Pojawianie się niechcianych reklam w przeglądarce
ma398 14 Maj 2016 09:59 1017 6
  • #1 15672138
    ma398
    Ocena: 15
    Witam. Mam problem od dwóch dni z nachalnymi reklamami, które pojawiają się w oknie przeglądarki przy prawie każdej możliwej okazji... np. po wejściu na jakąś stronę pojawiają się u dołu ekranu w formie małych okien, albo po prostu za nim wczyta mi się dana strona wcześniej załaduje się reklama... Jest to strasznie irytujące. Przeskanowałem adwcleaner, Malwarebytes Anti-Malware, avastem :D, CCleaner i w sumie nic nie wyszło, żadnych virusów itd... Więc już w sumie nie wiem gdzie jest źródło problemu. Również nie ma na dysku żadnych dziwnych programów. Przeglądarka nie ma żadnych dodatkowych rozszerzeń. Próbowałem nawet na przeglądarce Vivaldi i problem również tam występował. . Ma ktoś jakiś pomysł na pozbycie się tego dziadostwa?? Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam wszystkich ;)
  • #4 15672246
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Wykonaj Fixlist.txt dla FRST:
    AutoConfigURL: [S-1-5-21-2318389639-2361262097-1902466080-1001] => hxxp://unstops.org/wpad.dat?0d1ca943a7062f03e3d973c37205277310046513
    ManualProxies: 0hxxp://unstops.org/wpad.dat?0d1ca943a7062f03e3d973c37205277310046513
    S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
    2016-05-06 18:19 - 2016-05-06 18:19 - 00000000 _____ C:\autoexec.bat
    2016-05-04 10:34 - 2016-05-05 07:59 - 00000001 _____ C:\Windows\SysWOW64\pl.html
    2016-05-04 10:32 - 2016-05-04 10:32 - 00000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\tmp3.html
    2016-04-15 21:39 - 2016-05-13 10:33 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
    2016-04-15 21:39 - 2016-04-15 21:39 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\dmp
    2016-04-16 17:03 - 2016-05-13 18:59 - 0000016 _____ () C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\msregsvv.dll
    2016-04-24 11:13 - 2016-04-24 11:15 - 0000013 _____ () C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\pref.ga
    2016-05-01 09:57 - 2016-05-01 09:57 - 0000000 ____H () C:\Users\Maciek\AppData\Local\BIT6103.tmp
    EmptyTemp:
    Po wykonaniu usun katalog C:\FRST.
    Zrob pelny skan przy pomocy Mbam i usun to co wykryje:
    http://www.bleepingcomputer.com/download/malwarebytes-anti-malware/
    PS. Na przyszlosc zamieszczaj pliki w zalaczniku!
  • #5 15672255
    ma398
    Ocena: 15
    Jak zrobić fixlist.txt? mam zrobić to w notatniku? w tym programie za bardzo nie ogarniam :p
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Otworz notatnik, wklej to co podalem, zapisz obok frst.exe pod nazwa fixlist i w FRST wybierz Napraw.
    Nie ogarniasz ale w opcjach to grzebales...
  • #7 15672300
    ma398
    Ocena: 15
    dobra troszkę na wyrost.. poradziłem sobie :D O jakich opcjach mowa? :P Reklamy zniknęły jak na razie
    Jeśli problem by wrócił. Otworzę temat. Dzięki za pomoc
Użytkownik zgłosił problem z nachalnymi reklamami w przeglądarkach, które pojawiają się przy ładowaniu stron. Przeskanował system za pomocą programów takich jak AdwCleaner, Malwarebytes Anti-Malware, Avast i CCleaner, ale nie znalazł wirusów ani niepożądanych programów. Użytkownik próbował również przeglądarki Vivaldi, gdzie problem również występował. W odpowiedziach zasugerowano użycie narzędzia FRST do analizy systemu oraz wykonanie skryptu fixlist.txt w celu usunięcia złośliwych ustawień. Po wykonaniu tych kroków reklamy zniknęły, a użytkownik zadeklarował, że w razie powrotu problemu otworzy nowy temat.
