LG FLATRON W2241S - Jak naprawić płytkę od przycisków?
michal1234537 06 Maj 2016 13:41 1653 8
  • #1 15654210
    michal1234537
    Poziom 7  
    Witam. Mam pewien problem bo w moim monitorze zepsuła się płytka od przycisków i tu moje pytanie czy da rade zrobić to jakoś na krótko ?
  • #2 15654535
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Da się, ale co się dokładnie uszkodziło, to bardzo prosta płytka do naprawy po co kombinować, jej symbol to EBR41617001.
  • #3 15654728
    michal1234537
    Poziom 7  
    Generalnie to mlodszy brat jakis czas temu wylał trochę soku akurat na rogu monitora i przez jakies 2 miesiace bylo dobrze ale pozniej zaczelo sie w nim wszystko samo przestawiac i kupilem taki srodek do czyszczenia elektroniki i na jakis czas to pomoglo ale od pewnego czasu problem powrocil. Po wciśnięciu jakiego kolwiek przycisku wlacza sie co mu sie podoba i nawet jak nic nie dotykam to sama zmienia sie jasnosc itp.
  • #4 15654747
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Wymień same przyciski. Koszt jest niewielki ~1zł/sztuka. Cała płytka też jest dostępna, tylko cena zaporowa ~50zł.
  • #5 15654778
    michal1234537
    Poziom 7  
    Allegro.pl/tact-switch-6x6-mm-h-4-3mm-10szt - takie mogą być?
  • #6 15654792
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Jeżeli się wymiary zgadzają to tak.
  • #7 15654799
    michal1234537
    Poziom 7  
    Dobra dzięki. Zmierzę te przyciski i za mówię.
    A mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę je przylutować zwykłą lutownicą ?
  • #8 15654829
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Tak, odlutować możesz z pomocą plecionki lub odsysacza.
  • #9 15655670
    michal1234537
    Poziom 7  
    Wielkie dzięki za pomoc, jutro zamawiam i będę próbował :)
Użytkownik zgłosił problem z uszkodzoną płytką przycisków w monitorze LG FLATRON W2241S, która przestała działać prawidłowo po zalaniu sokiem. Użytkownicy zasugerowali, że naprawa jest możliwa, a uszkodzone przyciski można wymienić na nowe, dostępne w niskiej cenie (~1zł/sztuka). Wskazano również, że cała płytka jest dostępna, ale kosztuje około 50zł. Użytkownik zapytał o możliwość przylutowania nowych przycisków, na co otrzymał potwierdzenie, że można to zrobić zwykłą lutownicą.
