Monitor Asus VW192S - skaczące napięcia, włączanie i wyłączanie się przetwornicy
kacperos9371 05 Maj 2016 21:09 3582 23
  • #1 15652915
    kacperos9371
    Ocena: 145
    mam problem z monitorem, mianowicie monitor się nie uruchamiał, wymieniłem kondensatory widoczne na foto. Po wymianie lekko miga podświetlenie, miga dioda raz czerwona raz niebieska i nic.
    W miejscu podłączenia inwertera skacze napięcie, 5V, 8V, 12V, 15V, itp.
    Proszę o pomoc, gdzie szukać usterki.
    Jeszcze jedno pytanie, kółko zaznaczone na zielono na zdjęciu, czy te elementy mają być połączone tak jak teraz, czy ma być między nimi przerwa?
    Wiem że było kilka podobnych tematów ale nie znalazłem odpowiedzi, jeśli coś źle napisane proszę o nieusuwanie, pozdrawiam.
    Monitor Asus VW192S - skaczące napięcia, włączanie i wyłączanie się przetwornicy Monitor Asus VW192S - skaczące napięcia, włączanie i wyłączanie się przetwornicy
    Edit:
    Rozlutowałem to miejsce i nadal tak samo, mierzone bez podłączenia inwertera, (zrobiony mostek na zasilaczu).
    Podejrzewam że może być uwalony regulator napięcia, jak go sprawdzić?
    Myślę także nad wymianą tego kondensatora na wejściu - 400V 120µF.
  • #2 15653411
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Jeżeli nie wiesz czy coś powinno być połączone a lutowałeś w tym miejscu to odessij cynę plecionką i problem się sam rozwiąże. W pierwszej kolejności sprawdzasz czy nie zrobiłeś gdzieś błędu, potem najprostsze pomiary elementów półprzewodnikowych miernikiem do diod, i rezystorów po stronie pierwotnej.
  • #3 15653762
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    kacperos9371 napisał:
    W miejscu podłączenia inwertera skacze napięcie, 5v, 8v, 12v, 15v, itp.
    Odłącz inwerter i sprawdź, czy nadal skacze(próbkuje).
    Według schematu tak połączone, ale sprawdź na zdjęciu dokładnie nie widać.
    Dodaje schemat, powinien pasować, ze schematem będzie łatwiej odszukać uszkodzenie.
    • EADP-45AF B.pdf (179.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15658922
    kacperos9371
    Ocena: 145
    @mariuszw19640717
    Rozlutowałem to miejsce ale dalej jest to samo.
    Myślę jeszcze nad wymianą tego kondensatora na wejściu 120µF, 400V, oraz na regulatorem napięcia, jak go można sprawdzić ?
  • #5 15659510
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Zmierz napięcie na nim.
    Jak chodzi o układ IC152 (jaki to jest układ?) to, pomierz elementy w jego aplikacji, a jak o IC151 to, najlepiej podstawić nowy, IC102 można zmierzyć jak tranzystor, diodę.
  • #6 15659873
    majsterek
    Ocena: 70
    Proponuję zacząć od wymiany źródła prądowego - IC151
  • #7 15660153
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    To jest przetwornica, jeżeli nie namierzyłeś uszkodzonego rezystora, tranzystora, diody to wymieniasz jednocześnie tak jak napisał majsterek IC151, do tego IC102, IC101, (ewentualnie też Q101 ale jego akurat łatwo zmierzyć), elektrolity wszystkie wyrzucasz nie mierzysz. Nawet jeżeli są sprawne a już dłuższy czas pracowały to przykładowo C101 może dostać w każdej chwili upływności, wtedy rozwali mostek, a mostek dopełni dzieła zniszczenia, w tych konstrukcjach awarie idą lawinowo. Zasilacze tego typu się "remontuje" a nie wyszukuje pojedynczych uszkodzeń, wtedy jest szybko i zwykle najtaniej -> brak zdarzeń typu wymieniłem spalony tranzystor i znowu się spalił.
  • #8 15670679
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Elementy wymienione oprócz IC102-niedostępny
    Czy element zaznaczony na zdjęciu żółtymi strzałkami to dioda ?
  • #9 15670691
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Nie wygląda na diodę, a jak jest podpisany L? czy D?
  • #10 15670715
    kacperos9371
    Ocena: 145
    L
    T5A/250V
  • #11 15670742
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    T5A/250V tyczy się bezpiecznika, a L to ferrytowy filtr, ma być zwarcie, i nie da się tego zepsuć.
  • #12 15670778
    kacperos9371
    Ocena: 145
    ok to gdzie jeszcze szukać problemu ?
    Problem sie nie zmienił dalej to samo.
  • #13 15670800
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    IC 102 to zapewne zwykły PC817C. ZD153 w jakim stanie i reszta? Sprawdzałeś dokładnie?
  • #14 15670808
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Zd puszcza w 1 stronę czyli powinna być ok. Natomiast wokół niego widać że na płytce było ciepło bo wszystko jest brązowe, zd miał wypaloną ścieżkę koło siebie ale już ją naprawiłem.
    Przepraszam chodziło o IC101.
    IC102 wymieniony
  • #15 15670815
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Który ZD?
    A co jest napisane na IC101? To dość istotna rzecz, szczególnie w przypadku gdy jest coś nie tak z częstotliwością.
  • #16 15670822
    kacperos9371
    Ocena: 145
  • #17 15670844
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Temat znany Link
  • #18 15670855
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Ok dzięki wielkie.
    Można z czegoś pozyskać ten układ jakieś zasilacze, inny monitor ?
    Bo u mnie w mieście nie mają w sklepie a chciałbym sprawdzić czy będzie działać i wtedy z allegro ściągnę.
    Czy LD7575PS to ten sam układ co LD7575APS ?
  • #19 15670871
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    W datasheet jest wszystko na ten temat, zwykle kupuję SGXXXX. Jak nie masz gotowego składziku płytek to szybciej dotrze pocztą nim znajdziesz gdzieś indziej.
  • #20 15670877
    kacperos9371
    Ocena: 145
    Piny w datasheet są identyczne w obu
    czyli powinno być to samo
  • #21 15674732
    kacperos9371
    Ocena: 145
    I jak myślicie to to samo ??
  • #22 15675100
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Pokaż te datasheet.
  • #24 15678898
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ld7575ps&gclid=CMv97cDl3swCFYTGGwodho8PzQ
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LD7575APS
    To są praktycznie te same datasheet, czyli wygląda, że to to samo.
    Wymieniłeś już sporo elementów to, jeszcze ten jeden możesz zaryzykować, może się uda, decyduj.
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Asus VW192S, który nie uruchamia się prawidłowo. Po wymianie kondensatorów monitor miga, a dioda zmienia kolory. Użytkownik zauważa skaczące napięcia przy podłączeniu inwertera. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym sprawdzenie połączeń, pomiar napięć oraz wymiana uszkodzonych elementów, takich jak IC151, IC102 oraz kondensator na wejściu. Użytkownik poszukuje również informacji na temat zamienników układów oraz ich specyfikacji.
