Pralka Whirlpool AWT5088 - nie obraca się bęben...
AAdam51 15 Maj 2016 05:39 1722 6
  • #1 15674232
    AAdam51
    Poziom 8  
    Mam problem.... całość pracuje normalnie (elektronika oraz silnik), ale nie obraca się bęben, obracając ręczne to wyczuwa się mały opór... napęd silnika pracuje normalnie, pasek się nie ślizga... podejrzewam, że brak przeniesienia napędu z koła pasowego na bęben - czy pralka do wymiany?
  • #2 15674236
    Zbych034
    Ocena: 1418
    Koło pasowe bębna (te duże) obraca się? Jak tak to zapewne krzyżak do wymiany, jak nie to na początek szczotki silnika do wymiany.
  • #3 15674249
    AAdam51
    Poziom 8  
    koło pasowe (te duże obraca się) silnik jest sprawny... szczotka nie ma nic wspólnego z usterką
    Tam nie ma miejsca na krzyżak - jest bezpośrednie osadzenie koła pasowego na osi bębna...
  • #4 15674254
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Sprawdź czy to osadzenie koła pasowego na bębnie jest sztywne, być może się obruszyło lub zciął się klin (nie wiem jak jest osadzony).
  • #5 15674283
    AAdam51
    Poziom 8  
    Pralka do wymiany... osadzenie koła pasowego jest wewnątrz osi bębna (plastyk) nie ma możliwości regeneracji. Pozostałe elementy na sprzedaż
  • #6 15674451
    Zbych034
    Ocena: 1418
    Powinne być do niej części. Kupujesz krzyżak z ośką (właściwie tarcze), nowe uszczelnienie i wszystko montujesz. Cena powinna zamknąć się w 50 zł.
  • #7 15742229
    AAdam51
    Poziom 8  
    ze względu na nieopłacalność naprawy... zakupiłem nową pralkę marki: BOSCH typ: WOT20255
Użytkownik zgłasza problem z pralką Whirlpool AWT5088, w której bęben nie obraca się, mimo że elektronika i silnik działają prawidłowo. Po wymianie informacji, zasugerowano sprawdzenie osadzenia koła pasowego oraz ewentualną wymianę krzyżaka. Użytkownik stwierdził, że koło pasowe obraca się, a silnik jest sprawny, co prowadzi do wniosku, że pralka jest do wymiany, ponieważ osadzenie koła pasowego jest wewnątrz osi bębna i nie można go zregenerować. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowej pralki marki Bosch.
