Bosch SMV58m70EU/73 - błąd E01, zmywarka nie startuje, przekaźnik działa
ppiwo683741 13 Maj 2016 22:15 12945 10
  • #1 15671576
    ppiwo683741
    Witam forumowiczów
    Problem ze zmywarką SMV58m70EU/73 błąd E01. Po włączeniu zmywarki słychać przekaźnik, ale niestety nic nie startuje na wyświetlaczu wyskakuje E01 :( i po paru sekundach wyłącza zmywarkę.
    Przez te parę sekund jak świeci wyświetlacz da się przełączać programy. Odpływy przeczyszczone, pompka odprowadzająca wodę oraz pompa myjąca obracają się bez oporów. Cewki pomp sprawdzone - sprawne.
    Przy wyłączonej zmywarce jak dźwignę styropian od wyłącznika obecności wycieku załącza to zmywarkę z błędem E15 jak puszczę styropian to pojawia się błąd E01 i wyłącza zmywarkę. Czyli coś tam programator działa.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Dziękuję
  • #2 15671970
    widaw
    Ocena: 173
    Nr błędu wskazuje na kłopoty z modułem zasilania. Nie pozostaje nic innego jak wymontować płytkę, obejrzeć bardzo dokładnie, posprawdzać wszystkie złączki.
    To na początek.
  • #3 15672049
    ppiwo683741
    Moduł już wyciągnięty i tak na pierwszy rzut oka brak jest widocznych upaleń elementów. Połączenia urządzenia wykonawcze - moduł sprawdzone (są OK)
    Dziękuję za zainteresowanie tematem
  • #4 15672211
    widaw
    Ocena: 173
    Jeśli nie masz mozliwosci pomierzyc napięć (brak schematu i instrukcji) - wymieniłbym wszystkie kondensatory. Koszt niewielki a może przynieść efekt.
  • #5 15672431
    ppiwo683741
    Żona właśnie powiedziała mi że wczoraj włączyła zmywarkę i po powrocie do domu brak było prądu. Brak prądu spowodowany był wywaleniem różnicówki. Po włączeniu różnicowy wstawia kolejne rzeczy do zmywania ale wyskoczył jej błąd E15 (czyli jakiś wyciek). Jak sprawdziła co on oznacza spróbowała włączyć jeszcze raz zmywarkę i wtedy wyskoczył E01 i tak się świeci i świeci i denerwuje :). Nie wiem skąd błąd E15 skoro pod silnikami w okolicy styropianu jest sucho brak jakiś wycieków. W zmywarce na dnie został z litr wody ale tego nie wiem czy po zakończeniu mycia zmywarka powinna odprowadzić całą wodę ze środka.
    Niestety brak schematu czy instrukcji serwisowej a i doświadczenia w zmywarkach ogranicza
  • #6 15672547
    widaw
    Ocena: 173
    Zmywarkę postawiłbym "do góry nogami". Miernikiem do sprawdzenia - grzałka i silnik. Szczególnie pod względem upływności.
  • #7 15672779
    ppiwo683741
    WIDAW pytałeś o napięcie na kondensatorach - mniejszy 13V, a większy 330V. Pomiar wykonany przez kilka sekund jak zmywarka pokazuje E01
    • Bosch SMV58m70EU/73 - błąd E01, zmywarka nie startuje, przekaźnik działa 1463231476387-91132611.jpg (2.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15673878
    widaw
    Ocena: 173
    Niestety wiele Ci nie pomogę. Nie mam schematu ani serwisówki od tego sprzętu. Napięcia nic mi nie mówią. A tego typu zmywarki jeszcze nie ogarniałem.
    Standardem jest wymiana kondensatorów w sekcji zasilania i wymiana kości stabilizatora.
    Często pomaga i jest rozsądne cenowo - ale to nie gwarancja sukcesu.
    Może ktoś bardziej ogarnięty w elektronice wskaże Ci które to elementy.
    Jednak, zanim dobrałbym się do elektroniki sprawdziłbym silniki i grzałkę na upływność do masy.
  • #9 15683643
  • #10 15686077
    ppiwo683741
    Trochę mnie w domu nie było i dzisiaj powróciłem do zmywarki. Silnik i grzałka sprawne. Napięcie w gniazdku jak i częstotliwość jak najbardziej na miejscu.
    Opcja zakupu nowego modułu mnie załamała :(
  • #11 16042125
    falo22
    Ocena: 648
    Moduł do naprawy!!!! i jest to do zrobienia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SMV58m70EU/73, która wyświetla błąd E01 i nie uruchamia się, mimo że przekaźnik działa. Po sprawdzeniu odpływów, pomp oraz cewek, użytkownik zauważył, że po włączeniu zmywarki pojawia się również błąd E15, sugerujący wyciek, mimo braku widocznych wycieków. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie modułu zasilania, wymianę kondensatorów oraz pomiar napięć. Wskazano również na możliwość naprawy modułu, co może być tańszą alternatywą niż jego wymiana.
