle
    55 Audio delay toggle
    56 Set Bravia Model enable/disable
    57 MSP Auto Carrier Mute function enable/disable
    58 Chip select toggle
    59 Visual I2C toggle
    61 Set 15" 4:3 XGA settings
    62 Set 20" 4:3 VGA settings
    63 Set 20" WXGA settings
    64 Set 23" WXGA settings
    65 Set 26" WXGA settings
    66 Set 32" WXGA settings
    67 Set 37" WXGA settings
    68 Set 40" WXGA settings
    71 Auto AGC
    72 AM from baseband (AFRIC dem) or fromRF (MSP dem)
    73 HDMI number of inputs (0 to 2)
    74 DDC enable
    75 Set centred balance
    76 Set volume to max
    77 Set volume to min
    78 Set balance full left
    79 Set balance full right
    81 Digital BER display
    82 Digital Service menu
    83 Digital colour bar output from DENC
    84 TS CI path through
    85 Digital tuner power down (Only 1 power cycle,default is no power down)
    86 Switch between two digital SW banks
    87 Local keys test
    88 Digital shipping conditions (Clear tune database)
    89 LED test
    91 OAD enable/disable toggle
    92 TS CI path through with Reed Solomon off
    94 Spread spectrum toggle
    96 Digital debug output enable/disable
    97 Digital 656 output enable/disable
    98 Digital auto reset function enable/disable
    99 Display error and working time menu
    Dodatkowo wciskając przycisk Menu w Service menu otrzymuje następujące opcje:
    BACKLIGHT
    HDMI
    SOUND
    IF ADJUST
    PANEL TEMP
    ERROR MENU
    Nie mogę znaleźć opcji HPOZ ani nic w tym rodzaju.
    Więc zastanawiam się czy jest to w ogóle możliwe?
  • #3 15669783
    fera2
    Ocena: 35
    Sław1980 napisał:
    Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne
    Problem w tym, że z ustawieniami fabrycznymi obraz na wejściu Component
    jest przesunięty lekko w lewo.
    Dlatego próbuje to zmienić ale zabawa z Service menu może się źle skończyć.
