Ford Focus MK1 niedziałający nawiew i klimatyzacja
szymontur99 06 Maj 2016 13:10 8031 7
  • #1 15654148
    szymontur99
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Witam. Jestem posiadaczem forda focusa mk1 i jadąc sobie wczoraj chcialem przelączyć nadmuch z 2 na 3 lecz coś ciężko poszło i przestało działać. Nie działa na każdym z biegów, klima też się nie załącza. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i jest ok, w takim razie czym może być problem? Za wszystkie odpowiedzi dzięki.
    matimon22
    Ocena: 336
    Sprawdź jeszcze raz, czy na bezpieczniku pod maską odpowiadającemu za nawiew jest napięcie po kluczyku(koniecznie na obu końcach bezpiecznika:D)
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Do sprawdzenia przełącznik prędkości. Jeżeli on nie załącza napięć to i klimatyzacja się nie włączy.
  • #4 15654597
    szymontur99
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    ok ide sprawdze
  • #5 15654608
    damianisko5
    Ocena: 93
    Do sprawdzenia przekaźnik w skrzynce pod maską silnika, w układzie jest też drugi przekaźnik pracy wentylatora chłodnicy. Oznaczenia są na pokrywce skrzynki bezpieczników. No i rezystor dmuchawy do sprawdzenia /w nim jest bezpiecznik termiczny - Ford 1311115.
  • #6 15654622
    szymontur99
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Napięcia na bezpieczniku od dmuchawy nie ma. Zostal mi do sprawdzenie ten regulator
  • #7 15654638
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Może głupie pytanie,ale sprawdzałeś na włączonej stacyjce?
  • #8 15654652
    szymontur99
    Poziom 3  
    Ocena: 14
    Tak, problem rozwiązany. Do wymiany pokrętło. Pozdrawiam
✨ Użytkownik Forda Focusa MK1 zgłosił problem z nawiewem i klimatyzacją, które przestały działać po próbie zmiany prędkości wentylatora. Po sprawdzeniu bezpieczników, które okazały się sprawne, zasugerowano kontrolę przełącznika prędkości oraz przekaźników w skrzynce pod maską. Użytkownik potwierdził brak napięcia na bezpieczniku dmuchawy, co prowadziło do dalszej diagnostyki. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę pokrętła.
