Opel Corsa D 1.3 Diesel - brak reakcji przy przekręceniu kluczyka, rozrusznik OK
JustynaJJ 05 Maj 2016 22:07 3099 9
  • #1 15653108
    JustynaJJ
    Ocena: 2
    Mam problem z odpalaniem samochodu. Problem pojawił sie kiedyś, potem przez jakiś czas wszystko działało sprawnie - teraz jest to samo. Jakw temacie nie mogę odpalić samochodu.
    Przekrecam kluczyk w staacyjce i cisza. Wszystkie lamki sie świecą.
    Samochód był u mechanika. Byl sprawdzany rozrusznik.
    I niby wszystko jest ok. A wystarczy że chwilę pojezdze, stanę gdzieś na chwilę i nie chce zapalic.
    Jakby nie było zapłonu.
    Z akumlatorem też jest chyba ok, bo wszystkie lamki sie palą i jak jest zimny silnik to zawsze odpala. Dodam że problem wystepuje czasami, jakby sie cos zawieszalo.
    Proszę o pomoc.
  • #3 15653306
    JustynaJJ
    Ocena: 2
    Dodam jedną ważną rzecz - nie odpala jak jest ciepły silnik. Tak jak zimny bez problemu.muszę trochę przejechać żeby się ten problem pojawiał
  • #4 15653336
    darfur5
    Ocena: 1710
    Czyli jak przekręcisz stacyjkę w pozycję start to rozrusznik nie kręci a kontrolki zachowują się normalnie czyli nie przygasają ?
  • #5 15653337
    nawracająca zgaga
    Ocena: 119
    A jak by przygasały to co?
  • #6 15653537
    JustynaJJ
    Ocena: 2
    Tak, nic nie kręci rozrusznik natomiast wszystkie kontrolki sie świecą prawidlowo.
  • #7 15655536
    darfur5
    Ocena: 1710
    Ja bym wymontował jeszcze raz rozrusznik i dał do sprawdzenia.Ponad to sprawdził bym przewody te do rozrusznika plusowe czy nie są zaśniedziałe no i masowe. A może przekaznik?A jak by kontrolki przygasały to NAWRACAJĄCA ZGAGA na pewno ma na to receptę.
  • #8 15655579
    nawracająca zgaga
    Ocena: 119
    Żadne przygasanie kontrolek tam nie nastąpi, bez pisania bzdetów, ok?
  • #9 15655846
    zubereq
    Ocena: 89
    Miałbyś pewność jeśli w momencie kiedy nie odpala sprawdziłbyś czy dochodzi prąd do elektromagnesu.
  • #10 15655877
    piotrekwoj1
    Ocena: 3408
    I wtedy masz pewność czy rozrusznik czy instalacja.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem Opla Corsy D 1.3 Diesel, który występuje sporadycznie, szczególnie po przejechaniu krótkiego dystansu. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie słychać reakcji rozrusznika, mimo że wszystkie kontrolki świecą się prawidłowo. Mechanik sprawdził rozrusznik, który działa poprawnie. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w kostce stacyjki, przewodach do rozrusznika lub w przekaźniku. Dodatkowo, problem nie występuje przy zimnym silniku, co sugeruje, że może być związany z temperaturą silnika.
