Grundig GV470S - Mechanika HSD nie działa po włożeniu kasety, wyświetla ATS
sq7ehh 27 Cze 2005 23:36 1545 6
  • #1 1611829
    sq7ehh
    Ocena: 2
    Jestem w posiadaniu takiego magnetowidu z mechanika HSD w którym to mam taki problem, byl uszkodzony zasilacz.Zasilacz ten naprawilem i dziala dobrze sa wszystkie napiecia .I tu moj problem po wlozeniu kasety do magnetowidu ,mechanika przyjmuje kasete i na wyswietlaczu pojawia sie napis ATS i to wszystko.Glowica sie kreci ale mechanika jak i silnik nie wykonuje zadnych czynnosci takich jak np.opasanie tasmy na glowice czy eject.Gdzie nalezaloby szukac usterki ?
    Dziekuje za odpowiedz
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Sprawdź, czy nie jest włączony cały czas ZAPIS- tak się dzieje gdy padnie któryś z tranzystorków pomiędzy prockiem a gen. podkładu. Jeśli ruszy po odpięciu taśmy do gł. A/C to wszystko jasne...
  • #4 1633131
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    O jakim silniku pod mechanizmem piszesz? Tam jest tylko capstan i drum motor, wykonawczy jest od góry. Sprawdź może jeszcze impulsy z optycznego czujnika położenia mechanizmu (wiatraczek na 'śrubie z "Kurska"').
  • #5 1638781
    sq7ehh
    Ocena: 2
    chodzilo o capstan,nie moge sobie z tym magnetowidem poradzic, otoz w trybie serwisowym pokazuje ze niema impulsów z prawego kola (reela).Po wlozeniu tasmy zawija prawidlowo tasme mechanika na glowice i przy funcji ATS testuje ja na niby ale do tylu nie do przodu,podejrzewam ze jest uszkodzony servo procesor .Dodatkowo jak uda sie wlaczyc przewijanie to na koncu nie staje,nie wykrywa konca tasmy.Jak uda mi sie wlaczyc play to odtwarza bardzo dobrze.Prosze o jakas pomoc bo juz rece opadaja
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    No a licznik pokazuje prawdę?
    Sprawdź też, czy dochodzi do procka informacja z ENDSENSORA. Skoro czasem ruszy, to może działać niepewnie i stąd takie zachowanie.
✨ Posiadacz magnetowidu Grundig GV470S z mechaniką HSD zgłosił problem polegający na tym, że po włożeniu kasety mechanika przyjmuje taśmę, na wyświetlaczu pojawia się napis ATS, głowica się obraca, lecz mechanika i silnik nie wykonują czynności takich jak opasanie taśmy czy wysunięcie kasety. Po naprawie zasilacza i przywróceniu napięć problem pozostał. Wskazano, że może być włączony tryb zapisu z powodu uszkodzenia tranzystorów między procesorem a generatorem podkładu. Autor potwierdził uszkodzenie silnika capstanu oraz brak impulsów z prawego koła (reela). Zasugerowano sprawdzenie impulsów z optycznego czujnika położenia mechanizmu oraz sygnału z czujnika końca taśmy (END SENSOR). W trybie serwisowym wykryto brak impulsów z prawego reela, a funkcja ATS testuje taśmę wstecz, co wskazuje na możliwą awarię procesora serwo. Po dalszych naprawach magnetowid został pomyślnie przywrócony do działania.
