Samsung LE37B651 - zbyt jasny obraz, napięcia na T-con po wymianie AS15HF
andrzej drozdowski 12 Maj 2016 13:08 6120 15
  • #1 15667829
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    Witam.Telewizor samsung le37b651 obraz bardzo jasny napięcia z zasilacza dobre, po wymianie AS15HF na T-con bez zmian, może ktoś wie jakie napięcia powinny być na T-con i podpowie.
  • #3 15668414
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    Napisz jaki T-con, jaka matryca?!
    Sprawdz na forum czy o tym T-con nie pisano?
    *np. Link
    T370HW02 VE
    37T04-C0J
  • #4 15669622
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    T-con 37T04-C0J matryca 370HW02 V.E o takim T-con nie ma wiele. Z dokumentacji jaką udało się ściągnąć nic nie można się dowiedzieć.
  • #5 15669702
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    Popatrz w zał.
    Pomierz napięcia w pkt.opisanych tego Link_ T-con
    np. VCOM, VON
    ___________
    Podaj jakie masz IC na tym swoim T-con.
    Masz jasny obraz jak mleko, zbielony ?
    EC5534 (AS34):
    1 3.8
    2 3.8
    3 7.3
    4 15.6
    5 3.1
    6 5.2
    7 5.2
    8 4.9
    9 4.9
    10 3.3
    11 GND
    12
    13 4.3
    14 4.3
  • #6 15669807
    data-tv
    Ocena: 8
    A me capitato stessa cosa, no immagine, no OSD.
    Tutte le tensioni c'erano.
    Era il pannello da sostituire (T370FBE1-DA)
  • #7 15670018
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    Obraz mleczny. Napięcia na T-con Vin 12V, EDID_WP 3,2V , VCC PANEL 12,4V , VGL -6V , VGH 31V , V!D2 1,2V , V3D3 3,3V , AHDD 6,9V , AVDD 16V , i napięcie na L102 1,06V scalaki takie jak płytce ze zdjęcia . Na panelu nie mierzone.
    mirex
    Ocena: 1991
    A jak nie mam ochoty wzroku psuć na wyszukiwanie napisów na zdjęciu, to co?
    A jak chciałbym kiedyś poszukać czegoś na Elektrodzie o takim układzie scalonym, to jak znajdę?
    Jak się ten obraz zachowuje podczas regulacji? Jakie OSD, TXT?
    Na IC102 ile? Vcom jakie?
  • #9 15670202
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    OSD, TXT widać, ale wszystko bardzo jasne, regulacje działają , napięcie na IC102 2,5V .
  • #10 15671121
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    Podaj opisy z układów scalonych?
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Ile razy mam usuwać załączniki, do których wystarczy dać link?? Po coś przecież są na forum!
  • #11 15676968
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    U0201 TPS65161, U0208 D9322, U0300 U0401 AUO 12401,IC301 IC302 K4T511630G-CE7, U0103AS15HF, U0301 U0402 ATMLH850, U0106 ATMLH852, IC104 IC110 MP2372DN, IC101 RSS075, U0204 RT8903, IC500 .......... ,
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    T-con T370HW02 VE
    LVDS controller FRC + 24C1024
    T-con1 (Slave) U0300; AUO-12401 K1 + 24C64
    T-con2 (Master) U0401; AUO-12401 K1 + 24C64
    FRC DDR RAM 2x. K4T51163QG-HCE7
    DC-DC part:
    TPS65161
    RT9803
    D9322
    MP2372DN 2x
    GAMMA; ISL24813 programmable gamma bufer
    ISL4813
    i7814HP
    12VIN 12V
    PANEL_VCC 11.9V
    YV1C 3.28V
    TP_B2D5V 2.5V
    VGHC=VGHM 27.5V
    VGH 27.7V
    VGL (-6.0V)
    V1D2 1.2V
    V3D3=B3D3 3.3V
    TP_B3D3V 3.3V
    TP_B1D8V 1.8V
    TP_B1D05V 1.05V
    RST 3.13V
    AVDD 15.75V
    HAVDD 7V
    VCCE_S=VCCE_M 3.29V
    VCOMF2 5.25V
  • #13 15677195
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    Witam. Wszystkie napięcia są dobre jedynie VCOMF2 - 2V
  • #14 15680050
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    Witam. VCOMF2 2V, ale po wypięciu taśm z panela napięcie VCOMF2 wzrosło do 10V czyli uszkodzenie na panelu. Po wpięciu jednej taśmy napięcie spada do 2V, a po jej wypięciu i wpięciu drugiej napięcie 6,4V i obraz na połowie ekranu dobry. Gdy wymienie AS34 na panelu dam znać czy będzie wszystko ok
  • #16 15682709
    andrzej drozdowski
    Ocena: 11
    Witam. Po wymianie AS34G na panelu telewizor działa poprawnie dziękuję wszystkim za pomoc.
Telewizor Samsung LE37B651 miał problem z zbyt jasnym obrazem, mimo dobrych napięć z zasilacza. Po wymianie układu AS15HF na T-con, problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali pomiar napięć na T-con, takich jak VCOM, VON oraz inne, a także wymianę panelu. Ostatecznie, po wymianie układu AS34G na panelu, telewizor zaczął działać poprawnie. Wskazano również, że napięcie VCOMF2 było niskie, co sugerowało uszkodzenie panelu.
